Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка , Пожалуй самый простой способ
Автор темы iroka, 15.2.2007, 19:41
#1 iroka
iroka
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 19:41
Знаю что эта тема не раз освещалась, но всё же захотелось поделиться тем, как идею реализовал я.
Недавно купил свою первую машину ВАЗ 21074i. Промолчу о неудобствах, с которыми столкнулся, кроме одной. Владельцам семёрок (да наверное и пятёрок) знакома ситуация, когда садишься в машину, заводишь мотор, тут вспоминаешь что что-то нужно положить или забрать из багажника. Приходиться глушить мотор, вынимать ключ, идти и открывать багажник ключом. Гемор полный На статьи о способе открытия багажника из салона или с брелка сигнализации я натыкался часто. Умельцы протягивали всякие тросики и т.д., но мне этот способ не понравился, хотелось более простого. И я нашёл его на одном сайте. Недолго думая, решил сделать тоже самое, однако более простым способом. Буду писать лишь о том, что сделал по своему, и что не написано в статье, остальное здесь - http://moeauto.ru/tuning/el_004.html
Автору статьи пришлось обращаться к токарю и сварщику. У меня такой возможности не было, да и походу выяснилось, что не нужно. Я пошёл на рынок и купил там закрывающий механизм замка (за 60 руб.) и электропривод Saturn (самый обычный, за 70 руб.). Я не разбирал замок, удлинитель же к железке, на которую воздействует личинка замка, я приклеил на эпоксидный клей. В качестве железки можно использовать кусок металлического крепления для привода, который идёт вместе с ним в комплекте.
Сверлим отверстие, хорошо шкурим и железку и удлинитель, обезжириваем ацетоном, щедро мажем эпоксидкой, приклеиваем и можно закинуть за батарею на несколько дней. С этим проблем не возникло, единственное, нужно не ошибиться с длинной удлинителя, что бы она не задевала за крышку багажника. Для этого лучше измерить расстояние на «родном» механизме. В качестве тяги я использовал стальную спицу, позаимствованную у мамы. После монтажа привода и демонтажа старого механизма на наш, модернизированный, естественно хочется проверить, как всё это работает. К тому времени я не смог протянуть провод из салона в багажник, поэтому воспользовался обычным проводом, подсоединенном к приводу и к розетке прикуривателя. Мощности привода хватило, что бы открыть замок, но возникло маленькое НО.. Что бы багажник закрылся, необходимо, что бы железка, которую толкает личинка, возвратилась в своё исходное положение. Не происходило это вследствие инерции моего привода. Возникло два пути решения проблемы. Либо ставить пружину на эту самую железку, либо на привод. Первое отпало потому что закрепить её было негде да и не надо. Лучше поставить пружину на сам привод. Поиск пружины не занял много времени пришлось лишить радиоуправляемую машину племянника одного амортизатора. Снял резинку с привода и ввинтил туда пружину. Её силы хватило, что бы привод возвращался в исходное положение после сжатия.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Повторно установил привод и готово крышка легко открывается приводом и без проблем закрывается.
Попутно поведаю как протянуть провод из багажника в салон, т.к. сам не знал и пришлось потратить на это пару часов. Провод выходит в салон из багажника под задним сиденьем, точнее под боковой спинкой. Нужно выдернуть нижнее сиденье (оно крепиться к полу на резиновых «клыках», поэтому надо просто сильно потянуть вверх край сиденья с обеих сторон), отогнуть металлические фиксаторы бокового и снять его. Когда сиденья сняты, с правой стороны видна связка проводов, идущая из багажника и приклеенная чёрным скотчем прямо к кузову. Она ныряет под фанеру, служащую перегородкой багажника и салона. Её нужно немного отогнуть там, где провода уходят в багажник, и провести наш провод.
Немало пришлось повозиться с подключением. На моей сигнализации имеется дополнительный канал управления. Но сила тока канала масса, -300 mA. Соответственно сам канал к приводу подключать нельзя, силы тока нехватит. Нужно приобрести реле (самое обычное, 5 контактное, автомобильное, я взял «Saturn», купил за 75р. Вместе с колодкой). На реле я подал «+» от часов, дополнительный канал, провод («+») от привода. Массу привода закоротил также на часы. «+» от часов подал через плавкий предохранитель (15 А), крепящийся непосредственно на провод, и сделал перемычку на реле. Схему подключения проводов к реле вычитал на каком то форуме:
на вывод 86 ставим доп. канал сигнализации, на 85 «+» от часов, на 87 «+» на привод, перемычка на 85 и 30.
Ну и конечно я сделал кнопку. Поставил я её вместо заглушки в блоке кнопок (габариты, обогрев заднего стекла, противотуманки и заглушка). Хотя это не кнопка, а переключатель, аналогичный переключателю противотуманных фар. Он действует как кнопка только в своём крайнем положении.
Нужно только прозвонить у него контакты (их 7). «Кнопка» замыкает «+» ( протянул от габаритного по соседству) и подаёт его на привод (поэтому на выход 87 реле я подключил 2 провода «+» к приводу и «+» от кнопки).
Ляпота... Нисколько не жалко времени, которое я потратил на эту работку (да и не много его и было потрачено...). Сейчас зима и сразу один + на лицо - теперь по "Б", замёрзла личинка замка или нет, багажник всё равно легко открывается. А раньше приходилось долго там ключём ковыряться, чтоб например сначало лопату достать, а потом машину из снега вытащить... К тому же я подтянул там какие то хрени (уж простите, не знаю как они там называются) и крышка багажника теперь сразу широко открывается.
iroka   Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка   15.2.2007, 19:41
Sanika   а что за "электропривод Saturn (самый обычный...   15.2.2007, 20:05
Unnamed   Имеется ввиду обычнвй двухконтактный активатор....   15.2.2007, 20:33
Sanika   Имеется ввиду обычнвй двухконтактный активатор. ...   15.2.2007, 20:48
dart   Вопрос такой , сейчас 2 мысли ставить личинку от F...   15.2.2007, 21:01
iroka   Вопрос такой , сейчас 2 мысли ставить личинку от ...   16.2.2007, 7:13
aka rus   я сделал так: убрал замок, поставил резиновую загл...   16.2.2007, 9:42
aka rus   и еще вставил железку, так чтобы замок невозможно ...   16.2.2007, 9:55
emil2105   просто ещё можно извращнуться и механический при...   16.2.2007, 10:13
ALips   я себе так и сделал: ручка открывания двери внутр...   16.2.2007, 16:51
Дядявася   я замазал жидкой сваркой,как пластилин,намял намял...   16.2.2007, 16:55
Unnamed   Когда покупать говорить надо "Дайте активато...   17.2.2007, 0:33
KrutOFF   RE: Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка   17.2.2007, 1:09
Sanika   Unnamed, в каких товарах его искать? я вчера поспр...   19.2.2007, 16:50
IgorFS   Sanika, холодная сварка выглядит как кусок пластил...   19.2.2007, 16:59
dart   Sanika, холодная сварка выглядит как кусок пласти...   19.2.2007, 17:33
AK-21074   Сделал я все намного проще, сделал в нужном торце...   20.2.2007, 23:41
ALips   сфотать- попозже, ща авто на "приколе"....   21.2.2007, 12:10
Mister-X   Есть спец. соляноиды FALCON TRUNK с тросиком, кноп...   28.2.2007, 0:31
vinil   дерки лучше не заваривать а запаевать так метал н...   18.3.2007, 13:12
AK-21074   Главная проблема была просверлить отверсие в языч...   18.3.2007, 16:59
crazy_devil666   AK-21074, а у тя фоток нету, а то чета я не могу п...   18.3.2007, 17:09
AK-21074   Фотки будут только в воскресение или понедельник, ...   19.3.2007, 21:03
crazy_devil666   AK-21074, спасибо, буду ждать ;)   19.3.2007, 21:39
Sanika   Поставил на 06, вопрос - а релюшку ставить надо? и...   20.3.2007, 19:29
AK-21074   Sanika, Я обошелся без нее, просто тупо делаешь це...   20.3.2007, 20:57
Sanika   AK-21074, да я так же сделал =) Просто думал мож р...   20.3.2007, 21:24
Piston013   Sanika Релюшка предназначена для того, чтобы не оп...   20.3.2007, 21:26
crazy_devil666   Piston013, а че за релюшка, как она хоть выглядит ...   20.3.2007, 22:36
SErg73SV   Piston013, а че за релюшка, как она хоть выглядит...   20.3.2007, 23:22
mysony   реле обязательно - иначе есть вероятность спалить ...   21.3.2007, 11:24
Sanika   mysony,Смотри, вот я накинул схемку, как подключил...   21.3.2007, 12:17
SErg73SV   Смотри, вот я накинул схемку, как подключил актив...   21.3.2007, 18:39
AK-21074   Реле, может и нужно, но и без него все пучком рабо...   21.3.2007, 14:40
Sanika   SErg73SV, это дваразных способа подключения реле? ...   21.3.2007, 18:59
SErg73SV   Да, это два разных способа, разницы нет, выбирай л...   21.3.2007, 19:45
mysony   Sanika, на обратной стороне реле нарисовано как им...   22.3.2007, 9:17
aka rus   у меня кнопка стоит на панели и к ней напрямую под...   22.3.2007, 9:32
SErg73SV   у меня кнопка стоит на панели и к ней напрямую по...   22.3.2007, 21:30
plast   Идея зачётная. Но есть вопросс. Тута все грят, что...   30.3.2007, 10:34
aka rus   Идея зачётная. Но есть вопросс. Тута все грят, чт...   30.3.2007, 10:51
plast   plast, на копейке все еще проще!!! та...   30.3.2007, 11:15
aka rus   Буду вовек благодарен если фотки кинешь она у ме...   30.3.2007, 11:29
plast   она у меня стоит со срезаной мордой Что разложи...   30.3.2007, 11:43
Sanika   plast, вот не помню системы копеешной. на шестерку...   30.3.2007, 10:54
aka rus   Sanika, там язычек-защелка работает не вперед...   30.3.2007, 11:02
aka rus   plast, неет, у меня от старости (72 года), вот реш...   30.3.2007, 11:50
plast   Радикально ты решил обновить У меня вообще идея е...   30.3.2007, 12:16
aka rus   ну как хош, а я по собственному желанию сам потихо...   30.3.2007, 12:21
Vityok   Смотрел на фотографии, так нихрена и не понял. :) ...   5.1.2008, 3:47
plast   aka rus, пасиба, теперь всё понятно...   8.1.2008, 11:29
premier   У меня такой вопрос! Я у себя на шохе поставил...   10.1.2008, 1:43
SErg73SV   У меня такой вопрос! Я у себя на шохе постави...   10.1.2008, 2:06
premier   Может кто нить подскажет какую релюшку надо и как ...   10.1.2008, 22:25
Vityok   Может, импульс коротковат?   10.1.2008, 1:55
premier   'Vityok' в смысле импульс коротковат ? он ...   10.1.2008, 2:01
Vityok   А когда с брелка так же на 2 секунды? Может при на...   10.1.2008, 2:04
Vityok   Обычное коммутационное реле на 4 контакта. Посмот...   10.1.2008, 22:32
premier   Извиняйте не нашел Может кто ссылку кинет Плиzzzz...   11.1.2008, 2:55
Vityok   Для начала немного теории, поскольку это пригодить...   11.1.2008, 3:30
premier   Пасибки!!! Сделал через релюху - тепер...   13.1.2008, 1:26
dnk-25   А у меня с сигналки идёт "минус". Его пу...   7.4.2009, 10:02
СеРеГ@   Здвавствуйте а не подскажете как подсоединить акт...   28.4.2009, 20:22
ANDRYUXA   Ребят, всё решается одним актюатором и всё. Не сто...   28.4.2009, 21:16
dnk-25   СеРеГ@, , смотри вторую страницу, сообщение от 21...   29.4.2009, 8:28
Xander 684   Парни,а на шестёрке как такую же приблуду замутить...   17.5.2009, 20:23
aka rus   Xander 684, можно   17.5.2009, 20:36
Xander 684   как??Там же замок другой...   19.5.2009, 17:54
Evangelion   Xander 684, вот по-другому и ставь...   19.5.2009, 22:59
2shkan   <_<   6.6.2009, 18:24
Vityok   Начал ставить привод, пока не закончил. :) Давно б...   9.6.2009, 1:32
Vityok   В общем, в итоге язычок был просверлен новым сверл...   10.6.2009, 15:37
Sector   В общем, в итоге язычок был просверлен новым свер...   14.6.2009, 22:55
Vityok   Кстати, какой бы жижи залить в скважину штатного з...   16.6.2009, 18:57
C__D   Vityok, за 3 года не закисло ничего=))...   16.6.2009, 19:37
Vityok   C__D, просто на каком-то сайте типа semerka.info ч...   16.6.2009, 20:23
C__D   Vityok, хм..завтра надо будет ключ взять - провери...   16.6.2009, 21:18
Шарпей 73   Народ обьясните подробнее как на шестерку поставит...   16.1.2010, 11:47
Vityok   Шарпей 73, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showt...   16.1.2010, 12:07
Шарпей 73   Спасибо.   16.1.2010, 12:42
Trans   Вот нашёл у себя как делал давно на 06. Было давно...   18.1.2010, 7:36
Vityok   А вот продолжим и расскажем про пятиконтактные рел...   15.12.2014, 4:49
