#881 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 10:05
жму вам жопу?
товарисч РХО из разряда я делаю как мне нравится и пох что вы думаете ,о чем спорить ?он же корки бел,он же степа пузырев ,он же иногда задорнов
иногда лучше ничего не писать... где сказано что я этот мотор делал?
Это Вовчик чтоли едет 11 сек? во первых еще не едет, во вторых у него что сток клопы?чет не верится
Третьяк,к тож еще.
#882 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 12:14
Третьяк ни едет 11 секунд!!!да и стандартые клопов там вовсе не видать что за бред!!!
***Inside Drag Castom"s***
*** Настройка ЭБУ Январь-5.1 и Январь-7.2 в реальном времени.Краснодар***
***+79181612379***
#883 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 13:06
11 в этом году не ехал...
ладно, косяк) Третьяк сучаро прикалол меня на гонках
#884 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2011, 23:06
Третьяк,к тож еще.
motorsport garage
9 грамм - плановая
#885 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2011, 22:22
вопросец возник у меня. у меня низ "приора" с прокладкой ГБЦ 2112. ГБЦ от 1.5л 16кл. при такой раскладке клапана 31/27 не встанут? и что остаётся только пройти каналы и увеличить диаметр сёдел клапанов? аль какие ещё варианты? низ менять не буду
#886 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 0:01
да а зачем они 31-27 ,существенных отличий не будет
#887 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 21:52
это не ответ на вопрос
#888 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 23:21
тогда поточней вопрос.Клапанам пох какой у вас низ приоро или уазззз.Эти клапана встают с расточкой стоковых седел.При расточке вы можете их просадить как вам нужно.
Сообщение отредактировал лександр - 11.12.2011, 23:22
#889 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2011, 23:36
одной просадкой не обойтись,нужны цековки.думаю смысла нет в стоковых валах с такими клапанами .да зачем они большие клапана ? расточить каналы и седла ,поставить валы как минимум 628/658 и жарить мама не горюй.
низ если прихватов и износа стенок (хона) нет ,трогать не видно смысла (если не перегревали и кольца не подсели) на сток головах при частых выкрутах,быстро устают пружинки ,особенно если подьем валов более 8.6 -9.был случай пружинка так устала что рукой можно было его продавливать вместе с гидриком .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#890 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2011, 0:14
а вот и ответ. валы оставлю свои 47/47. нравятся как едут.
#891 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 19:44
Подскажите пожалуйста ребята: Голова 16 В пока стандарт,только сглажены каналы, вот решил увеличить каналы и пока пришел к таким размерам впуск 27х37 и выпуск 23х33. Если расточить выпуск на 23х34 не вскрою ли я каналы?
П.С. так и не нашел конкретных примеров кто как точил каналы.
Автомобиль-это не роскошь-роскошь это средства на его передвижение.
Чтобэ в призидинта прабится - Надо глухой татар деревня родится, татар ахцент наущится и сельхоз академиясы абущится...
2103-74г.в.>2114-06г.в.>2112Т-00г.>OPEL Corsa,FORD Mondeo...
#892 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 20:53
Ну ответьте кто-нибудь!!! Просто надо купить шары для запила.
#893 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 21:12
что бне вскрылся выпуск смотри где каналы охлаждения просверлены со стороны камеры сгорания ..
и впуск и выпуск зависит от нужд .вообще любой выпуск внутренний диаметр 35-36мм ,можно точить ,но опять же не слишком глубоко до расхождения .так же и на впуске ,иначе ступеньки будут.
П.С каналы каждый точит под свои нужды,точно также как и строится определенный мотор для определенной дисциплины
motorsport garage
9 грамм - плановая
#894 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 21:36
Ну вот спасибо.
Нам бы сюда фото как-нибудь вставить головы с размерами от и до в оглавлении.
Как только сделаю голову постараюсь сделать подробное фото с размерами.
#895 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 21:58
Цитата(нияз @ 25.12.2011, 22:36) *
Ну вот спасибо.
ты чаво,собрался голову пароть *?откуда в разрез то ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
#896 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 22:05
Не в разрез конечно, а просто фото:здесь размер впускного канала 27х37 (фото с штангеном),здесь выпуск 23х33 (опять фото со штангеном),инстркмент к примеру,чтобы не гадать сколько там и тут можено пройти шаром.
#897 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 22:09
Ставил голову с клапанами 31/27 на приорониз, при установке сделал пару клапанов-фрез 32,5/28,5 чтобы развернуть цековки. В итоге оказалось что в ВМТ без прокладки фреза вобщем то не цепляет цековку по радиусу, может пару десяток снял.
Вот сейчас думаю, буду делать ГБЦ опять же под приорониз под валы 9,25 Стольники и рес ПРО-КАР, ставить ли 31/27 или обойтись стоком?
На тим-рс прочитай статейку Миши Квеста, там как раз в таком формате.
Пробовал обмерять каналы запиленной ГБЦ, это сложно повторить в любом случае. К тому же шарами в 16 клапанной голове работы не много, в основном все вручную.
#898 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 22:27
наверное не стоит заморачиваться .лучше потрать эту денежку (деньги за клапана ) на хорошие пружинки и тарелки .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#899 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 22:44
#900 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2011, 22:48
motorsport garage
9 грамм - плановая
