электронное зажигание
Автор темы medved, 23.2.2004, 15:21
#1 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2004, 15:21
всем известно, что есть контактное и безконтактное зажигание для классики , а кто нибудь слышал о электронном зажигании на базе Январь-5.1 для карбюраторов?? то-что оно существует в действии на ваз 2108 я читал ,вот даже движки продают www.tmsport.ru/dvs83k.shtml ,а для наших вазиков что-нибудь это даст??? (помимо головняка при покупке у установке)
#2 Sergey2004
Sergey2004
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2004, 21:52
Поидее это даст более мощную искру ;идеальный запуск зимой ;некоторое улучшение динамики;экономию топлива возможность легко выставлять зажигание.
#3 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2004, 10:25
к чему я задал этот вопрос, просто тут предлагают на моей машине установить такую приблуду, токо надо определится с блоком(стоимостью и где брать) может взять на разборке с 10 или 15 модели??
#4 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2004, 15:09
Здравствуйте!
Можете попробовать поставить МИКАС 7.1 от карбюраторной ГАЗЕЛИ. С настройками момента зажигания только придется повозиться.
С уважением,
Сергей Бартенев
#5 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2004, 17:01
Здравствуйте!
С уважением
были опыты с установкой??? или так мысли вслух? если ставили что реально дало? и что по деньгам вышло?
#6 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2004, 20:19
если будешь думать с январём или подобным, то ни в коем случае не ставь Бошевский контроллер! это головняк и геморрой размеро с орех! его ноутбуком не отлечишь, и кувалда не поможет! впринципе я спрошу в следующую среду у ЗАВкафедры, он любит с зажиганием подрочиться, он дерьма не посоветует!
#7 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2004, 23:38
Цитата(Sergei_Bartenev)
Здравствуйте!
С уважением,
Сергей Бартенев
С этого момента пожалуйста поподробнее! Что это такое и с чем это едят?
С уважением, Phoenix.
phoenix1985@list.ru
#8 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 12:45
ZAPORSHE
спрашивай буду ждать, вроде интересная задумка.
#9 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 15:47
Здравствуйте!
Давайте поговорим по пунктам.
1. Пока для карбюраторных двигателей существуют только МИКАС-5 и МИКАС-7 и нормально работают на большом количестве ГАЗЕЛей. В комплекте - МАР-сенсор, датчик детонации, датчик температуры и датчик положения коленвала. МИКАС-7 более современный, имеет флэш-память и позволяет программирование через адаптер К-Line от персонального компьютера. Прога для корректировки софта данного блока - CTPro от www.almisoft.ru.
2. Для Январь-5 существуют "спортивные" прошивки, работающие с МАР-сенсором и карбюратором, но мне не удалось пока достать такую.
3. Для БОШей 1.5.4 Вам придется извлекать ПЗУ и каждый раз ее перешивать с помощью специального программатора.
Для БОШ MP7.0 Вам придется приобрести CombiLoader с вышеуказанного сайта и с его помощью перепрораммировать данный блок.
С уважением,
Сергей Бартенев
#10 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 17:11
вобщем как я понял,для нас возможны два варианта- МИКАС-7 и ЯНВАРЬ_5.1. если б ты еще ответил какие сложности с установкой ,вобще замечательно было бы, и что еще докупить надо к блоку?
#11 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 17:30
Хорошо, попробую.
1. ECU - МИКАС-7, для карбюраторной ГАЗЕЛи
2. МАР-сенсор или ДАД, для нее же
3. Шкив коленвала (60-2) для инжекторной НИВЫ (только для распределенного, а не моно-впрыска)
4. ДПКВ - от ВОЛГИ или ГАЗЕЛи
5. Крышка передняя от инжекторной НИВы или делать самодельный кронштейн для ДПКВ
6. Датчик детонации
7. ДТОЖ - от ВОЛГИ или ГАЗЕЛи
8. Пара двухканальных катушек зажигания
9. Жгут проводов
Наверное лучше я модератору (если он не возражает) статью со схемами и картинками перешлю, а он на сайте опубликует.
С уважением,
Сергей Бартенев
#12 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 17:40
С уважением,
Сергей Бартенев
было-бы очень интересно. УВ. АНДРЕЙ большая просьба разместить в виде статьи или как нибудь еще. не откажите. laugh.gif laugh.gif
#13 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 20:04
6. Датчик детонации
датчик детонации прикручивается на специальный прилив на блоке двигателя. на классических блоках (за искл. 1,7 и 1,8) этих приливов нет. как быть?
#14 AndreyF
Сообщение добавлено 25.2.2004, 20:10
по поводу размещения: админу пишите.
#15 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 13:14
Зравствуйте!
Прилив есть на всех блоках, даже на самых старых. Раньше на нем стоял уголок для удлинителя краника слива охлаждающей жидкости из блока.
Сверлим отверстие (несквозное), режем резьбу М8, вворачиваем шпильку и ставим датчик детонации.
Админу статью перешлю, он выложит на сайте. Там есть фотографии с моего двигателя, на них видно, как это прикручено.
С уважением,
Сергей Бартенев
#16 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 13:33
#17 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2004, 15:20
Давай давай, Интересно!
#18 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 13:02
Отправил GENE.
С уважением,
Сергей Бартенев
#19 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 18:20
Sergei_Bartenev
если нетрудно намыль статью мне мedved2000@pisem.net. а то не дождусь,плз
#20 Sergei_Bartenev
Sergei_Bartenev
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2004, 21:58
Здравствуйте!
Извините, medved, но теперь уже только в понедельник.
Статья лежит на компе в офисе, а я уже дома. Дома только фотки,
если устроит - фотки перешлю.
С уважением,
Сергей Бартенев
