Сообщение добавлено 11.4.2007, 20:40
Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#42 MegaVolt
Сообщение добавлено 18.4.2007, 0:21
#45 Vazer07
Сообщение добавлено 14.5.2007, 15:08
#47 SV053
Сообщение добавлено 8.7.2007, 6:49
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#48 GAZ 701
Сообщение добавлено 26.7.2007, 20:08
#50 GAZ 701
Сообщение добавлено 27.7.2007, 17:58
#51 GAZ 701
Сообщение добавлено 29.7.2007, 21:05
#54 IgorFS
Сообщение добавлено 3.10.2007, 18:36
где искать причину ?
пс простите за неосведомленность но стоит что-то типа этого
голова + 2х комп фронт 16см + овальный тыл + усилок
#56 alekc84
Сообщение добавлено 27.3.2008, 19:31
собстно по сабжу... у друга такая проблема... при увеличении громкости пропадают басы ((
Может немного не в тему, у меня было что-то подобное только с сабом, когда машина стоит не заведённая и играет музыка, уровень баса постепенно становился меньше. Проблема оказалась в старом аккуме - он быстро разряжался и падало напряжение в сети, отсюда и уменьшение усилителем подаваемой мощности.
привет всем сегодня нечайно задел проводом от буфера на корпус усилителя . уселки выключились, я выключил потом включил магнитолу и поевился треск в динамиках при заведенном двигателе. подскажите что делать?
Ну это похоже на самую распространённую проблему, которую уже тут досконально обсудили. Скорее всего отгорел минус линейника магнитолы. Лечить можно как подсказал GAZ 701, но лучше отдать в ремонт.
Я по поводу этой проблемы консультировался со многими знающими людьми, так вот они мне подсказали что сначала нужно подключить заземление (минус) ко всем источникам, затем линейники, а после этого плюс. Если сначала поцепить плюс и линейники, то именно через них и закоротит на массу (отгорит линейник магнитолы).
Надеюсь кому-нибудь помог.
#57 JaFF
Сообщение добавлено 15.10.2008, 16:41
При заведённом моторе (Ваз-21053) радио в магнитоле prology начинаен работать с помехами (треском).
Музыка с дисков и USB-Flash воспроизводится без помех.
Антенна активная, думал в ней дело. Пробывал отключать... Всё равно треск остаётся...
#58 Takumo777
Сообщение добавлено 24.2.2009, 22:43
У меня такая проблема...
Дело в антенне, т.е. не экранизирована. Все просто и понятно. С этим делом я столкнулся еще с рессивером что у меня, ловил помехи от компа...поставил нормальную антенну и все спокойно)
#60 CHIK
Сообщение добавлено 26.3.2009, 10:03
