Самара-1 => ма6да => OutLander , Nik Motors Garage'
Автор темы МедведопутоНик, 15.2.2007, 22:24
#381 IgorFS
Сообщение добавлено 30.11.2009, 1:08
Цитата(Igrik @ 30.11.2009, 1:00) *
Остальное
в гомны не мог не заехать )))
#382 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 13:02
и не только я, Игорек сам туда нырял на ауте с большим удовольствием и счасливым лицом))
если девушка не только красивая, но и умная...
то иметь её не только приятно, но и интересно
Машина любит ласку, чистоту и смазку!
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху о*уели и сказали: -ну-ка повтори!
#383 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 19:43
Мазда очень классная,диски,и особенно последнее занижение...отец недавно продал мазду,прямо заскучал по ней,глядя на твою красавицу smile.gif
Сообщение отредактировал pSixxx73 - 30.11.2009, 19:44
#384 IgorFS
Сообщение добавлено 12.1.2010, 22:18
нашел тут немного фоток в архивах )))
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
#385 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 12:27
РЕБЯТ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
У Аутлендеров Икселек есть свои минусы как и у всех машин, не что не может быть идеальным! вот и поступил повод для тюнинга!
Трабла с усилителем, который находится под пассажирским сидением!
Он отсыревает, я это знал и читал на форме Аутов еще до того как ево купил, вот и у меня наступила эта проблема на хвост мне!
Симптомы:
1) Так как у меня есть помимо основного экономического еще и музыкальное образование, я услышал мелкие фальши в звуке
2) Следом звук стал тише на 3-ть или 4-ть где то
3) Иногда звук скачет то есть на максимум ставил, играет тихо монотонно, а потом на долю секунды как бахнет на всю мощность, один раз чуть из штанов не пришлось вытряхивать!
Что делал:
Снял и высушил ночью на батарее, сейчас сижу в офисе опять положил на батарею, утром до работы ехал, все играло отлично но иногда были плевки какие то, может быть конечно дисочек записал треки не качественные, слушал первый раз диск этот!
Фото:
Извиняюсь за качество фото, рука дрожала, праздники все таки прошли не даром, да и шнурка с фотика не нашел, пришлось с телефона щелкать!
Вопрос:
Как предотвратить повтора беды этой! Поменять усь не очень охота так как он завязан с башкой и на фото можете глянуть сколько контактов, контактов управления там доера! Да и как бы Рокфорд все таки звук качественный дает! Перенести вариант тоже б не очень хотелось бы, так как нуна будет удлинять провода и фишки ковырять! Усь не разбирал, но платы вроде в лаке, видно, может разобрать и покрыть дополнительным слоем? Но вот как теплообмен тогда будет и тд..? Кароче, кто что может посоветовать?
П.с. Вся музыка - 4 колонки, 2 твитера, не знаю есть ли кросы, не разбирал, да и врят ли, витвит башка сама либо усь по идее, и саб!
Сообщение отредактировал Vol4e - 13.1.2010, 14:31
#386 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 12:47
А прикручен к полу или как?.
- установить один или несколько вентиляторов с компа(маленькие), чтоб хотя бы продувала. тогда,наверное, можно будет дополнительный слой лака с принудительным охлаждением.
- применить обогрев из сиденья (с разборки)
- если установлен на полу, то прикрутить к сиденью немного удлинив провода(для возможности регулировки сиденья.
Сообщение отредактировал Andrew05 - 13.1.2010, 12:50
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#387 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 12:55
Прикручен он к сиделке к верх ногами!
Куллеры, эт интересно, блин ну жужжать будуть((
обогрева там ток не хватало он как бы и так горячущий при работе, дальше олово потечет))))
#388 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 13:01
Так есть и бесшумные вентиляторы. Тем более, что при работе нагревается. Тогда получается, что влага "выйти" не может. А вентик будет и выдувать и охлождать.
#389 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 13:11
Интересно, я подумаю над этим
прям в дырки чтоб задувал
но тогда доп отверстия в корпусе нужны чтоб и выдувало от туда!
но не понятно тогда вот что, если я часто езжу с обдувом в ноги, сам руку ставил туда, дует очень хорошо, ну так вот почему то вот этих завихрений не хватает((
Сообщение отредактировал Vol4e - 13.1.2010, 13:13
#390 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 13:18
а это уже по месту надо смотреть.
#391 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 13:31
а откуда там влага?
#392 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:12
Может купить нормальный усилок раз образование музыкальное ))
#393 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:27
Дык, тогда уж и башку))
а рокфорд в среднем классе отличная игрушка)))
Цитата(mishanya21093 @ 13.1.2010, 10:31) *
а откуда там влага?
С ног, снег тает и вот не задача))
#394 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:30
Vol4e, лучший вариант-перенос. только наращивание проводов-не лучшее решение.
#395 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:35
угу, проще тогда вскрыть фишку на магнитоле и та что на входе в усь и протянуть новые провода, но так мне это не охота(((
#396 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:37
именно так и надо сделать.
ps а машина гарантийная?
#397 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:38
Дык вот в том то и дело я с гарантии не снимаю так как пошли шум с раздатки тысяч 5 назад, стараюсь придержать гарантийку, иначе там раздатка стоит огого сколько!
#398 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:40
Vol4e, тогда лезть совсем не стоит. ибо шныри в сервисах так и ищут повод, чтобы лишить гарантии. влага скапливается из-за разницы температур внутри усилка и окружающей среды. вениляторы не помогут.
#399 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:43
замерил площадь ту на которой отверстия находятся!
6*19см получается, туда даже от питания два куллера влезут мощных, нуна попробовать!)))
Вообще их можно на постаянку сделать!))) акум не здохнет от этого!
Сообщение отредактировал Vol4e - 13.1.2010, 14:46
#400 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 14:49
Vol4e, если на постоянку, то поможет. только оставлять стремновато как-то. можно даже таймер намутить-после выключения машины заводить на пару часов. или доп. канал от сигналки запитать.
