Сообщение добавлено 24.2.2010, 10:18
#163 Awacs
Сообщение добавлено 24.2.2010, 14:43
А, еще по выпуску вопрос.
Там канал овальный. Можно ли его круглым сделать (диаметром как большой диаметр у овала)? Дырки не получится? Или надо смещаться в сторону, от перегородки?
Получится. Каналы с обоих сторон идут - и соо стороны перегородки , и с другой. В дырке 22.5 уже с вероятностью 90% вылезешь. и смешаться в сторону там некуда.
#166 RXO
Сообщение добавлено 24.2.2010, 19:47
Сообщение отредактировал RXO - 24.2.2010, 19:50
#167 Awacs
Сообщение добавлено 25.2.2010, 6:51
Сорри, жирным выделил то, что не понял. В смысле - вылезешь?
В смысле каналы водяные вскрыть. ГБЦ перед глазами? Посмотри со стороны плоскости прилегания к блоку, можешь вставить два сверла 6 мм и мысленно поовести проекцию каналов. Может вскрыться и при 22,5 , раковина и атас.
вопрос от нешарящих, какой объем кс сток 124 башни? и есть ли недоход в 124 моторе?
33-34 куба. Недоход такой же - 0,3 мм.
#168 62rus
Сообщение добавлено 26.2.2010, 1:43
Кому советуете довериться и отдать ГБЦ на бюджетную доработку (выровнять вп. и вып. каналы, изменить на входе впускных, состыковать впуск с рогами, расточить рога до 35мм) в Москве или области?
Просто 2-3 ГБЦ отдал бы на доработки. Не очень срочно но и не затягивать чтоб.
#170 ТАЗОВОД
Сообщение добавлено 26.2.2010, 9:02
Люди добрые.
Обращайтесь!!!
Но у меня совсем не бюджетно но качественно и на гарантии!!!
Сообщение отредактировал ТАЗОВОД - 26.2.2010, 9:03
#171 Twix
Сообщение добавлено 7.5.2010, 16:17
То бишь можно в 27 точить и не бояться о том, что где-нибудь вскроется? Сколько там в стоке?
А как ты его глушишь? Аргоном завариваешь?
#172 Ascari
Сообщение добавлено 8.5.2010, 8:06
#173 Twix
Сообщение добавлено 8.5.2010, 10:16
Ещё вопрос, какие направляющие посоветуешь? Буду срезать заподлицо... И может есть какие-нибудь нюансы? На 8в я менял, а вот на 16в не приходилось... Так же как и на 8в нагревать башку и направляющие в морозилку, а потом через оправку забивать?
Сообщение отредактировал Twix - 8.5.2010, 10:22
#174 FantomF4
Сообщение добавлено 8.5.2010, 21:12
Ascari, я так понимаю перегородка на впуске сплошная, а на выпуске нет? И тосольные каналы по бокам только на выпуске?
Точно так же как и на 8в, только оправку надо другую диаметр то меньше... Направляйки лучше всего стандартные брать, и у токаря срезать под конус (только впуск, выпуск мало мешают потоку)... И смотри у направляек ту фаску на которую маслосъемный колпачек одевается чтобы была ровная без перекосов, и отверстие под клапан было по центру.... А запресовываются легче чем на 8в. Удачи...
#175 Ascari
Сообщение добавлено 10.5.2010, 21:07
на конус ниче там не надо срезать, там снимается пару миллиметров рабочей пов-ти на впуске, на выпуске и того меньше. направляйки заводские +1
#178 Twix
Сообщение добавлено 11.5.2010, 15:49
Блин, было бы здорово! А я бы тебе денюжку куда надо кинул
Неужто всё так сложно? Я не собираюсь пилить в мясо, просто перед тем как собирать мотор буду менять направляйки, заодно и каналы немного пильну Поэтому я и спрашивал, сколько и где мона безопасно снять мяса.
Кстати о птичках... Сколько запил 16в у тебя стоит?
