Фильтр картерных газов , Нужен?
Автор темы SNU, 3.4.2007, 21:31
#1 SNU
SNU
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:31
В последнее время читая журналы: Форсаж, ТА, ЗР, в списке доработок встречается пункт Фильтр картерных газов. Внимание вопрос! Нужен ли и зачем. Ведь если не хочешь засорять двиг вытащи шланг наружу и будет тебе счастье, И второй вопрос не создаст ли он дополнительное давление в картере которое там нах.. не нужно. Может я ошибаюсь образумьте кто может.
#2 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:36
видел такие на базаре причем уже очень давно, похожи на нулевики, тока миниатюрные, сомневаюсь что они будут создавать сопротивление, просто чистить надо будет постоянно
[url]http://autosaratov.ru/gallery/categories.php?cat_id=144[/url]
#3 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:45
девайс этот - полная глупость, вентиляция картерных газов должна быть! если на классике масло кидает, разбираем вентиляцию, достаем трубку, чистим, и отпиливаем от нее 50мм, затем ставим назад
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:47
Bosyak_22, если масло кидает, значит пора перебирать
#5 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:51
Не вижу смысла в подобном фильтре. А давление если и создаст, то не большое. А вот читсть реально очень часто придётся. Так что я бы советовал не заморачиваться по этому поводу)
#6 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:53
Bosyak_22, Эта трубка внизу стоит в такой как сказать держательной пластине , и если обратно туда не попасть , темболее укороченной , то её срежит противовесом . У меня такой экземпляр есть , могу показать ..
Я думаю фильтр этот нах не нужен , нужно трубу выводить под днище .
#7 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:54
шланг выводить нельзя. правилами это запрещено
#8 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:55
Позвольте уточнить , какими правилами ??
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:00
Накручиватель, мож я и тупанул по поводу правил. но менты оттягивают за это
#10 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:07
Может быть , я снимал только на техосмотр , и сразу обратно вниз.. у нас менты под капот очень редко лезут и смотрят только вин код , так что побоку.
#11 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
ГОСТ Р51709-2001
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#12 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:09
просто берётся шланг отвода картерных газов разрезается пополам и между двумя концами ставится фильтр, а крайние концы остаются на своих штатных местах, это делается для очистки газов от примесей и последующего догарания в КС, т.к. обратно засасываются через впускную систему.
и окружающий воздух не засоряется и в двигатель обратно более чистые газы попадают.
#13 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:14
Ratkov а от чего фильтр то можно взять? На тоненький шланг понятно, можно бензиновый.
http://drag30.ru/
#14 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:17
Я сторонник снятия , тогда двигатель получает только свежий чистый воздух. А экология - эт конечно проблема ...
#15 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:19
топливный фильтр инжекторный, под штуцера.
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:20
Ratkov, диаметр отверстий не маловат?
#17 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:25
При повседневном использовании авто, я бы посоветовал не снимать.
Тем более, что соотношение чистого воздуха и картерных газов при работе двигателя, особенно на оборотах отличается в сотни раз, и только на х/х они сильно влияют.
Никогда не регулировали СО СН при отключенном шланге отсоса газов (тот, который тонкий)?
если есть возможность найти фильтра с большим диаметром штуцера, то конечно надо увеличивать,
а так и с обычным инжекторным фильтром отсасывает нормально.
#18 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:27
мне тоже кажется что маловатое отверстие на инж фильтре. Каук варинант можно поробовать оторвать от простого топливного фильтра патрубки и прикдеить какие-нибудь пластмассовые втулочки подходящего диаметра.
Накручиватель заборт конечно можно вывести, только вот эти едкие газы, если стоять на месте иногда начинает затягивать в салон, а это уже не только неприяно, но и для здоровья не очень sad.gif
http://drag30.ru/
#19 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Ratkov, есть фильтра под воздушные магистрали. для компрессоров, с отстойничком. думается, что это был бы идеальный вариант
#20 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 22:29
без вопросов,
главное чтобы имели минимальное сопротивление.
