Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:31
Фильтр картерных газов , Нужен?
Автор темы SNU, 3.4.2007, 21:31
#1 SNU
#2 roman21063
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:36
#3 Bosyak
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:45
видел такие на базаре причем уже очень давно, похожи на нулевики, тока миниатюрные, сомневаюсь что они будут создавать сопротивление, просто чистить надо будет постоянно
девайс этот - полная глупость, вентиляция картерных газов должна быть! если на классике масло кидает, разбираем вентиляцию, достаем трубку, чистим, и отпиливаем от нее 50мм, затем ставим назад
#6 Накручиватель
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:53
Я думаю фильтр этот нах не нужен , нужно трубу выводить под днище .
#8 Накручиватель
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:55
шланг выводить нельзя. правилами это запрещено
Позвольте уточнить , какими правилами ??
#10 Накручиватель
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:07
#12 Ratkov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:09
и окружающий воздух не засоряется и в двигатель обратно более чистые газы попадают.
#13 Zhidovinov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:14
http://drag30.ru/
#14 Накручиватель
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:17
#15 Ratkov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:19
Ratkov а от чего фильтр то можно взять? На тоненький шланг понятно, можно бензиновый.
топливный фильтр инжекторный, под штуцера.
#17 Ratkov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:25
Я сторонник снятия , тогда двигатель получает только свежий чистый воздух. А экология - эт конечно проблема ...
При повседневном использовании авто, я бы посоветовал не снимать.
Тем более, что соотношение чистого воздуха и картерных газов при работе двигателя, особенно на оборотах отличается в сотни раз, и только на х/х они сильно влияют.
Никогда не регулировали СО СН при отключенном шланге отсоса газов (тот, который тонкий)?
Ratkov, диаметр отверстий не маловат?
если есть возможность найти фильтра с большим диаметром штуцера, то конечно надо увеличивать,
а так и с обычным инжекторным фильтром отсасывает нормально.
#18 Zhidovinov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:27
Накручиватель заборт конечно можно вывести, только вот эти едкие газы, если стоять на месте иногда начинает затягивать в салон, а это уже не только неприяно, но и для здоровья не очень
http://drag30.ru/
#20 Ratkov
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:29
Ratkov, есть фильтра под воздушные магистрали. для компрессоров, с отстойничком. думается, что это был бы идеальный вариант
без вопросов,
главное чтобы имели минимальное сопротивление.
