Открываем багажник ВАЗ-2107 из салона и с брелка , Пожалуй самый простой способ
Автор темы iroka, 15.2.2007, 19:41
#41 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 10:51
Цитата(plast @ 30.3.2007, 13:34) *
Идея зачётная. Но есть вопросс. Тута все грят, что ставят данную приблуду на 5-7 модели. А как быть с копейкой. Такой вариант мона тама сделать? Бо я глянул картинки и по моему у нас замки отличаютья. Как вариант рассматриваю поставить седьмой замок на свой багажник. Или как лучше поступить?
plast, на копейке все еще проще!!! там справа в замке оверлиш дырку или отгибаеш край, ставиш саленоид справа и ведеш к нему проволоку через дырку в замке, будет возможность я сфоткаю у своей
#42 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 10:54
plast, вот не помню системы копеешной. на шестерку - без проблем ставится
#43 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 11:02
Sanika, там язычек-защелка работает не вперед\назад(как в шестерке), а влево\вправо, отсюда и расположение саленоида
#44 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 11:15
Буду вовек благодарен если фотки кинешь
Не гуди, вспони как сам начинал
Совершенно не страшно когда над тобой смеются. Гараздо страшнее когда над тобой плачут
#45 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 11:29
она у меня стоит со срезаной мордой, а багажник открывается с кнопки, если найду куда подсоединит акумулятор, то сфоткаю
#46 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 11:43
Что разложил в ДТП?
Замес в том, что у меня она тоже стоит со срезанной мордой после ДТП и покуда она разобрана хочу сделать пару модификаций
#47 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 11:50
plast, неет, у меня от старости (72 года), вот решил железки обновить
Сайт
#48 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 12:16
Радикально ты решил обновить
У меня вообще идея есть: када машину с ремонта заберу, то создам тему где будут освещаться темы ДТП и восстановление авто после их. Или что то в этом роде
#49 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 12:21
ну как хош, а я по собственному желанию сам потихоньку делаю
зы: хорошо, что я сам с себя денег за работу неберу smile.gif
все заканчиваем а то офф пошел
plast специально для тебя взломал свой багажник
#50 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 3:47
Видемо, надо будет по месту смотреть куда к штатному замку трос соленоида крепить...
#51 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2008, 11:29
aka rus, пасиба, теперь всё понятно
#52 leonidershov
leonidershov
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 1:43
У меня такой вопрос!
Я у себя на шохе поставил электропривод открывания с кнопки (простой как на ц.замках)
С салона открывается отлично но с пульта сигналки силоф не хватает
Сигналку ставил сам mongoost есть доп.канал
Может что-нибуть еще нада поставить?
#53 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 1:55
Может, импульс коротковат?
#54 leonidershov
leonidershov
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 2:01
'Vityok' в смысле импульс коротковат ?
он секунды 2 есть и обратно возвращается
#55 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 2:04
А когда с брелка так же на 2 секунды?
Может при нажатии с брека импуль идет всего на о.5 секунды, и привод не успевает сработать.
#56 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 2:06
Походу у тебя с сигналки выход не силовой, поэтому через релюшку надо, ато канал спалишь!
#57 leonidershov
leonidershov
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 22:25
Может кто нить подскажет какую релюшку надо и как подключить?
ПАСИБА
#58 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 22:32
Обычное коммутационное реле на 4 контакта.
Посмотри поиском про подключение (не обязательно для замка багажника, а вообще).
Смысл в том, что выход сигналки будет лишь включать реле (для этого нужен очень небольшой ток), а оно будет, включаясь, подавать номальны ток на замок багажника.
#59 leonidershov
leonidershov
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 2:55
Извиняйте не нашел
Может кто ссылку кинет
Плиzzzzzzz
#60 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 3:30
Для начала немного теории, поскольку это пригодиться может многим.
Что такое реле? Это электромагнит, который при подаче напряжения на него, замыкает другие контакты.
Для чего это нужно? Существует множество потребителей, потребляющих достаточно большой ток. И, например, включать такие обычной кнопкой нежелательно, поскольку из-за этого самого большого тока контакты кнопки со временем все больше и больше подгорают. А контакты в реле рассчитаны на сильные токи (стандартно - 30А). Поэтому включение того или иного мощного потребителя как правило организовывают через реле. В этом случае кнопка включения потребителя замыкает только питание электромагнита в реле (для этого нужен очень небольшой ток), а питание непосредственно потребителя и включается этим реле.
Итак, в стандартном автомобильном коммутационном реле 4 контакта (есть на 5, о них мы поговорим позже smile.gif ).
Обычно эти контакты промаркированы цифрами, причем не 1, 2, 3, 4 smile.gif, а 30, 85, 86, 87.
Какой контакт за что отвечает?
Юным электрикам smile.gif главное запомнить одно: если мы подадим 12 Вольт н контакты 85 и 86 (то есть на один из них +12, на другой -12), то внутри реле замкнутся контакты 30 и 87.
Поэтому делаем так: на клемму 30 у нас будет подаваться питание, а с клеммы 87 уходить провод на питание нужного потребителя.
Организовываем подвод напряжения к клемме 30. Ну здесь когда как: можно взять от прикуривателя (для замка багажника это логично smile.gif ), можно с блока предохранителей, можно провести вобще новую цепь от АКБ со своим предохранителем - все зависит от решаемых задач и от культурно-эстетических притязаний в области техники. Не забываем о необходимости соответствия сечения проводов силе потребляемого тока. ИМХО для замка багажника можно и 1 мм2 ограничиться.
Напряжение к клемм 30 подвели. Делаем отвод к потребителю. Для этого провод того же сечения, какой мы использовали на предыдущем этапе, одним концом цепляем к клемме 87 реле, а другим к плюсовой клемме потребителя.
Итак, силовая часть проводки у нас готова. Теперь, если мы, как говорилось, выше, подадим + и - на клеммы 85 и 86 реле, то контакты 30 и 87 замкнутся, и потребитель заработает.
Соответственно, организовываем проводку управляющей обмотки (т. е. контактов 85 и 86).
Здесь главный вопрос: какой полярности сигнал делает кнопка (в нашем случае - какой полярности сигнал выдает выход сигналки для открытия багажника: +1 или -12). Скорее всего будет +12, а вообще, если не уверены, сначала проверьте тестером.
Ну, допустим, +.
Тогда клемму 85 реле надежно проводом соединяем с кузовом (массой), а от клеммы 86 ведем провод как раз к выходу сигналки по управлению багажником.
Да, сразу стоит сказать, что подойдет это только для замков, которые надо только открывать, а не открывать и закрывать. То есть для управления редукторами дверей схема должна быть другой!!!
Модеры, внесите плиз в ФАК.
Спасибо сказали: 5
