ВАЗ 21074i 2006 г.в. -> Нива -> Mitsubishi Outlander 2004 г.в.
Автор темы Alexander Kozlov, 16.3.2007, 13:36
#1 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:36
По совету форумчан организовал свою тему со своим авто и всеми доделками и переделками.
Авто ВАЗ 21074i, 2006г.в. (декабрь 2005), цвет НАУТИЛУС (покраска только в декабре 2005), черно-зеленый, не похож на мурену, гораздо симпатичнее! пробег 28000км.
Авто для души... Или ещё одно хобби (ВАЗ-21074i)
Альтернативная задняя оптика 2107
Приборная панель 2107, окрашенная флуоресцентными красками, подсвечиваемыми двумя УФ лампами
Разбор и установка светодиодов в повторители поворотов
Светодиоды в салонный плафон Калины (для установки в 2107)
Плафоны подсветки подлокотников
Пока 21074 находилась в глобальном тюнинге/стайлинге, я пересел на Ниву!
Про Ниву... Классный джип, но дорогая эксплуатация...
Светодиодные подфарники
Светодиодные повторители поворотов
Предложили отличный Mitsubishi Outlander и Ниву пришлось продать...
Оклейка панелей пленкой 3D Carbon
Светодиодная задняя оптика Outlander
Помощь одноклубникам:
Перепайка светодиодных фонарей ProSport ВАЗ 2108-14 RS-02019
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 14.12.2011, 7:44
http://www.rw5c.ru
#2 Брэс
Брэс
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:38
Щас народ начнет кричать, где фото??!!! А вот аффтар не доумевает, как? зачем? неужели вы не видели стоковый Ваз?????
ТАЗ Гавно! Но, сука, прикольный!!!)))
Я трезвый не хожу!!!! а только езжу........
#3 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:46
biggrin.gif дорогой друг! Фото есть, часть выложена здесь, часть в статьях и т.д. Если лично Вам не нравится смотреть на мой автомобиль, ни кто Вас не заставляет этого делать. Моя задача, рассказать на данном сайте о том, что можно сделать в авто, а самое главное как это сделать. Уверен, что многим, в отличие от Вас, это будет интересно. Удачи!
http://www.rw5c.ru
#4 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:49
ага.. нету фото ))))
особенно интересует расположение и креплений девайсов 1го пункта ))
описалого оптики тащи сюда...
#5 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:52
Аккуратная 07 , о большем сказать сложно , так как фотки ягодицы общую картину не проявят wink.gif .
#6 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.3.2007, 13:58
Сделал ещё летом на свою ВАЗ-21074i.
Стекла штатные, отражатели штатные, платы штатные но без патронов под лампочки.. Вместо ламп сделал светодиодные матрицы из сверхярких бесцветных светодиодов KNBR диаметром 5мм.
Габарит и противотуманка теперь включаются одновременно... (пробовал делать отдельно габарит и туманку - очень сложно подобрать резистор под габариты, постоянно выгорает 1 диод).
И так на примере одного заднего фонаря: габарит 4х5 светодиодов=20шт, стоп - 20шт., поворотник 4х7=28шт, задний ход - 28шт. Стоимость всех материалов около 2000р.
Купил в магазине ЧИП и ДИП светодиоды (красные, белые, желтые, по 4000мКд каждый, стоимость от 3 до 5 рублей за единицу), монтажные платы (лень было разводить и травить текстолит), это уже с отверстиями... Схема очень простая... Делал на базе схемы
20 светодиодов: 4 последовательно, 5 линеек параллельно.
28 светодиодов: 4 последовательно, 7 линеек параллельно.
Вот форма заказа деталек: Прикрепленный файл  _____.doc ( 37 Кб ) Кол-во скачиваний: 473
Матрицы после распайки, проверки и покрытия лаком закреплены в штатных отражателях, провода от матриц просунуты в отверстия от лампочек и распаяны на штатные платы...
Работает отлично, светит ярко...
Преимущества:
1. срок службы гораздо выше, чем у ламп накаливания
2. вибрация совершенно не страшна (а у меня 2шт. 12" сабвуфера в багажнике)
3. энергопотребление в 10! раз ниже
4. включение в 1,5-2 раза быстрее ламп (можно заметить на дороге на авто, где 3-й стоп светодиодный, а основные на лампочках)
5. яркость в 3 раза выше, бросаются в глаза из-за другой длины волны свечения, цвет более насыщенный.
Недостатки:
1. реле поворотов думает что лампочка сгорела и пауза уменьшилась в 2 раза.. Можно вылечить увеличением емкости конденсатора в реле поворотов в 2 раза, но тогда реле начинает подтуплять на старте... Лучше оставить как есть, чаще моргает, лучше заметно на дороге. Привыкаешь быстро.
2. о прохождении официального ТО можно забыть, ГОСТу не соответствует..
К вопросу о частом мигании поворотников... Не из-за меньшего сопротивления, а полного обрыва, диоды прозваниваются только в одну сторону...
У немного помутив с реле, проведя разные эксперименты, ничего в итоге переделывать не стал, оставил как есть. При поездках на авто, при перестроении я сато включаю поворотник на несколько сек. и выключаю, т.к. он моргает часто, то за какие-то 2-3 секунды, он успевает 2 раза моргнуть...
Если уж не нравится такое "быстрое" моргание, лечится это так: берем установленное на авто реле поворотов (лучше, если оно старого образца и внутри кроме реле всего одна микросхема и конденсатор), выпаиваем установленную емкость (электролит "боченок") и впаиваем вместо неё емкость ровно в 2 раза больше. Именно емкость в этом триггере отвечает за паузу (вспышку) - заряд, разряд... Устанавливаем всё обратно... Поворотники будут моргать как надо, однако ПЕРВАЯ вспышка будет заторможенной, т.е. поворотники загорятся на время, в 2 раза большее номинального (заводского), далее моргание продлится в штатном (заводском) режиме. Так же будет вести себя аварийка, но всё время, все вспышки и паузы будут долгими. Поэтому, на мой взгляд, переделывать ненадо...
К быстрому морганию очень быстро привыкаешь, а так как стоят светодиоды, они прекрасно всё отрабатывают. В отличие от светодиодов, лампочки горели бы с меньшим накалом, т.к. спирали не успевали бы нагреться до номинального свечения.
Следующая моя переделка - поворотники на крыльях, вместо лампочек по 9 светодиодов в каждый... 3 вперед, три назад, 3 в бок... т.е. в виде перевернутой буквы Т.
1. Свет в багажнике.
Протянул плюсовой провод в багажник от плафона освещения у двери пассажира. Поставил внутри багажника плафон освещения от 2108-99, подключил к плафону минус через микрик сигнализации на открывание крышки багажника. Вот и всё Открываем багажник - светло... ФОТО СДЕЛАЮ В СУББОТУ!
2. Электромеханический замок.
В и-нете есть пару вариантов, воспользовался своим Купил новый штатный замок багажника (около 20-ти рубл.), купил стандартную электромагнитную тягу для замков двери (тайвань - 87 рубл.). Механический замок не разборный. Сверлим в нем слева сквозное отверстие через одну стенку и язычок, диаметром 3мм. Немного распиливаем влево/вправо надфилем отверстие в стенке замка до получения пропила длиной 6мм, шириной 3мм. Просовываем пруток электромагнитной тяги с немного загнутым концом через стенку замка в язычок и аккуратно загибаем её в замке под 90 градусов. ХОРОШЕНЬКО СМАЗЫВАЕМ ЗАМОК!!!! Всё это монтируем на крышке багажника и подключаем через реле на кнопочку (хорошо подходит кнопка от Шеви-нива, как раз для открывания багажника, там даже нарисовано, она круглая такая... Монтируется в бороде вместо потенциометра регулировки подсветки приборов) и к сигнализации, у кого есть такая функция... Очень удобно!!! Радуемся ФОТО СДЕЛАЮ В СУББОТУ!
3. Плафон в салон над зеркалом заднего вида.
Очень хорошо подходит плафон от Газели (240рубл.) или от Москвича 2141 (очень дорогой!).
В новых семерках есть такая панель в салоне над лобовым стеклом, не знаю как называется, к ней крепятся солнцезащитные козырьки... Короче, она толстая (около 25-ти мм.), состоит из листа металла покрытого чем-то типа плотного пропитанного паралона и обтянута полипропиленом (ну или чем-то ещё). Как раз над зеркалом и размещается плафон.
Снимаем эту штуку, примеряем плафон, размечаем и острым ножом режем прямоугольник, прорезая всё до металла. Вынимаем паралон и прочее до получения ниши под наш плафон. Крепим его туда, протягиваем провода к плафону пассажира или водителя (можно пропихнуть над обшивкой (обтяжкой) потолка) и подключаем... ФОТО ТОЖЕ СДЕЛАЮ В СУББОТУ!
Аккуратная, согласен.. Больше фото сделаю в субботу, раз уж создал тему...
http://www.rw5c.ru
#7 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.3.2007, 15:00
По шумоизоляции...
Мне сделали шумку за два дня в Москве, компания http://www.eurozvuk.ru
Делают материалами Стандартпласта, за всё 9000 руб. (Сейчас 10000р)
Я очень доволен результатом! Специ очень грамотные, по акустике меня просветили по полной! Помогли с сабами...
По акустике...
Полная шумо, вибро, тепло изоляция + аудиоподготовка дверей и багажника.
Передние динамики в штатных местах (пока, потом будет компонентка в двери), сзади в акустической полке 2 блина, снизу блины закрыты коробками, обклеенными карпетом, примерно 3 литра каждая, для того чтобы сабы не давили воздушным потоком блины... В середине полки насквозь в багажник отверстие 6х9" закрытое сеткой, в багажнике 2 саба 12" каждый в своем корпусе... Всё висит на 2-х 4-х канальных усях, от головы вся акустика отключена, используются лишь линейные выходы на уси.
До тех пор, пока небыло дырки из салона в багажник, было ощущение что багажник разойдется по швам, бас воспринимался плохо, была лишь классная вибрация по кузову, долбило по заднице... После того, как сделал отверстие в салон (по совету http://www.eurozvuk.ru) стал превосходно восприниматься бас на слух, заметно увеличилась вибрация салона!
ЕСЛИ СТАВИТСЯ САБ В БАГАЖНИК, обязательно надо делать дырку в салон, иначе саб играет за зря!
Усилители закреплены на перегородке между багажником и салоном...
http://www.rw5c.ru
#8 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 15:10
диоды на сколько вольт ?
какому именно знаешь ? почитать бы его ))
а штатного нема чтоль ? )
#9 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 17:14
0,01 сек - время, между загоревшимся "зеленым" и гудком сзади
if you can not have the best - make the best of what you have!
я не нарушаю ПДД. я альтернативно езжу.
#10 Брэс
Брэс
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 18:21
не надо меня лечить, хорошо? язашел втему и не увидел фото! все. Извини за оффтоп в твоей теме!
#11 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2007, 19:03
Брэс, порви их, тигр! =))))))
#12 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.3.2007, 8:57
Все светодиоды имеют практически идентичные характеристики по напряжениям и току...
Технические параметры используемых мной сверхярких светодиодов:
Цвет свечения красный, желтый, белый
Длина волны,нм 640
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 1000
Видимый телесный угол,град 60
Цвет линзы бесцветный
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальное прямое напряжение ,В 2.5
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 30
Рабочая температура ,С -40...85
Какой ГОСТ или ТУ - не знаю, просто попытка пройти ТО официально не увенчалась успехом именно из-за фонарей, стаба, растяжки... Не соответствует мое авто ГОСТу и всё тут..
Штатного освещения багажника в классике нет.
Фото сегодня сделаю...
http://www.rw5c.ru
#13 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 9:02
Серьёзней надо подходить к процессу
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 9:12
Виталь, у каждого свои понятия о тюнинге. фото нет-смотреть и обсуждать нечего
#15 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.3.2007, 9:50
Ok!
Не гирлянду... Замену лампочек на светодиоды затеял после того, как из-за вибрации 2-х сабов начили подряд вылетать (выгорать) лампочки...
http://www.rw5c.ru
#16 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.3.2007, 12:31
Насчет понятий, это верно...
Мне не нужен обвес, расточенный двигатель и т.д.
Мне нужна пассивная безопасность (стаб, растяжка, резина), хорошие ходовые характеристики (R0, прямоток, сцепление), долговечность агрегатов и устройств, комфорт при передвежении (шумка, музыка, стеклоподъемники и прочее).
http://www.rw5c.ru
#17 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.3.2007, 12:44
Обещенные фото освещения, замка багажника и пр.
Плафон в салон Прикрепленное изображение Размещение кнопок стеклоподъемников Прикрепленное изображение
Кнопка открывания электромеханического замка багажника Прикрепленное изображение
Электромеханический замок багажника
Плафон освещения в багажнике Прикрепленное изображение
http://www.rw5c.ru
#18 Spartanezz
Spartanezz
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 13:24
База для дальнейшего тюнинга есть.....молодец.....успехов тебе в будущем со всеми твоими доводками.....
__________Что такое 90-60-90? Это езда в городе мимо гаишника________
Страшной приметой считается, если черный кот разобьет зеркало пустым ведром
______________Доехала нормально, целую. Твоя крыша_____________________
#19 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 13:35
Гы прямоток очень влияет на ходовые качества?? smile.gif Без обид! А кнопочки подьёмников понравились и замок багажника гуд!
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#20 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2007, 15:17
тюнинг, стайлинг.... все для себя... первую очередь удобнинг и комфортинг wink.gif
