Ваз 21053 By Spotted.
Автор темы Spottedd, 14.3.2007, 15:49
#1161 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 2.8.2009, 23:35
gvozdik, не каркас сыграл ту роль что ка кне крути повело в основном всю заднюю часть винтом т.е. каркас как никак но сохранил форму саллонной капусы т.е ее геометрию..
#1162 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 4.8.2009, 0:12
Ребятки! Нужен ваш общий опыт! не могу разобраться, по тормозам, установил себе:
переходник, вакумник , главный тормозной, на базе 2110-12... торгмашевский, +гидравилический ручник.
Не могу найти давление на выходе с передних суппортов, трубки в поряде шланги в поряде суппорта само собой, главный функционирует, шток отрегуливан. причем ситуация следующая, шопа прокачиваеться с отличным давлением, морда вообще никакосовое, есть но не хватает жмешь в пол а колеса от руки мона провернуть, без напряга, меняешь контуры местами т.е. на переднюю часть ГТЦгде была жопа а жопу на ближний к вакумнику контур тоже смое жопа прокачиваеться а морда нет, ставим вместо трубок которые идут к тормозам ставим заглушки коротенькие из трубок давление есть и сумасшедшее, посоединяешь правый суппорт переднего колеса все окейработает при чем так что хер провернешь даже если не сильно на педаль нажимать , все короче как надо как только подсоединяешь второе переднее колесо все снова пропадает давление в обоих колесах и если наоборот тоже самое т.е. если начинать с водительского переднего колеса тоже самое когда его подключаешь и вместо правого заглушку тоже самое давление есть как надо как только подключаешь второе колесо ппц сова пропадает... ГТЦ в принципе теоритически мной можо сказать исключен так как сначала испытывал все это на новом который мне дали в комплекте потом на том чтобыл вот вот снял с рабочей 21111все тоже самое ничего не понимаю куда чего деваеться, причем уверен на 99 процентов в том что воздуха нет , так как последние разы прокачивал всю систему установкой для прокачики тормозной жидкостии под давлением...
Ребят просто уже не знаею чего думать... прошу помощи вашего опыта... может кто то с этим уже сталкивался... может с суппортами чего... хз конечно потомучто даже при таком слабом двалении они шаволяться и убираються рукой, т.е. не заклиненые... вообшем вот так... разобраться не могу с кем у же только не консультировался... ai.gif ai.gif ai.gif sleep.gif bu.gif wacko.gif bn.gif
#1163 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 4.8.2009, 9:25
У меня такая проблема была, причиной оказался не дающий давление ГТЦ, но у меня стоял родной еще, а если у тебя новый, тогда или брак или не он.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#1164 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 4.8.2009, 19:43
АВТОмазаВАЗохист, два подряд брак... млин хз
#1165 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 19.8.2009, 1:26
всем привет ,
Чтот я так много уже понаделал что уже и забыл что именно но в принципи на фотках все видно =)
шумоизо, проводка торпедо каркас топлевопровода,
соорудил крыло как на вфтс ххгодов... турбовых=) точ в точ только вот не знаю дыры сверлить или нет...
далее так как шумоизо не хватило заказал еще ,начну делать новую губу, тож из металла,снова крепить арочки от гольфика =) и надо будит сьездить за порожками на южный порт,
Ребята подскажите делть дыры в держателях крыла или ненадо =)
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#1166 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 1:31
Spottedd, муйня именуемая антикрылом вообще не в кассу....
#1167 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 1:44
двоякое ощущение от антикрыла
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#1168 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 1:51
Spottedd, а по мне так наоборот-антикрыло верный шаг в сторону вида как у MTX, только обвес надо соответствующий, а так верной дорогой и эксклюзивно!
#1169 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 6:09
#1170 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 8:29
Spottedd, без дырок громоздским кажется
#1171 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 8:53
антикрыло адовая жесть! я б снял, а то как глум смотрится
#1172 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 9:59
Spottedd, Сань.. красавчик.. и не знажешь что другая машина.. сохранил душу bi.gif
крыло конечно мега непривычное.. угол бы ему выставить
про обвес dif, +1
какие нафиг дыры ? не надо нечиего.. поток будет тогда гулять куда не надо )
хотя можно что-то подобное.. я категорически против только круглых отверстий )
#1173 igorich-33
  • 4 671 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 16:58
кстати, насколько я знаю движение потоков воздуха после крыши, крыло в этом месте можно сделать почти горизонтальным, прижимать должно. а если сильно наклонить то вобще просто тормоз будет, а не крыло.
#1174 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 17:10
igorich-33, это да.. поток после крыши низходящий идет.. поэтому относительно крыла угол атаки будет и соотв-но будет прижимная сила wink.gif
#1175 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.8.2009, 18:07
все он верно делает. вы не равняйте клссический стиль и стиль гоночного болида
пища
#1176 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 18:18
вид кайф! крыло супер! зачет! радует грамотная классика
http://group-b.org
#1177 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 19:38
на фотке круто выглядит,а у тебя пока не очень,надесюь когда закончиш сладко будет)
#1178 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 20.8.2009, 0:18
Спасибо ребята !) Он кадеться грамостким потомучто не окрашен - 1 , и без отверстий 2, теперь он с отверстиями и окрашен в черный матовый =), фоток конечного варианта пока нет так как сначала перед тем как ставить его на машину хочу поркрасить кузов в тех местах где я его варил... а так сегодня в свободное от работы время позаморачивался с губой что то получилось я изменил наклон и немного ниже сделал и чуть шире, в низ- 2 см... а в стороны по 3 см ну и поставил ее ) фоточег покачто нету...
#1179 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 3.9.2009, 2:18
Всем Привет вот еще немного обновления фотоотчета о проделанном =)
в данный момент авто ожидает турбо комплектующих =) все мафына готова к приему мощности и новому апгрэйду ) УРА ТОВАРИЩИ! =) ожидаем новостей! =)
извенителяюсь что забыл про ссылку =)
http://vkontakte.ru/album5098910_94367039?st=60
#1180 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2009, 8:53
щикААрно ay.gif только фотоотчета пока не видно...
теперь этому есть визуальное подтверждение ))
