#841 Boxer
Boxer
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2011, 13:22
Цитата(Ascari @ 24.6.2011, 9:38) *
слишком глобальные вопросы ты задаешь. сьезди на продувочный стенд, он тебе покажет проценты и тп.хочешь делать - делай аккуратно, не хочешь - поставь подпятники и не ипи моск)
дело не в неполнообразности, а в невозможности выставить желаемые перекрытия
#842 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 22:00
Цитата(Boxer @ 23.6.2011, 19:12) *
Ascari, а если углубление, в которое прячется просаженный клапан делается коническим, то весь негативный эффект от просадки полностью снимается?
по идее всегда конический получаеся .чтоб снять эффект надо пробовать разные варианты
motorsport garage
9 грамм - плановая
#843 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2011, 19:50
как связаны просаженный клапана и перекрытия желаемые ммм ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
#844 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 21:12
напрямую, на просаженных сёдлах (думаю именно об этом речь) при прочих равных (глубина циковки, недоход и проч.) получится выставить перекрытия больше
#845 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 23:48
ты немного не в теме . имелось ввиду как я понял по вопросу афтора ,то он спросил (изначально мысль вопроса,считается что слишком сильно просаженный клапан экранируется некой стенкой возникающей при просадке ) он видимо имел ввиду если сделать этот переход (ушки) плавным и более приближенным к обычнйо не просаженной камере сгорания ,то "негативный Эффект " снимается
какой смысл выставлять больше перекрытия ,при этом глубже прятать клапан в в сторону канала? от этого выигрыша нет .имеет плюс некая просадка седла ,но не пренебрегать этим .есть валы для которых просадка ,неизбежна .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#846 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:40
если просаживать клапана и оставлять буртик от зенкера, то от такой просадки больше минусов чем плюсов, если сделать переход к камере плавнорадиусным и нивелировать ступеньку между седлами, то наполнение при этом почти не страдает (а иногда и растет). НО злоупотреблять просадками особо тоже смысла нет, тк во первых седло не бесконечно, и натяг его теряется по мере уменьшения его геометрических размеров. Плюс менее адекватной становится работа грм (конкретно -гидриков, необходимо дорабатывать подвод масла). Ну и конечно же переход плавный получится до определенных пределов, пока от нашей просадки нет гиганских колодцев.
На гражданских головках я вообще не сторонник просаживать клапана. Подберите валы, адекватно подходящую к низу! если это сток приора, то не надо тулить туда 12.0 валы с перекрытиями по 6мм, это ни к чему! или ставить эти же допустим валы, на меньших перекрытиях, все равно оно никуда не поедет! либо если вам так хочется злые валы - подготовьте к ним низ, поставьте нормальные поршни, чтобы не *цензура* мозг себе и машине! поставьте туда палки 270-280 град с подьемом в районе 9-10мм с рабочими перекрытиями до 2 мм и будет вам счастье. А то попросадят клапана а зимой бегают ищут какие бы валы втулить, сток то не становится! Если нужно увеличить ход клапанной пружины - поставьте оригинальные тарелки. Фактически только на 1-2 из 10 дорабатывающихся головок я просаживаю клапана, когда другого выхода нет (варианты валов с малыми базами под гидрик и/или большими подьемами)
как то так
http://group-b.org
#847 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 23:48
как то так
не всегда можно обойтись валами в фазу 270-280 .в некоторых случаях нужно 300 иили чуть более.
в любом случае без пары и ряда ,результат будет другой ,тогда уж на сток паре и ряде ограничиться в фазу 260 и ппц . суть - кому что
motorsport garage
9 грамм - плановая
#848 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 8:11
я в общих чертах написал. наш народ хочет и за сисю и за писю и при этом ничего не вложить. а такого не бывает. кроилово ведет к попадалову!
http://group-b.org
#849 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 22:44
motorsport garage
9 грамм - плановая
#850 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 8:26
либо к пониманию того что это человеку на хер не нужно
#851 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 18:52
нахер тогда в двигателе ковырять ?езди на стоке или купи бугати
motorsport garage
9 грамм - плановая
#852 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2011, 12:38
Товарищи!
Кто за разумные деньги запилит бошку 16клапанную - форма каналов, профиль канала около седла?
#853 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 11:41
что в твоем понимании разумные деньги?
http://group-b.org
#854 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 12:25
Демократично, но, как следует из профиля - это Поволжье.
#855 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 13:38
недалеко от Рнд
http://group-b.org
#856 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 14:20
Цитата(Ascari @ 25.10.2011, 20:38) *
недалеко от Рнд
Может можно как то получить готовую бошку без предоплаты, приехав один раз уже за готовой?
В зачёт стоимости привезу нулёвую 21126 бошку.
#857 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 9:36
такое возможно, но необходима предоплата (приобретение донора ,приобретение зч и переседловку(если необходимо)) часть суммы которая идет за работу могу отсрочить/раскидать. к сожалению нет возможности вкладывать деньги в гбц, которая возможно зависнет. есть на данный момент один вариант гбц на большом клапане (правда она с/о), если интересно - в лс
Сообщение отредактировал Ascari - 26.10.2011, 9:55
http://group-b.org
#858 angtar
angtar
  • 983 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 21:34
мужики, надо межклапанное расстояние в голове 16v, кто подскажет, найти что-то не могу
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#859 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2011, 17:29
МОжет кто нибудь подскажет, как облегчать 16в клапана? Идеально конечно чертежём.. перелопатил уже кучу тем, но именно подробностей не нашёл.. А резать наобум черевато..
#860 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2011, 20:57
