Отрицательный развал на классике.
Автор темы Обухов, 8.4.2007, 23:39
#1 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 23:39
Хочу сделать отрицательный развал передних колес.
Подскажите как это сделать? Или что говорить развальщику?
Зает ли кто, как это делать правильно? И если да, то поделитесь опытом.
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
Обухов   Отрицательный развал на классике.   8.4.2007, 23:39
Ratkov   Хочу сделать отрицательный развал передних колес....   8.4.2007, 23:43
Обухов   Грамотный сход-развал не подразумевает слишком сил...   9.4.2007, 0:04
Ratkov   Грамотный сход-развал не подразумевает слишком си...   9.4.2007, 0:20
BezKoles   Самый грамотный развал при сохранении кинематики п...   9.4.2007, 0:16
Обухов   И если развал -1, то и сход будет совершенно други...   9.4.2007, 0:16
Ratkov   И если развал -1, то и сход будет совершенно друг...   9.4.2007, 0:32
Обухов   И наверное это верно... "самый грамотныи - за...   9.4.2007, 0:23
Pugnator   Обсуждение "грамотного развала" само по ...   9.4.2007, 0:42
Обухов   Угол наклона бывает продольный и поперечный, ИМХО....   9.4.2007, 0:57
diagnoser   Имхо не нужно ничего выдумывать,двухрычажную подве...   9.4.2007, 1:05
Ratkov   Штатно в классике развал положительный... поэтому...   9.4.2007, 6:13
Aleksbit   Народ! Не надо его лечить - на развале его ост...   9.4.2007, 10:45
eye01   Я вот тоже считаю, что лучше всего сделать так, ка...   9.4.2007, 12:48
Pugnator   eye01, далеко не все это понимают...   9.4.2007, 12:57
vs2106   Ребяты!А точно в цифрах не кто не скажет?Может...   11.4.2007, 13:08
eye01   Ребяты!А точно в цифрах не кто не скажет?Може...   11.4.2007, 13:32
vs2106   ну какие градусы ставить-то.Статью я читал.Но опыт...   11.4.2007, 15:31
eye01   ну какие градусы ставить-то.Статью я читал.Но опы...   11.4.2007, 21:52
Ratkov   ну какие градусы ставить-то.Статью я читал.Но опы...   11.4.2007, 22:06
Хамяк   я же написал, даже фото выложил. Извините, госпо...   30.4.2007, 2:37
Evgen75mk   Извините, господа, У меня кастор 7 град. развал -...   30.4.2007, 13:54
Хамяк   я вот через эти пластины делал продольный 11 град...   30.4.2007, 22:33
Evgen75mk   Я думал об этом, но нижний рычаг не трогал и каст...   30.4.2007, 23:00
Хамяк   ты или говори при всех ( у меня от пацанов секрет...   1.5.2007, 10:43
Evgen75mk   Очень скоро буду перебирать подвеску, зафоткаю по...   1.5.2007, 19:47
Хамяк   да ты объясни как можешь, !!! мы прим...   2.5.2007, 1:52
Dr_Kotik   В передней части верхнего рычага,отступив от сай...   2.5.2007, 16:25
Evgen75mk   Фотки залей на какой нить ресурс и давай ссылку, ...   2.5.2007, 21:09
Ratkov   Извините, господа, У меня кастор 7 град. развал -...   4.5.2007, 1:16
Хамяк   я до 7 градусов делал только пластинами и ничем б...   4.5.2007, 1:24
vs2106   Спасибо,попробую и то,и то :D...   12.4.2007, 9:26
emil2105   Хамяк давай, интересно. посмотрим....   1.5.2007, 11:28
Evgen75mk   как правило верхний рычаг режут в том случае , ког...   2.5.2007, 7:18
emil2105   так вся эта лабуда нужна только для того чтобы изм...   3.5.2007, 8:16
Evgen75mk   так вся эта лабуда нужна только для того чтобы из...   3.5.2007, 9:26
emil2105   не мне это не понятно, не вплане что я не понял ка...   3.5.2007, 9:35
Evgen75mk   не мне это не понятно, не вплане что я не понял к...   3.5.2007, 9:51
Хамяк   не мне это не понятно, не вплане что я не понял к...   4.5.2007, 1:10
Iari   Приветствую всех фрумчан! В FAQ'е подбного...   9.6.2008, 18:05
Фелт   А как же верхний шаровый, получается его палец буд...   9.6.2008, 19:39
alexxx   Iari, насчет надежности: у меня один рычаг удлинен...   9.6.2008, 20:40
Ratkov   Iari, угол продольного наклона колеса на классике ...   9.6.2008, 21:32
Dani-lamaster   [b]Iari, угол продольного наклона колеса на класс...   9.6.2008, 22:25
Iari   alexxx, о-оо Ваш пост вселяет надежду, уже хочу ва...   9.6.2008, 22:59
Dani-lamaster   [b]alexxx, о-оо Ваш пост вселяет надежду, уже хоч...   10.6.2008, 19:56
Iari   Вобщем на 99% решение уже принял - буду удлинять в...   10.6.2008, 13:28
temborg   Давай дальше... интересно что получется и как себя...   10.6.2008, 13:51
gerzik   \   15.6.2008, 1:19
gerzik   Сдвинул верхнюю шаровую на 2.5см назад (вырезал ли...   15.6.2008, 1:27
Dani-lamaster   Кастор 8 град. , делать больше- нет смысла. По...   17.6.2008, 12:21
gerzik   Ув.Господа бывали на картинге,на картах ездили? Вр...   18.6.2008, 0:14
Dani-lamaster   Понятно. По хорошему надо и для сдвоенного стаба п...   18.6.2008, 19:15
gerzik   Стаб-один, от иномарки(вектра А, например) Да и ра...   19.6.2008, 21:00
Dani-lamaster   gerzik Я чуствую у тебя много опыта. Скажи плиз по...   23.6.2008, 22:36
В818АТ 62 rus   gerzik Я чуствую у тебя много опыта. Скажи плиз п...   24.6.2008, 18:19
Dani-lamaster   Спс. Но у мерена по мимо кастора развал тоже не ну...   24.6.2008, 20:27
gerzik   У классики,да и наверно не только у неё, при нен...   25.6.2008, 1:17
Dani-lamaster   Что за фигня..Куда не лукнись все самару фаршируют...   25.6.2008, 9:17
В818АТ 62 rus   Dani-lamaster, остается искать грамотного и честно...   25.6.2008, 20:00
Dani-lamaster   ПП-это полный привод или передний??...   25.6.2008, 20:30
В818АТ 62 rus   ПП-это полный привод или передний?? ПП - Передн...   25.6.2008, 20:48
Dani-lamaster   ДА????? Может я что то упустил.... А что за авто, ...   25.6.2008, 21:57
В818АТ 62 rus   ДА????? Может я что то упустил.... А что за авто,...   25.6.2008, 23:44
Kirik_Turbo   Вот ссылка - развал схождение для классики. Хоро...   26.6.2008, 7:56
В818АТ 62 rus   Хорошая ссылка, но эта статья не учитывает нынешн...   26.6.2008, 12:13
Kirik_Turbo   В статье написано как регулировать сход- развал, ...   1.7.2008, 7:25
Evgen75mk   Отрицательный развал -1,5 -2 градуса вполне допус...   1.7.2008, 18:31
Kirik_Turbo   ну и какой должен быть правельный сход при таком ...   2.7.2008, 10:01
Evgen75mk   Правильный сход - это 0 градусов. А причем тут к...   2.7.2008, 20:27
Dani-lamaster   Хорошая ссылка, но эта статья не учитывает нынешн...   26.6.2008, 19:00
В818АТ 62 rus   Я лет пять назад работал на развальном стенде, ти...   26.6.2008, 20:02
Evgen75mk   Но вот есть еще размышление: у меня машинка не...   27.6.2008, 16:08
Kirik_Turbo   Вот ссылка - развал схождение для классики. Поло...   7.7.2008, 7:57
Evgen75mk   Положительный развал \ / Отрицательный разва...   7.7.2008, 9:31
Kirik_Turbo   ты перепутал сход , положительный / \ , отри...   7.7.2008, 9:38
Evgen75mk   продольный угол наклона оси ( кастер ) должен быть...   26.6.2008, 14:51
Kirik_Turbo   Evgen75mk, при отрицательном развале схождение НЕ ...   3.7.2008, 5:20
Evgen75mk   Evgen75mk, при отрицательном развале схождение НЕ...   3.7.2008, 20:23
Dani-lamaster   на автомобилях ( не ваз ) у которых предусмотрен ...   3.7.2008, 21:22
Kirik_Turbo   +1 Вот по читай СсыЛкаа Чета сцылка не работает...   4.7.2008, 10:04
Evgen75mk   Чета сцылка не работает я тоже не могу открыть ...   4.7.2008, 13:40
Dani-lamaster   Извените парни, но я на работе с шефа компа вот то...   4.7.2008, 16:55
Evgen75mk   . У нас все не так экстремально, но один негатив...   5.7.2008, 15:55
В818АТ 62 rus   вот выделенным из этой статьи сразу видно что пи...   5.7.2008, 20:15
Dani-lamaster   'Evgen75mk', + 100, :) передние колеса...   5.7.2008, 20:37
В818АТ 62 rus   Dani-lamaster, все так. Очепятку справил. На хоро...   5.7.2008, 21:39
Хамяк   [quote name='Dani-lamaster' date='4.7....   5.7.2008, 17:28
Dani-lamaster   Тфу, блин ...Фигня какаето получается..... Я не по...   5.7.2008, 21:59
Evgen75mk   Тфу, блин ...Фигня какаето получается..... Я не п...   6.7.2008, 17:43
Dani-lamaster   если я правельно понял то ты спрашиваешь про 2106...   7.7.2008, 20:16
Zhen_OK   По поводу развала: отрицательный развал (/ \)...   7.7.2008, 12:47
Ratkov   наверное необходимо окончательно разъяснить ...   7.7.2008, 20:49
Dani-lamaster   огромное спосибо!!! Все ясно. Во какая...   7.7.2008, 21:05
Ratkov   огромное спосибо!!! Все ясно. Во кака...   7.7.2008, 21:09
Dani-lamaster   Да,да.. я все понял, короче все надо делать с умом...   7.7.2008, 21:13
Ratkov   Да,да.. я все понял, короче все надо делать с умо...   7.7.2008, 21:19
Dani-lamaster   Моно вопрос: почти всегда на жиге жрет внешнюю кро...   7.7.2008, 21:22
Ratkov   Моно вопрос: почти всегда на жиге жрет внешнюю кр...   7.7.2008, 21:25
Dani-lamaster   Подьедает кромку даже еси за развалом неплохо след...   7.7.2008, 21:34
