Проводка на классику
Автор темы BRS, 15.2.2007, 12:39
#1 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:39
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите кардинально ли или не очень отличается проводка ВАЗ2107 от проводки ВАЗ2106.
Меняю в своей 7ке приборы на 6чные. Нужен совет опытных тюнинг мастеров!
P.S. Уважаемые модераторы большая просьба не стирать, позарез нужны советы smile.gif
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:46
Подскажите кардинально ли или не очень отличается проводка ВАЗ2107 от проводки ВАЗ2107.
сори конечно но они едентичны laugh.gif ты хотел спросить 2106 наверно?
мой сарайчик
#3 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:47
#4 Pugnator
Сообщение добавлено 15.2.2007, 15:29
BRS, Мелочами отличается, вроде фар и фонарей, приборка вроде так же
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 17:38
BRS, проводка на приборную панель отличается только расположением проводов в разъемах.
Когда будешь переставлять приборы и подключать провода подключай их по очереди по одному,вооружившись цветной электросхемой 2107.
#6 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 22:16
Задам вопрос в этой же теме, т.к. не хочется создавать новую.
Вопрос я думаю не очень сложный для тех у кого ВАЗ 2107, но крайне важный для меня.
На ВАЗ 2107 насколько мне известно установлен эконометр.
Куда его цеплять? Объсните на пальцах: типа этот провод туда, этот туда..
З.Ы. Сильно ли большая у него погрешность и можно ли её как-нибудь исправить?
И если взять одновременно 2 прибора из одной партии погрешность у них будет примерно равна?
Заранее благодарен...
#7 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 23:37
DoG2105, У эконометра вообще нет проводов (кроме подсветки на отдельных). Там тока шланг, который подключается к впускному коллектору...
Мотор не женщина, никуда не денется,
К другому не уйдет и перед ним не разденется,
И будет делать всё, точно как Ты скажешь,
И никогда не обидит, и никогда не откажет.
#8 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:20
А нужен ли тебе эконом? Лично для себя я буду его ставить только потому что забыл и просверлил дырку под него, а так он и не нужен (мне лично, потому как газ в пол и попер как грицца)....А если хочешь экономно ездить, гашетку сильно не дави и всё
#9 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:23
Этот эконометр по сути своей вакуумметр. Шкала прибора не градуирована, а разделена на сектора,что делает этот измерительный прибор "ИНДИКАТОРОМ", т.е. допустимая погрешнось может достигать 20%.
Подогнать показания этого прибора можно имея под рукой "Образцовый" прибор (эталон).
Ну можно и так сказать! А вообще это теория вероятностей. Или по русски - лотерея.
#10 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:36
На самом деле - бесполезная штука!!!
#11 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 0:40
Удивляет уже сам вопрос. Им кто то пользуется? Для чего?О какой точности идет речь? До какого знака после запятой??? biggrin.gif
Удивляет уже сам вопрос. Им кто то пользуется? О какой точности идет речь? До какого знака после запятой??? biggrin.gif
#12 Vityok
  • 30 631 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 3:27
Верно, только надо иметь на коленях ДВЕ схемы - 2106 и 2107.
Я именно так делал (по одному проводку), когда себе на 21063 ставил панель от 2107.
В принципе да, но ввобше там должна быть белая точка, соответствующая определенному разрежению, как раз типа как контрольная. Кстати, на эконометре 2108 тоже контрольная точка есть (если не две).
#13 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 10:00
я на копьё ставил панель то 07 (вродебы), но приборы там от двуж зубиловских панелей, гемороя с установкое не обнаружил, все работает нормально панелька
#14 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 15:50
Раньше на его место ставили указатель давления масла, мне кажется, пользы больше было!
#15 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 18:55
Мутится двухкарбюраторная система впуска - надо её как-то настраивать. Эконометр есть самый дешовый вариант.
По поводу шкалы. Да, она не градуирована, но ведь можно разобрать и разградуировать..
#16 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 8:30
а зачем её градуировать? один фиг она тебе нужной информации недаст
#17 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 0:12
вот могу предложить 2106 и 2105 , на 07 нету sad.gif , может что и пригодится !
для 2105 :
1 блок-фары,
2 боковые указатели поворота,
3 аккумуляторная батарея,
4 реле включения стартера,
5 электропневмоклапан экономайзера
принудительного холостого хода
карбюратора,
6 стартер,
7 микропереключатель карбюратора,
8 генератор 37.3701,
9 очистители фар,
10 звуковые сигналы,
11 свечи зажигания,
12 подкапотная лампа,
13 датчик контрольной лампы давления
масла,
14 датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости,
15 распределитель зажигания,
16 датчик уровня тормозной жидкости,
17 катушка зажигания,
18 очиститель ветрового стекла,
19 электродвигатель омывателя фар,
20 электродвигатель омывателя
ветрового стекла,
21 блок управления
электропневмоклапаном экономайзера
карбюратора,
22 выключатель зажигания,
23 реле зажигания,
24 реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации,
25 выключатель света заднего хода,
26 выключатель стоп-сигнала,
27 реле очистителя ветрового стекла,
28 монтажный блок,
29 штепсельная розетка для переносной
лампы,
30 лампа освещения вещевого ящика,
31 прикуриватель,
32 электродвигатель вентилятора
отопителя,
33 выключатель контрольной лампы
стояночного тормоза,
34 выключатель контрольной лампы
воздушной заслонки карбюратора,
35 трехрычажный переключатель,
36 выключатель аварийной сигнализации,
37 выключатель освещения приборов,
38 выключатель наружного освещения,
39 выключатели плафонов,
расположенные в стойках дверей,
40 предохранитель цепи противотуманного
света,
41 контрольная лампа давления масла,
42 выключатель заднего
противотуманного света,
43 контрольная лампа резерва топлива,
44 комбинация приборов,
45 контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи,
46 реле-прерыватель контрольной лампы
47 плафоны освещения салона,
48 контрольная лампа стояночного
тормоза,
49 контрольная лампа воздушной заслонки
карбюратора,
50 блок контрольных ламп,
51 контрольная лампа заднего
52 контрольная лампа обогрева заднего
стекла,
53 контрольная лампа уровня тормозной
жидкости,
54 вольтметр,
55 контрольная лампа габаритного света,
56 контрольная лампа указателей
поворота,
57 спидометр,
58 контрольная лампа дальнего света
фар,
59 переключатель вентилятора
отопителя,
60 выключатель обогрева заднего стекла,
61 дополнительный резистор
электродвигателя отопителя,
62 штепсельный разъем для подключения
бара,
63 задние фонари,
64 фонари освещения номерного знака,
65 датчик указателя уровня топлива,
66 элемент обогрева заднего стекла,
А порядок условной нумерации штекеров в
колодках очистителей 9 фар, реле 27 и
очистителя 18 ветрового стекла, блока 21
управления электромагнитным клапаном
карбюратора,
Б порядок условной нумерации штекеров
в колодках монтажного блока и
трехрычажного переключателя.
для 2106 :
1 - фары
37 - лампа освещения вещевого ящика
2 - подфарники
38 - часы
3 - боковые указатели поворота
39 - прикуриватель
4 - аккумуляторная батарея
40 - выключатель аварийной сигнализации
5 - реле сигнализатора заряда
41 - выключатель освещения приборов
6 - реле включения ближнего света фар
42 - переключатель очистителя и
омывателя ветрового стекла
7 - реле включения дальнего света фар
43 - переключатель света фар и
указателей поворота
8 - электромагнитный клапан карбюратора
44 - выключатель зажигания
9 - стартер
45 - выключатель заднего
противотуманного фонаря
10 - генератор
46 - выключатель наружного освещения
11 - звуковой сигнал
47 - выключатели фонарей сигнализации
открытых передних дверей
12 - электродвигатель вентилятора
системы охлаждения двигателя
48 - фонари сигнализации открытых
передних дверей
13 - датчик включения электродвигателя
вентилятора
49 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках
передних дверей
14 - распределитель зажигания
50 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках задних
дверей
15 - свечи зажигания
51 - плафоны освещения салона
16 - датчик сигнализатора недостаточного
52 - выключатель сигнализатора
включения стояночного тормоза
17 - лампа освещения подкапотного
пространства
53 - лампа освещения прибора
18 - датчик указателя температуры
54 - указатель уровня топлива с
сигнализатором резерва
19 - датчик указателя давления масла
55 - указатель температуры охлаждающей
жидкости
20 - датчик сигнализатора недостаточного
давления масла
56 - указатель давления масла с
сигнализатором недостаточного давления
21 - электродвигатель очистителя
ветрового стекла
57 - сигнализатор включения стояночного
тормоза
22 - катушка зажигания
58 - сигнализатор заряда аккумуляторной
батареи
23 - электродвигатель омывателя
ветрового стекла
59 - сигнализатор прикрытия воздушной
24 - реле включения звукового сигнала
60 - тахометр
25 - реле включения электродвигателя
вентилятора
61 - сигнализатор включения габаритного
света
26 - регулятор напряжения
62 - сигнализатор включения указателей
поворота
27 - реле-прерыватель очистителя
ветрового стекла
63 - сигнализатор включения дальнего
света фар
28 - дополнительный блок
предохранителей
64 - спидометр
29 - основной блок предохранителей
65 - выключатель сигнализатора
прикрытия воздушной заслонки
карбюратора
30 - выключатель света заднего хода
66 - реле-прерыватель сигнализатора
31 - выключатель стоп-сигнала
67 - сигнализатор недостаточного уровня
тормозной жидкости
32 - штепсельная розетка для переносной
лампы
68 - задние фонари
33 - реле-прерыватель аварийной
сигнализации и указателей поворота
69 - фонари освещения номерного знака
34 - переключатель электродвигателя
отопителя
70 - датчик указателя уровня и резерва
топлива
35 - добавочный резистор
71 - лампа освещения багажника
36 - электродвигатель отопителя
72 - задний противотуманный фонарь
А - условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле
Б - нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и
указателей поворота
В - нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации
Примечания
1. Цвета проводов на входе в жгут и выходе из него сохраняются.
2. Изгибы проводов в местах входа (выхода) в жгут показывают направления их
прокладки в жгуте.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#18 Шумахер 21053
Шумахер 21053
Сообщение добавлено 21.3.2007, 21:20
Не траться на проводку просто в фишках панели переставь провода под 6-е приборы. А чем тебе 7-я приборка не угодила.
#19 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 10:46
соу, вот здесь такое дело, еду сейчас и смотрю нехия горит, пажарники тушат её, чтото у него в моторном может замкнуло, не знаю.
здесь давно хочу центральный выключатель массы сделать, а куда его в моторном сунуть не знаю. И сейчас думаю надо в салон его замутить. смысл от него пока капот откроешь выключишь, дел много, гденить его на кузов повесить возле водителя.
Здесь у меня вопрос, от того что я допустим провод массу как нибудь по уму протащу по моторному отсеку, ни каких потерь там не будет? и что надо учитывать в этом варианте?
Взять провод такой же по толшине как штатный?
впринципе наверно ни каких подводных камней не встречу, но всё равно интересно знать.
мой сарайчик
#20 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 21:35
Провод желательно иметь потолще штатного,т.к. тонкий провод при работе стартера может нагреваться вследствии падения напряжения на нем(проводе).
В Советские Времена выпускались выключатели массы в виде мощного реле (контактора), он распологался под капотом, а проводок управления шел в салон и рамыкался любым!!! тумблером с "+". Может на какой-либо барахолке и найдешь подобное.
