#981 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2013, 19:12
KAYFOLOMOFF, бошка н.о. Думаю ещё имеет ли смысл. Просто дросселя 40мм. Вот и думаю что лучше, сделать 40мм канал, или коллектора на конус 40-->38мм и канал в башке 38мм. Клопы сток, каналы после раздвоения 27+мм
No MAF no problem (c)
#982 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 0:15
Twix, на конус предпочтительнее, имхо.
#983 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 19:51
Физику никто не отменял!
#984 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 9:22
стоит ли так облегчать стоковые клапана? Открыть в новом окне
сколько проходят?и проходят ли вообще
#985 Bots21
Bots21
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 15:31
если крутить будиш до 7000 то можеш делать, некоторые и до 8000 крутят
#986 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 16:01
У меня и в 8300 сток клопы жили))) без облегчения.
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#987 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 16:54
имхо для 16в клапана не стоит облегчать
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#988 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:00
ну вообщем скажу так, крутить больше 7000 точно не буду. А вот интересут, что измениться если я так облегчу сток клапана? Ресурс, наполнение, продувка камеры? какие плюсы?
#989 NikalaZ
NikalaZ
  • 186 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:30
AutoDestracktor, мне кстати величество в ЛС фото фильтра обещал, как крепиться на 8в фильтр от форда
#990 Shurik395
Shurik395
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 20:53
Парни, объясните пожалуйста. Как я понял увеличенные клапаны на родные развёрнутые сёдла (27,5 х 23,5) ставят для того, чтобы не прогорел клапан, так как фаска сместится ближе к краю, или я ошибаюсь?
#991 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 20:59
* Цитата (Shurik395 @ 21.10.2013, 21:53)
Увеличенные клапана наоборот сместят фаску на них рабочую ближе к ноге и края тарелки будут висеть, что не есть гут. Опять же - на сколько увеличены клапана..
#992 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 21:46
Изначально задумка была увеличить проходное сечение клапан-седло, при этом не меняя сёдел ,а просто разворачивая их. Но сейчас зачем то вставляют большие клапана при этом не меняя сечения седла, и потом заявляют что у них "биг клапан" wacko.gif
#993 Shurik395
Shurik395
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 4:30
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 21:59)
клапаны 32 х 29
* Цитата (х123ас @ 21.10.2013, 22:46)
то есть, так как описал я, так делают? или нет?
#994 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 8:33
делают, но смысла в таком манёвре нет.
#995 Shurik395
Shurik395
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 20:02
* Цитата (х123ас @ 23.10.2013, 9:33)
значит разверну сёдла и оставлю родные клапаны
#996 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 3.11.2013, 15:49
У меня вопрос... Раздвоенные каналы, впуска и выпуска, при расточке получаются элипсными, чтоб не впилиться... Я правильно понял...? 16кл. ГБЦ...
Сообщение отредактировал Zarons - 3.11.2013, 15:50
#997 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 11:55
* Цитата (Zarons @ 3.11.2013, 16:49)
Лучше круглые Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#998 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 16:26
Причём на впуске вообще без вопросов проходил то ли 27, то ли 28мм не помню уже.
#999 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 21.11.2013, 17:32
Если без фанатизьма и большого опыта, на какие размеры проточить каналы, впуск и выпуск, чтоб не впилиться...?
#1000 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2013, 20:04
впуск 27, выпуск 23. Окна 37 и 34 соотвественно. И тут дело даже не в фанатизме ,для большинства моторов бОльшие каналы и не нужны вовсе. А пилить всё равно надо осторожно, запилиться можно и при таких диаметрах, надо смотреть куда каналы ОЖ идут ,в каком направлении, особенно на выпуске.
