Самодельный четырехдроссельный впуск
Автор темы RAKS, 18.3.2007, 22:55
#1 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 22:55
Естьли у кого-нибудь мысли по поводу самодельного четырехдроссельного впуска на классику,ведь по сути данный девайс в 100 раз примитивней карбюратора,четыре коллектора да дроссельный узел.Может кто-то делал?Прикрепленное изображение
#2 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 23:01
#3 BezKoles
BezKoles
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 0:00
Сам, конечно не делал, но отлично представляю, как работает. Это ж просто патрубки и дроссель, а как же смесеобразование? Нужно форсунки ставить, если без карбюратора.
#4 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 0:14
Спасибо что темку не прикрыли.Постараюсь объяснить что толкнуло на такие мысли.Решил я поставить себе сей девайс ,да с 8 форсунками и 4 катушками зажигания,позвонил,поговорил ,мало кто вообще с классикой возиться хочет,на зубилку пожалуйста готовые комплекты.И что самое интересное все пишут что их узел тщательно просчитан,учтена длинна вспускных коллекторов,диаметр дросселей,пропускная способность форсунок и топливного насоса.Единственное во что верится так это форсунки да насос,а вот длинна и диаметр вопрос спорный,потому как посмотев фотки дроссельных узлов можно увидеть много отличий как в длинне ,диаметре и месте расположения дросселей,например в одной фирме мне предложили дроссельный впуск переделанный из иномарочного!!!Причем динна впускных коллекторов коллеблется в пределах 100 миллиметов(судя по фоткам)Правда все утверждают что для вазика 1.6 длинна должна быть около 400мм ,от этой длинны и собираюсь отталкиваться.Да кстати за полный впуск(коллектора+дроссели)у меня запросили 20.000+проводка(3000)+блок управления(8500 руб. корвет м10.34 по тому как он может управлять 4 катушками и 8 форсунками )+установка 6000,повторюсь что узел переделан от иномарки.Ну и в довершение вышесказанного фотки дросселей на зубилках и тазах(различия очевидны)
Ну что ,подумаем?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А я этого и не отрицаю ,лучше 8 штук
#5 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 0:21
Так что надо то , раз всё узнал уже ?
#6 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 0:25
Да о чем речь, это ж как два Вебера из пластилина собрать....
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#7 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 0:35
Накручиватель,
Вопрос в том,из чего делать коллектора,отлить не получиться,значит точить,из чего?Брать готовые дроссели или делать цельый узел как на левой фотке ,блок с 4 дросселями на общей тяге.Диаметр заслонок?Где лучше ставить заслонки,в начале коллектора или в концеПрикрепленное изображение
#8 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 3:35
Тот, который тебе предлагают, скорее всего на базе Левиновских дросселей. Учитывая стоимость б.у. Левиновских дросселей, цену тебе объявили явно завышенную. К тому же на Левинах диаметр заслонок крупноват, если мне память не изменяет. Поинтересуйся ради интереса, какие заслонки будут на дросселях, которые тебе предлагают.
Коллектор обычно алюминиевый сварной, хотя бывают и стальные и даже карбоновые.
Примерно такой блок заслонок будем состыковывать с коллектором на классику в скором времени:
И вообще, ты сам то откуда будешь?
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#9 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 17:31
вот что нашел:
http://photofile.ru/users/dboev/1112794/22299401/#breadcr
а еще видел где-то фотографии таких дроселей: пластина толщиной 10-15 мм. квадратная- размер примерно 50х50
сделано отверстие под заслонку диаметр 40-45 и поперек просверлены 2 отверстия для оси заслонки, в них латунные или медные втулки, с одной стороны к такому модулю прикручивается дудка, а с другой коллектор.
впуск собирается из 4-х таких модулей с общей осью для заслонок...
www.auto.itkm.ru
#10 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:05
Samael,
Я такой-же узел видел на КАРТЮНИНГЕ,сами собирали или покупной?
Вообще-то я из ПИТЕРА,а дроссели действительно от ТОЙОТКИ оказались.То что цены завышены это и так понятно,поэтому эта тема и образовалась,но тут дело такое,или бери что предлагают,или чеши репу.
#11 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 21:15
Muflon,
Я тоже видел,есть еще смещенные по два вместе(вроде как WEBERовские карбы),на немецких сайтах много такого,даже удивительно что они там сами что-то делают на свои машины, чертежи где-то видал но фигли от них толку.
#12 Ваня34
Ваня34
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:12
Пацаны,раскажите более подробный принцип работы дросселя. И на сколько увеличиться мощность и момент после установки?
#13 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:13
т.е. карбовый мотор(был карбовый), управление АБИТ, 4 катушки. А от куда он будет брать показания? ну т.е. че зажигать? датчик детонации + калинвал, дросель? так что ли?
Суть темы интересно , чем смогу помочь отфрезеровать или выточить за очень разумные деньги (только за материал и то не мне). просто хочу освоить такую штуку, просто машина друга ждет своей очереди, а она как раз классика.
В общем готов помочь. Очень интересно
https://www.youtube.com/user/The0bed
#14 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:38
Ваня34,
Вот читай http://kartuning.ru/kunskamera/index.php?idi=86 все подробно расписано,и делай выводы.Насчет мощности врядли кто тебе точно скажет,все зависит от того на что ты собираешься все это дело навешивать
Показания он будет брать как-раз от АБИТовских мозгов.Точить в принципе пока нечего ,да и я например в ПИТЕРЕ ,так-что если тема не загнется,и не перейдет в БЛА-БЛА-БЛА,себе точить будешь.Но все равно спасибо. biggrin.gif
#15 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 2:45
RAKS, в Картюнинге как раз наши дроссели и фоткали.
ЗЫ. Если что, то Москва-Питер - не непреодолимое расстояние.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#16 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 10:53
Нет проблем, тока я может ничего не понимаю. Но любой контроллер от каких то датчиков получает сведения (данные) и посылает разным исполнительным механизма ту или иную команду ( в нашем случае просто команду). Меня интересует какие датчики будут давать контроллеру показания? Т.е. на карбовом моторе их в принципе нет!! Т.е. нужно что то инсталлировать. Вот меня и интересует что еще нужно инсталлировать smile.gif , т.е. получиться почти инжекторный мотор, ибо электробензонасос нужен, нужен датчик коленвала, датчик детонции и положение дросельной заслонки + РХХ. Как минимум. С этим то что делать? отфрезеровать две пластины под дроселя , и дуддки вытачить это фигня на самом деле. Сварить колено с плошадкой дроселей тоже нет проблем никаких ваше. Т.е. сами дроселя создать проблем нет. Небольшие полости сообщающиееся между собой за заслонками для вакумника, центральная ось. и внедрить датчик положения дроселя. на самом деле, это полная фигня. там делов то. Другое дело правильный расчет. Хотя мне кажеться в книгах по теории есть угол наклона форсов (оптимальный) дистанция и объем рабочего тела ( впуск после заслонки) короче можно просчитать процентов на 75-85 точно. Но а дальнейшие боле точные показатели уже менее важны ибо там идет уже речь о более выскоих оборотах там где имеет место завихрения воздуха и его смесеоброзование. И такие обороты классика гражданская вряд ли потянет. Короче я не понял в загвоздка , вот и хочу понял может я нифига не понимаю huh.gif
и еще если будут мало мальские чертежи готов попробовать исполнить даже ради интереса. Просто нету под рукой классики с ее размерами. А разбирать машину друга, чтоб он остался без колес что то не очень хочеться
#17 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 11:48
не почти, а полностью инжекторный!
а для расчета надо расчитать длину коллекторов, дудок, все это зависит от диаметра заслонок и от того на каких оборотах нужна максимальная мощьность я где-то видел такой расчет, но там для двух карбюраторов!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=359761
www.auto.itkm.ru
#18 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 12:15
насамом деле у меня была где то книжка скан в пдф по постройке спортдвигла, на английском там вся это фича была показана и приведены формулы. просто надо найти , я ее просматривал для общего ознакомления полтора гда назад, и понятия не имею где теперь ее искать три ноутбука, два ПК. кучу архивных дисков , и еще внешние харды. Если кто имеет что то подобное буду премного благодарен
#19 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 12:24
я тут прикинул как можно сделать дроселя- см. картинку...
а коллектора ведь можно сделать из листовой стали, навернув её на выточенную из стали болванку??
www.auto.itkm.ru
#20 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 12:26
конечно можно но проще сделать гибы где нибудь в АСТ.
нужна теория для просчета
за чертеж спасибо. но там фишка в том что нужно для ГТЦ канал выводить за дроселем, вот уж не знаю можно ли сделать это за одной дудкой или их спаривать надо. хотя думаю за одной можно
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
