ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#101 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 14:30
Цитата(IgorFS @ 2.10.2007, 13:47) *
Muflon, ясн.. но ведь не настолько сильно будет весит что дверь оторвется... у редмена вот например...
как приход ?
я имею в виду общий вес всей шумоизоляции, сейчас не больше 10 кг, если больше то машина ехать не будет smile.gif
www.auto.itkm.ru
#102 Леушин
Леушин
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 15:02
Muflon,
а ты случайно не из мытищ?
#103 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 12:48
теперь и передние колеса на шпильках:
www.auto.itkm.ru
#104 IgorFS
Сообщение добавлено 18.10.2007, 13:07
#105 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 13:30
Muflon,
как с КПП дела?
я так понимаю ты их подгонишь(по длине), когда колеса 15 купишь?
а что значит правильные? вопрос - шпилька - она вся с резбой, или есть не рабочая область, ну т.е. скажет с одной стороны допустим резьбы 1см, и он ввинчивается в ступицу, далее небольшой пробел и уже резьба для диска..так? либо сплошная резьба без пробелов..тока как ты ее там зафиксировал? фикстаором резьбы и все?
#106 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 14:06
торчат от гайки на 35 мм.
длинные, потомучто там еще проставка 20 мм. будет + диск кованый потолще чем штамповка smile.gif
а что значит правильные: есть не рабочая область, ну т.е. скажет с одной стороны допустим резьбы 1см, и он ввинчивается в ступицу, далее небольшой пробел и уже резьба для диска..так? фикстаором резьбы и все?
вот сам ответил на все вопросы smile.gif))
фиксатор резьбы разъемный синего цвета сам и упаковка, название не помню, на упаковке надпись: анаэробный smile.gif, приваривать не стал, чтоб потом не гемороиться при снятии
вот фотка шпилег:
www.auto.itkm.ru
#107 IgorFS
vs14, если и такие и такие шпильки.. какие найдешь ...
#108 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 15:21
Muflon,
а смысл в "еще добавлю проставки побольше"?? диски то ведь для ТАЗА уже давно делают и с вылетов нормально должно быть...
понятненько. А во сколько вылилось? или секрет? Шпильки правильные!
IgorFS,
а вторые это видимо самопал. Я проболт гбц 2108. Из них тоже мона. се такие сделал 8 штук (из старых болтов), но вот нету там нерабочей области, и неудобно поэтому. А щас у меня на литье кржки, без них не очень.
Зы на 15 классно выглядят. А главное нет гемора с проставками.
#109 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2007, 11:37
на выходных переделал кулису:
ход рычага между 1 и 2, 3 и 4 передачами 5-6 см.; между задней и 5-й передачами 11-12 см.; усилие на рычаг возросло, но не сильно.
кому интересно, как делать читайте тут: http://www.auto.itkm.ru/modules/myarticles....php?storyid=21
www.auto.itkm.ru
#110 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2007, 11:43
Muflon, оригинальное решение,а я просто резал и приваривал поршневой палец smile.gif
#111 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2007, 12:30
aka rus, блестящий рулит smile.gif)
я тоже типа того до этого делал: http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=402711
но так получился слишком большой ход влево-вправо.
www.auto.itkm.ru
#112 xemik
xemik
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2007, 17:08
Буду делать.
а то длинный ход достал не всегда успеваю втыкать.
Мы любим наш родной автопром!!!
#113 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2007, 18:45
Muflon, про кулису зачётице!))) я тоже думал почему её просто никто не перевернёт и всё!)
шпильки действительнодлинноваты!)
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#114 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 21:33
www.auto.itkm.ru
#115 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 22:44
а как называется этот отстойник? (от какой машины) второй шланг уходит вниз к земле?
#116 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2007, 4:08
vs14, гыгы smile.gif это просто освещение хорошее, а фотик тот же нокио 3250, я кстати фотик прикупил кэнон А550 надо им пофоткать smile.gif
это маслоотделитель smile.gif второй шланг идет в карбюратор в фильтр
у меня раньше из гбц дырка вникуда была, оттуда масло или эмульсия лилась на высоких оборотах и засирала все вокруг и пахла фигово, а теперь все это проходит через бачок ГУР от волги, набитый металлическими сетками для мытья посуды и масло остается в бачке, а воздух проходит в карбюратор!
если без него трубку в фильтр воткнуть- то на высоких оборотах все из ГБЦ полетит прямо в карб и засрет его!
www.auto.itkm.ru
#117 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2007, 5:17
гыыы мне это знакомо. Я на старом моторе просто вывел шланг см 40-50 вниз. Все туда летело. И в салон не тянуло. От волги говоришь. Так и называется бачок ГУРА? (я так понимаю от 406 волги?). Спасибо за идейку, се такой воткну. wink.gif А то не дело - все на улицу летит гадит (хотя тут "летит" зависит от состояния двс, но на высоких - да)
#118 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2007, 14:16
vs14, да бачок ГУР от волги, там они есть пластиковые, а нужен мателлический, в нем фильтр для масла стоит и сетка, это все выкуинуть надо и забить внутрь сетки для мытья пасуды, я 6 штук положил- но надобы еще 1 добавить smile.gif
www.auto.itkm.ru
#119 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2007, 1:43
слева-направо: слики 14", зима 14", лето 15"-надо диски прикупить smile.gif
www.auto.itkm.ru
#120 IgorFS
Сообщение добавлено 13.11.2007, 14:58
Muflon, хорошие запасы.. и гаражик.. раз позволяет такое помещать )
пс
у меня 8 шт 175/70/13 влазят и места больше нету ( даже пройти ..
