Обкатка двигателя
Автор темы Gilmut, 3.3.2004, 14:17
#1 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:17
:roll:
#2 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:18
Помигте начинающиму!!!!
#3 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:21
Я не знаю как правильно обкатать двиган после кап.рем., машинка у меня 2106 двигатель 21011. Надеюсь получить здесь ответ!
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:32
1 ) залить нормальное масло
2) первые 2500 км - не превышать обороты 3500. т.е держать 2500-3500 ( что давление масла нормальное было)
3) смена масла после 2000-2500
4) то же самое до 4000-5000 км.
т.е. до 3000 км не превышать обороты 3500, никаких резких нагрузок и вообще по возможности без них, идеальный вариант - "пиление" по трассе со скоростью 80 км/час на 4 передаче. Это примерно и будет 3000 оборотов...
после 3000 км можно плавно увеличивать нагрузки, но все равно без резкости...
после 5000 - обкатку можно считать более или менее законченой.
считает что с 15000 км - обкатка полностью завершена.
#5 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:46
Что означает - Залить нормальное масло? Мне подсказали что на первое время пойдет Уфимское(на первую 1000км хотябы) что скажеш? :?
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:51
нормально это значит нормальное. я на шелле полусинтетике обкатывал
#7 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 15:00
Понял! Если сможеш скинь по подробнее на мыло: gilmut@vaz.ee.
Благодарю. :wink:
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 15:32
а что еще подробнее?
#9 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 18:15
а я слышал, что обкатывать советуют на минералке....
#10 52nn
52nn
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 17:16
После ремонта двигатель
Сказали обкатать !
Акак обкатывать то!!!
МАХ скорость ???
Обороты МАХ ???
Или это всё не то ???
#11 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 17:31
52nn, мотор невинтить,ездить спокойно без резких ускорений ,не игрузить,проехать 1000 км и сменить масло,следить за температурой
вазик в умелых руках ето сила
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3 тыс.км обороты не выше 3 тыс, скорость на более 80-90 км/час. на 5-ю передачу не переходим ( нагрузки)
БЕЗ резких дерганий, разгонов, перевозки по 500 кг картошки какой нибудь, 6 человек в машине т.е. плавная спокойная езда.
НА НОРМАЛЬНОМ МАСЛЕ, на том на которое дальше ездить будешь.
я именно так и обкатывал.
потом до 5-6 тыс.км. можно и пошустрее но в рамках разумного.
ну а потом уж можно и нормально ездить)
вообщето обкатка полностью считается завершенное к 10 тыс.)))
#13 52nn
52nn
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 15:26
А что может случиться при неправильной обкатке ???
Я обкатываю по другому
На более высокок скоростях и оборотах ????
#14 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 15:57
52nn, от того, как обкатывал, сильно зависит ресурс двигателя.
#15 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 17:56
52nn,
в дальнейшем планируется ездить на ней спокойно по городу или регулярно наваливать ей 3.14здюлей?
Правильная жидкость - это пиво!!!
#16 52nn
52nn
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:16
3.14дюлей ей пи..... пи...... пи.....
А чо?
#17 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:23
все зависит от КОНКРЕТНОГО двигателя. я на ОКЕ вообще не обкатывал никак. сразу газ в пол сцепление броском и понеслась... масло я не менял никогда, не регулировал так же ничего вообще никогда ездил часто на 76 м бензине вместо 92-го и т.д. так всегда и ездила потому что халявная была... сейчас у нее новых хозяин который на 70 тыс сделал капиталку ( для ОКИ этот срок очень хороший до капиталки! нормой считается 60-80 тыс.)
а видел когда после капиталки без обкатки нормальной жигулевские двигатели просили след. ремонтный размер через 20 тыс. при норме в 120-150 тыс.
вот сам и думай.. трущиеся пары там. которые прикатываются притираются друг к другу, собственно это и есть смысл капиталки.
#18 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:30
52nn, поменяй масло первый раз после 300 - 200 км пробега, а не после 1000 как советают...сольешь узнаешь сам почему...
user posted image
#19 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 14:23
nightracer, потому что мыть все надо перед сборкой 8O
#20 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 15:01
52nn, AndreyF,
я на Оке поначалу не очень а потом:oops: :oops: :oops:
и 3.14зды даю ей регулярно....жрет много, но прет намано.....
выручала очень сильно и в снежных заносах и на рыбалке smile.gif smile.gif smile.gif
плохо, что головой упираюсь (((
если честно в классике вообще ездить не могу- компановка такая, что рычаг за ногу ципляется......имхо в Оке удобнее, чем в той же самой Волге.....это с ростом почти 2м.... smile.gif smile.gif smile.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
