ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#121 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2007, 14:24
Цитата(Muflon @ 10.11.2007, 18:33) *
А что это, как это, сколько это и где это такое чудо мона найти?
если девушка не только красивая, но и умная...
то иметь её не только приятно, но и интересно
Машина любит ласку, чистоту и смазку!
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху о*уели и сказали: -ну-ка повтори!
#122 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 1:52
Vol4e, это маслоотделитель, сделанный из волговского бачка ГУР (480р.), а внутрь забита сетка для мытья посуды- прочти на предыдущей странице писал
еще хочу переделать выход, чтоб он был сверху
www.auto.itkm.ru
#123 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2008, 23:53
на ТТК задэфился выжимной подшипник, вилка каким-то образом пропилила ушки и они отломились:
пришлось от варшавки до ярославки добираться без сцепления
при разборке коробки, в неё были проинсталлированы все ништяки, которые давно пылились в гарже:
12 ряд пара 4,3 и винтовая блока с преднатягом 6 кг
теперь таз едет получше smile.gif)
как ведет себя блока еще до конца не понял, надо по льду где-нибудь покататься
ПыСы: всем превееД!! smile.gif
www.auto.itkm.ru
#124 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 0:43
Muflon, превед кросафчег . В сыром повороте проверь диф , льда и не надо) /
#125 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 1:39
уже по 20 штук с передних колес повылетало
www.auto.itkm.ru
#126 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2008, 23:53
пробовал взвесить таз, результатом не доволен- или весы врут, или надо выкинуть еще что-нибудь из салона smile.gif
получилось 940 кг., когда сам встал на теже весы вместе с тазом получилось 1040, убрал коробку с инструментом из салона- 930 кг. smile.gif
вроде стоковый таз с салоном и сиденьями весит 950 кг?
значит весы врут?
www.auto.itkm.ru
#127 bibika1000
bibika1000
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2008, 12:36
Сиденья повыкидывай пасажирские. А весы скорее всего врут, многовато получилось
#128 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 11:46
установлен легкий маховик 3,4 кг., сцепление керамика, блок цилиндров расточен до 82,8,
алюминиевые коврики:
Изображение Изображение
и распорка:
www.auto.itkm.ru
#129 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 14:28
нормальный каРРчеГГГГ когда диски будут?, а не тяжеловато с ковриками
Меньше их- больше НАС ,тазоводов!!!
Статус: машина - ЕСТЬ, документов-НЕТ, мусора- ПИД,,СЫ
ZUBILO POWER
#130 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 14:54
tentuner, Ты знаешь, сколько сток весит? 11кг
#131 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 19:22
tentuner, коврики весят меньше обычных резиновых.
диски были...
www.auto.itkm.ru
#132 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 19:38
уроды блин.......
#133 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 19:39
Muflon, О_о вот тебе и шпильки...
#134 Слава727
Слава727
  • 396 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 19:48
Muflon, а почем коврики обошлись
#135 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 20:07
реально а диски типа уехали- ДА!!! выкручивай нах шпильки и ставь болты с замком, у самого вчера пытались сп,,здить так убежали Апонял это только тогда когда колесо чуть на дороге не оставил 2 болта только успели выкрутить
ZUBILO POWER
#136 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 21:32
Слава727, 1000 р.
tentuner, для шпилек тоже есть секретки, но не успел поствить(((
www.auto.itkm.ru
#137 DIM-06
Сообщение добавлено 14.6.2008, 21:34
сцуки, у нас хоть на кирпичики ставят, заботятся о хозяине, а тут на пузо нах.
#138 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 22:31
кирпичи нынче в цене!!! МУФЛОН тачк что там повредили отпишись
ZUBILO POWER
#139 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 22:37
да ничего вроде не повредили...
сейчас дома лежит распредвал от динамики М21 13,2/320
www.auto.itkm.ru
