электронное зажигание
Автор темы medved, 23.2.2004, 15:21
#61 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 9:29
silver_dog, Да естественно, зависит от феррита, но в этом случае, индуктивность значительно меньше, хотя не исключаю, - может быть применён прямоходовой способ преобразования.
P.S.Да, совсем забыл. Возьми старый ламповый телевизор (для него это безопасно) сними присоску с кинескопа(предварительно разрядив ее), расположи на расстоянии 1 см от каркаса и включи телек. Зацени искру - мечта автомобилиста
Ytm, чур не я тоже
Мощность выше
#62 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 11:50
Видел в магизине продается хреновина, типа датчика холла, только не электромагнитная, а инфракрасная, и еще она умеет кудато, както вроде опережение менять... никто не видел такую, может она по надежнее датчика хола+вакуумный корректор!?
#63 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 16:48
Мне так же кажется подозрительным данный девайс, интересно, сколько кВ на выходе, т.к. в обычной катушке половина объёма - изоляция, причём явно не пацефистская, а как работает это устройство для меня лично большой секрет
#64 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2006, 19:36
Ytm,
Возможно датчик - оптика, с микроконтроллерным управлением,
недостаток свето, фотодиодов температурный диапазон в пределах -25...+70...+80, влияет на надёжность.
Elertro,
Ясный перец, изоляция и герметичность - надёжность,
в принципе работы ничего секретного нет, ключ, катушка, управляющий блок.
#65 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 8:22
et, я прекрано понимаю как это должно работать, теоретически, вопрос не в этом, внешний вид, транс явно не маслянный, а для эпоксидок явно мало места, значит низкое напряжение.
#66 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 11:35
et, интересно, он для бесконтактного?! хотя наверное да... лан, куплю - поставлю, посмотрим что будет, он не дорогой...
#67 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 11:48
Ytm, будь добр поделись впечатлениями, хотя я не думаю что он за ваккуумник может работать, а если да то я бы от такого тоже не отказался.
#68 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 11:53
Elertro, обязательно! но от вакуумника я отказываться не собирался
#69 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 12:10
Ytm, сколько стоит такой датчик и как управлять опережением?
#70 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 23:02
Elertro,
...И с высоковольтных проводов истекает "низковольтная" плазма... :twisted:
#71 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 23:06
не помню, седня был в том магазине - забыл про нее совсем, а ругелиреутся - хз, вроде как автоматически...
#72 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 23:29
Ytm, Вакуумник реально несколько литров экономит
#73 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 10:00
может быть, но только не при стиле воздения моего отца
#74 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2006, 23:15
Ytm,
Сколько раз мы астраивали положение трамблёра (опережение зажигания) по стробоскопу. Детонация, плохой набор оборотов.
Приходиться вручную подбирать положение трамблёра.
А всё связано с расбросом конструктивных (механических) параметров.
#75 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 10:50
et, не, газ на 3 градуса, и попердели... правда вчера карбюратор промыл и он (карб) уже не дает так делать...
я зажигание по детонации выставлял - сдорово получилось - потом поехали к челу одному - он стробоскопом проверил, сказал что на пять градусов позже чем по меткам... вот и верь этим меткам после этого...
#76 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:06
Никада по меткам не выставлял. точнее выставлю на 5 градусов, а дальше по детонации. Расход всегда был минимальным, до дачи умудрялся приезжать на 70% от нормы расхода, када прорвало насос =) Один раз приехал на ЦО-ЦАШ и зажигание выставить -200р. взяли и ещё хуже поехала, отъехал 100 метров вышел и заново все переделал....а это были последние 200р.... sad.gif
#77 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:10
блин, а мне на "ЦО-ЦАШ" ( laugh.gif ) надо... правда по части карбюратора, холостые в норму привести... это тоже 200р будет стоить? sad.gif
#78 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 11:27
Ytm, в душЕ не...... знаю. холостые сам можешь по мурзилке привести в норму, работы на 5 минут. Но обычно не менее 150р а палатке придорожной
#79 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:14
да самому конечно можно, но вот там приборчик обговаривается, кторый содержание CO измеряет, а у меня такого нет sad.gif
#80 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2006, 13:17
Газоанализатор называется кажется, а есть ли такие в продаже?
