ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#2 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:56
Я уже писал машина хорошая, даже накапотник нравится, но трубу обрезать надо))
#3 Boris_L
Boris_L
  • 2 424 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 12:07
— Des Hammill
#4 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 12:13
www.auto.itkm.ru
#5 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 13:25
0,01 сек - время, между загоревшимся "зеленым" и гудком сзади
if you can not have the best - make the best of what you have!
я не нарушаю ПДД. я альтернативно езжу.
#6 kawasaki
kawasaki
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 13:58
#7 шальной
шальной
  • 212 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 14:10
на тим рс только зубилы делают?
#8 Boris_L
Boris_L
  • 2 424 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 14:34
Muflon, какие планы дальше? Участвуешь в соревнованиях?
— Des Hammill
#9 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 15:09
www.auto.itkm.ru
#10 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 327 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 15:32
Правильная боевая зубилка, хотя с трубой перебор и заборник не очень. Транслит на багажнике улыбнул smile.gif
#11 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 15:36
+1
#12 Boris_L
Boris_L
  • 2 424 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 16:11
Muflon, весело, тогда раз уж от салона избавился, каркас ставь smile.gif а чтобы компенсировать прибавку массы на дрэге, есть повод добавить еще немного бешеных пони smile.gif
— Des Hammill
#13 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 16:44
suicideracer, каркаса покачто нет в планах, но в дальнейшем тюнинге он возможен!
www.auto.itkm.ru
#14 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:05
Поменяй решётку на сеточку wink.gif имхо лучше будет с сесребряной сеточкой))
#15 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:18
всё правильно сделал ; ) и желания правильные )) и советы ) /про выхлоп, сетку../
но салон все же надо ! из легеньких материалов.. провода прикрыть... и порядок навести...
#16 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:22
салон обшит тонким ковролином, с дверей его снял.
думаю проклеить одним слоем шумоизоляции и сквозняков тогда не будет! smile.gif
www.auto.itkm.ru
#17 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:31
Muflon, Сквозняки в вазе есть всегда, потому что проветривание салона " происходит за счёт естественных щелей"
Хотя шумка в один слой даже дрегстерам не мешала, эт получится где-то килограмм 6-7, как я понимаю? Или больше:?
#18 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:34
сколько будет весить я не знаю, но наверное меньше ковролина, клеить буду самоклеющимся пенофолом в 1 слой поверх всех стен- как обои smile.gif))
www.auto.itkm.ru
#19 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:36
Muflon, я бы панель ещё проклеил, а то в самарах скрепит((
кстати скока тебе стоил выпуск без трубы оконечной(только детали)?
#20 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 18:42
панель надо не только проклеить но и оформить... и вместо ковролина взять карпетик /не так стоек но легок/
