Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:17
Обкатка двигателя
Автор темы Gilmut, 3.3.2004, 14:17
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:32
2) первые 2500 км - не превышать обороты 3500. т.е держать 2500-3500 ( что давление масла нормальное было)
3) смена масла после 2000-2500
4) то же самое до 4000-5000 км.
т.е. до 3000 км не превышать обороты 3500, никаких резких нагрузок и вообще по возможности без них, идеальный вариант - "пиление" по трассе со скоростью 80 км/час на 4 передаче. Это примерно и будет 3000 оборотов...
после 3000 км можно плавно увеличивать нагрузки, но все равно без резкости...
после 5000 - обкатку можно считать более или менее законченой.
считает что с 15000 км - обкатка полностью завершена.
#12 AndreyF
Сообщение добавлено 26.10.2004, 17:31
БЕЗ резких дерганий, разгонов, перевозки по 500 кг картошки какой нибудь, 6 человек в машине т.е. плавная спокойная езда.
НА НОРМАЛЬНОМ МАСЛЕ, на том на которое дальше ездить будешь.
я именно так и обкатывал.
потом до 5-6 тыс.км. можно и пошустрее но в рамках разумного.
ну а потом уж можно и нормально ездить)
вообщето обкатка полностью считается завершенное к 10 тыс.)))
#17 AndreyF
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:23
А что может случиться при неправильной обкатке ???
все зависит от КОНКРЕТНОГО двигателя. я на ОКЕ вообще не обкатывал никак. сразу газ в пол сцепление броском и понеслась... масло я не менял никогда, не регулировал так же ничего вообще никогда ездил часто на 76 м бензине вместо 92-го и т.д. так всегда и ездила потому что халявная была... сейчас у нее новых хозяин который на 70 тыс сделал капиталку ( для ОКИ этот срок очень хороший до капиталки! нормой считается 60-80 тыс.)
а видел когда после капиталки без обкатки нормальной жигулевские двигатели просили след. ремонтный размер через 20 тыс. при норме в 120-150 тыс.
вот сам и думай.. трущиеся пары там. которые прикатываются притираются друг к другу, собственно это и есть смысл капиталки.
#18 nightracer
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:30
#20 Nik
Сообщение добавлено 29.10.2004, 15:01
я на Оке поначалу не очень а потом:oops: :oops: :oops:
и 3.14зды даю ей регулярно....жрет много, но прет намано.....
выручала очень сильно и в снежных заносах и на рыбалке
плохо, что головой упираюсь (((
если честно в классике вообще ездить не могу- компановка такая, что рычаг за ногу ципляется......имхо в Оке удобнее, чем в той же самой Волге.....это с ростом почти 2м....
