Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:26
че за карб че за двиг? я всегда с проверки системы зажигания начинаю
#3 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:29
1) топливный фильтр
2) бензонасос
3) уровень топлива в карбе
4) катушка зажигания
5) резистор в бегунке
#4 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:45
Двигатель 1.6, карб ОЗОН ДААЗ-2107
Цитата(Ratkov @ 9.4.2007, 22:29) *
1) топливный фильтр
2) бензонасос
1) Топливный фильр новый, всего 100 км пробежал)
2) Качает, думаю тоже в норме
3) во тут не уверен, т.к сам мыл и регулировал (1 раз в жизне),Ю но причина была и до промывки карба..., только не так ярко выражена.
4) Впорядке, ток идёт до распределителя
5) Тут тоже сомневаюсь...
#5 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:48
Salamon,
2) а ты насос сними и посмотри на шток,
тогда будешь точно уверен
4)какой ток? какое напряжение?
#6 Изгнанный
Изгнанный
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:49
А машина не глохнет при нажатие на педаль газа?
#7 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:53
Также присоединяюсь по поводу б\насоса , ибо недавно данную ситуацию пережил , на 2-ой камере , при больших оборотах начинало обрубать аж ... До первой камеры smile.gif
PS: Разгон до 165 , педаль в полу , обороты начинают падать , падают , до 110 км\ч обороты всё падали и падали пока насос не накачал поплавок. камеру... Жесть творилась).
#8 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:00
Цитата(Ratkov @ 9.4.2007, 22:48) *
Salamon,
Ну искра до распределителя есть, значит катушка исправна...
Нет, не глохнет, холостые держи хорошо.
#9 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
на каких оборотах есть,
ты же говоришь что на больших дергает,
у меня такая фигня сразу после покупки машины была,
потом катушка сгорела вовсе.
#10 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:02
Не знаю, я чсто-то склоняюсь больше к распределителю.
У меня обороты не падают, они растут, но при этом машина дёргается безумно.
#11 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:03
Salamon,
я тебе написал основные причины,
проверь все,
потом будем думать
#12 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:07
Слушай, а в каком состояние у тебя свечи? Мне кажется, у тебя жутко богатая смесь.
А когда машина дёргаться начинает? Когда педаль в полу? Или когда плавно едешь?
Ещё, конечно, нужно отрегулировать уровень в поплавковой камере.
#13 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Ratkov,
ну первые 2 я думаю после замены катушки и резистора проверять надо...
#14 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:11
Цитата(Salamon @ 9.4.2007, 23:07) *
Ratkov,
сначала бензонасос снимаешь и смотришь состояние штока
бегунок - 25 руб.
потом катушка - 170 руб.
#15 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Жутко дёргаестся на 3 при 2-3 тыс оборотах..., тапку в средненько топлю...
Свечи NGK №4, проверял, тоже в рабочем состоянии.
Какие признаки, если уровень маленьки и большой в пополовковой камере?
Жиклёры ставил, как написано в посте про ОЗОН, на этом форуме.
#16 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:14
а на 4-ой при 2-3 тыс как?
#17 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:16
Ratkov,
бегунок - 30 р., катушка - 300 р.
Насос, если шток потёрт, то что подкладывать между насосом и блоком?
Тоже дёргается, на 1 и 2 не так сильно, но тоже есть...
#18 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:17
Цитата(Salamon @ 9.4.2007, 23:15) *
Ratkov,
шток новый, но они в основном бракованые
дергать начало сразу после замены на 112/170 и 162/170
или не связано с этим событием?
#19 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:23
Salamon, катушку не трогай. она либо работает, либо нет.
#20 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 22:26
особенно когда межвитковое замыкание во вторичной обмотке.
