замки дверей 2104
Автор темы Diver, 29.2.2004, 16:33
#1 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 16:33
Что необходимо сделать, дверь (задн.лев) перестала закрываться на блокиратор, т.е. она закрывается, при усилии направленном немного вверх(при попытке открыть ее снаружи), она открывается? пробовал регулировать положение корпуса фиксатора замка, неполучается. и можно-ли поставить замки другого типа?
#2 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 29.2.2004, 16:52
у меня такая же фигня с левой задней дверью на пятерке... закрывается только сильным хлопком с усилием немного вверх. на блакиратор встает если сначала закрыть, а потом нажать кнопку, если сначала нажать и захлопнуть, но не блокируется... пока зима - копаться не хочется...
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#3 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 17:34
Вот вот вот та же самая фигня! в умной книжке написано, что необходимо сместить фиксатор, я смещал, туда, сюда, влево вправо, стало немного лучше чем было, но все-равно она не работает должным образом...
#4 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 20:56
похоже это болезнь...у меня таже херня...иногда я вообще дверь закрыть не могу....ща кое-как закрыл...теперь боюсь открывать....
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
#5 Ferrari
Ferrari
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 21:08
A mozet prosto dver` prosela? Mozet jejo kak-nibud` v pervonachal`noe polozenije vozvratit`? :oops:
#6 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 15:01
Подскажите, как и от чего она могла просесть, если кузов не веденый, на двери никто не висел :?: и все-таки что с ней можно сделать :?:
#7 wwwalex
wwwalex
Сообщение добавлено 1.3.2004, 15:36
У меня 2104 итакая проблема тоже имеется. Объясню....
1. В большинстве случаев можно исправить регулировкой корпуса фиксатора.
2. Посмотрите внимательно изгиб двери находится ли на одном уровне с изгибом крыла и второй двери.
3. А кузов может просто от времени жесткость монемногу терять, у меня выличилось подкладыванием чего-то под дверные петли.
#8
Сообщение добавлено 1.3.2004, 16:24
Dveri prosest` mogut ot chego ugodno. Mogut ot dolgogo derzanija dverej otkrytymi, mozet stochilis` sami petli. Mnogo ot chego. No poprobuj poigrat` s shaibami dlja nachala. Podkladyvaj ih pod petli. Esli pomozet to menjai ih.
#9 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 21:03
Я думаю подкладывание чего-то под дверные потли подразумевает собой откручивание дверных петель, в умной книжке написано, что для этого необходима ударная отвертка, вопрос: можно-ли обойтись без этого инструмента и заменить его чем-нибудь :?:
#10 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 22:40
Хрен ты нормально потом затянешь, если тебе повезет и ты их открутишь....
#11 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 22:55
Diver,
а вот на этом деле я точно говна покушал, так что слухай:
снять ты дверь не сможешь без ударной отвёотки, это я тебе гарантирую, а если кузов старый, то и с ней не снимишь (при замене двери я сначала срезал петлю от бвери, потом расболгаривал её на 3-4-5 секторов и выбивал ударной отвёрткой, тк главная задача была не повредить резьбовую планку в стойке)
вывесить дверь в первоначальное состояние можно хорошей доской, я использовал лагу, запирая её между порогом и дверью и действуя, как рычагом.
надчёт фиксатора всё может быть проще намного, у меня такая же хрень была на новой двери, я сначала думал, что дело в замке на стойке, а оказалось следующее: отсоедини тяги от самого заимка в двери, это не сложно и времени много не займёт, сними сам механизм, там два болта, если я не путаю, увидишь на нём собачку фиксатора (сам поймёшь, какая именно, покрутив её немного в руках) теперь сэмитируй в руках процесс закрывания двери (сначала зажми замок, а потом фиксатор) скорее всего обнаружишь недозод собачки фиксатора, по месту обожми её немного плоскогубцами, и всё! я так отлечил выброшенный замок, который по сей день на моей пятёре трудится biggrin.gif
удачи.
#12 frick
frick
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2004, 16:53
У меня в четверке таже хрень,но у меня только блакиратор неработает но зато на двух задних
#13 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 13:00
Цитата(ZAPORSHE)
Diver,
удачи.
Хорошо завта доберусь, попробую, ответ сообщу сразу-же :idea:
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2023, 9:36
Установка в 5-ю дверь 2104 замка 2110
https://www.drive2.ru/l/4062246863888457013/
