#141 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 8:17
для каких валов нужно ставить увеличенные(диаметр) толкатели?
кто-нибудь мерил жесткость опелевых пружин?
по идее жесткость пружин со временем и пробегом падает?
для чего изготавливают плоские крышки гбц? жесткость?
#142 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 13:59
у плоских крышек заливная горловина в другом месте и все типо спортивная на жеткость не влияет вообще
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#143 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 18:17
жесткий толкатель ставят по рекомендации производителя, то есть валы должны быть предназначены для эксплуатации с жестким толкателем. допустимо использовать переделаные гидрики, если производительне оговаривает диаметр толкателя.
жесткость опелевских пружин не мерил не использую такие.
эксплуатация шриковских пружин пока не выявида у них усталостных изменений, тазопружины я наоборот стараюсь использовать от старых моторов, предварительно измерив.
п лоские крышки гбц используют из компановочных соображений, жесткость значения не имеет.
Физику никто не отменял!
#144 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2009, 4:55
спасибо, теперь ясно
кто знет про доработку камеры? вроде можно делать специальные выступы во впускном канале перед клапаном, тогда смесь будет закручиваться - "проветривать камеру" и "вылизывать" поршень
#145 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2009, 9:10
вообще кс надо доверять только специалистам, можно накуралесить что гбц только на выброс + постоянный контроль объема кс
насечки идут на на клопанах , называются что то вроде "вихря", стоят почти как обычные
некоторые ресиверы ( нуждинские) заходят на верхнюю плоскость крышки, соответственно маслозаливная горловина мешается - из-за это и делают плоские крышки
ZUBILO POWER!!!!
#146 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 20:53
Есть какие-нибудь минусы у плоских крышек?
#147 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 20:56
если изготовлена под ваши требования минус один только цена.
#148 execat
execat
  • 184 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 21:23
Как обычно на низких крышках решается вопрос с вентиляцией картера и зачем в штатной крышке внутри пластиковые детали?
#149 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 21:56
на плоских крышках вопрос решаеца по вашему заказу. технически возможно установить сверху крышки горловину для патрубка вентиляции. вызывает неудобство подгонки патрубка. в штатной крышке пластиковый маслоотделитель.
#150 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 7:54
Хотелось бы поинтересоваться а зачем вам плоская крышка? Если дань моде, то нах она не нужна. Если нужно что-то скомпонавать, то придется мериться и устанавливать маслоотделитель в другом месте.
http://drag30.ru/
#151 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 8:10
Извините за возможно ламерский вопрос но можно ли точить стандартный рессивер и если да то на сколько.
Я гомосек
#152 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 8:39
Я сам точил толко рога, проходил шаром на 32мм. Для установки брагинского ресивера старого образца. Сейчас у продавцов тюнинга появились стандартные проточеные ресиверы, они имеют сварной шов. Значит точут ag.gif НЕ могу сказать об эфективности этого способаIPB Image
#153 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 10:29
#154 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 15:43
Цитата(Константин123 @ 18.10.2009, 17:29) *
могу ошибится с размером, шары продал, уже года три не точу рога. берем готовый с рогами ресс.
#155 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 15:29
Опелевские пружины мерили - ставилась на просажные седла на 1мм и разневоленные тарелки тож 1мм, получается что посадка как стандарт. и при подъеме 10,65 давали около 68кг.
шрики поболее дают.
сток пружины после 25тыщ км жесткого режима, до 8700об устали... клапана зависли, после замера на тех же услловиях что и опелевские C20XE дали 31кг.
конечно стоковые лучше бушные промеренные, т.к. видимо металл у нас такой... устает.
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#156 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 14:45
Расточил выпуск, решил поставить клапана от мотора VW GTI ABF 2.0, купив их и измерив получил длину стержня большей чем стандартного на 3 мм, вопрос: справится ли гидрокомпенсатор с этой длинной, или надо длину стержня уменьшать на эту величину и нарезать новые фаски под сухари?
Сообщение отредактировал Александройд - 30.11.2009, 22:39
#157 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:13
Цитата(Александройд @ 30.11.2009, 21:45) *
Расточил выпуск, решил поставить клапана от мотора ABF 2.0, купив их и измерив получил длину стержня большей чем стандартного на 3 мм, вопрос: справится ли гидрокомпенсатор с этой длинной, или надо длину стержня уменьшать на эту величину и нарезать новые фаски под сухари?
новые фаски под сухари? я бы не рискнул, вылет клапана болше на 3мм гидрики не справяца, торцаните клапан и ставьте неполнобызные валы.
#158 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 22:38
А что за неполнобазные валы? что то не припомню таких
#159 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 23:16
Это когда база вала меншьше зваодской, как минимум половина тюнинг валов таковыми являются
http://drag30.ru/
#160 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2010, 10:04
Начал ковырять 16вэ. Сразу полезли вопросы.
Можно ли точить так, чтоб выпускной клапан проходил во впускном канале? (очкую на счет толщины стенок)
Перегородка, разделяющая канал на впуске - она сплошная или нет?
Торец перегородки должен быть острым или "обтекаемокруглым"?)))
