Сообщение добавлено 11.5.2007, 21:06
Подсветка на колесах.... , По просьбе IgorFS создал эту тему...
Автор темы Mozggg, 11.5.2007, 21:06
#3 Stepawka
Сообщение добавлено 11.5.2007, 22:30
Открой себе кошелек Либерти (бесплатно) по этой ссылке и получишь на него Деньги- Бонус (колличество денег зависит от удачи- Рандом, но не более 10$)
http://www.libertyreserve.com/?ref=U2211562
держишь деньги под подушкой... Зря...их надо пускать в оборот- тут
http://betsprofit.com?ref=2911
#5 Mozggg
Сообщение добавлено 11.5.2007, 23:05
молодец
А можно тупой вопрос: нах?!
Ну такой же вапрос и тебе а нах ты суда зашел если тебе это не интересно???то лучше не задавайся такими вопросами.......
рассказывай как делал.
Делается все следующим образом.....все наверное знают светящююся трубку дюралайт...так вот эту трубку мы изготавливаем из трубки диаметром в 1.5 см......прозрачный поливальный садовый шланг.....для изготовления потребуется куча светодиодов..и так же куча терпения...чуть позже вышлю фотки...как это все крепиться на ступице...и так же схему спаивания светодиодов...
#8 Vityok
Сообщение добавлено 11.5.2007, 23:46
Сразу вспомнились слова Ф.Б. Киркорова: "На конференцию к звездам нужно приходить подготовленными".
#9 Mozggg
Сообщение добавлено 12.5.2007, 0:21
2 N-ое количество светодиодов..чем больше тем лучше...
3 пластиковая дорожка изготавливаем её из пластикового короба...
4 листовое железо для создания каркаса на пыльнике переднего суппорта...
5 провода...
6 инструменты само собой..
и так вырезаем полоску(дорожку) нужной длины в которой делаем отверстия под светодиоды...диоды...и сопротивления паяем паралельно...вот на фотке должно быть видно.....сия конструкция....после изготовления...дорожки...получаем полоску с одной стороны кторой торчат диоды..с другой сопротивления.......эту полоску....засовываем в отмеренный зараннее прозрачный поливальный шланг..с обеих старон изолируем его....от попадания туда воды..мона использовать герметик......получаем как я писал раньше трубку...дюралайт...работающий не от 220 а от 12....теперь снимаем диск(колесо)...по ободу стального пыльника суппорта крепим каркас..фото сделаю позже пока нет возможности....и уже на это каркас крепим изготовленный нами дюралайт...смотрим по размерам...чтобы при вращении диска не чего не задевало...вывод отпишу чуть позже....такая мулька устанавливаеться на классику пока только на передние колеса....с задними проблема не где разместить....каркас и трубку....Нива....Ваз 2108-15 устанавливаеться просто...таким же способом крипления на пыльник барабана....Москвич 2141 пока тоже передние колеса..
#11 aka rus
Сообщение добавлено 12.5.2007, 7:31
я ставил подсветку колес (т.е. огненную колесницу) на мото, там пластину круглую делаеш на обод, изолированную от массы, затем щеткой подаеш на эту пластину + (принцип щеток генератора) ну и собссно все, только на дисковый тормоз будет сложнее, придется дорожеу кидать по внутренней плоскости обода , а на барабанном можео дорожку по барабану кинуть
а на фото имхо сделано на пыльники суппорта светодиоды повешаны и все(светодиоды всемте с колесом некрутятся)
я был прав
у меня была мысля сделать на событие нажатие тормоза, как у спорткаров иногда диски светятся при оттормаживании ))
#12 Dim-assik
Сообщение добавлено 12.5.2007, 8:44
А если диски покрасить светящейся краской т.е. когда затормозил у.ф. диоды зарядили краску светом, а потом она по инерции светится. Вот таким образом
Подробнее на Сайт
#13 aka rus
Сообщение добавлено 12.5.2007, 9:05
#14 21SimplEDimaN12
Сообщение добавлено 12.5.2007, 12:22
а это что-то новенькое прибумали мне оч понравилось...только мозгоё...ки куча...
#15 Mozggg
Сообщение добавлено 12.5.2007, 16:42
Подробнее на Сайт
А ты сам то пробовал красить диски этой краской???
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 12.5.2007, 21:07
а получилось мне кажется хорошо..
и крепление /точнее его место/ так и представлял.. но чем ты крепил трубку к пыльнику ??
и отредактируй пост с описаловом.. а то там несколько раз одно и тоже получилось...
Dim-assik, прикольно придумал..
по этому поводу возникла идея сделать подсветку красной, подключить через конденсатор к тормозам - типо диски раскаляются при торможении...
пс:
аффар, почему на пиктах синяя а на мануале красная ???
#17 Stepawka
Сообщение добавлено 14.5.2007, 23:15
#18 Mozggg
Сообщение добавлено 15.5.2007, 21:57
КЛАССНО сделано! ...а можно по подробнее на счет крепежа написать? и встанет ли на ВАЗ 2110? и еще какие светодиоды скока мм? Спасибо!
На 10 встанет на 4 колеса...проверено...крепление...вышлю фоты в скоре....на словах тяжело оописать всё наглядно увидишь....
#19 Stepawka
Сообщение добавлено 16.5.2007, 1:45
ПС.... если не сложно, хотелось бы к фоткам коменты (конечно чем подробнее тем лучше, Спс)
#20 Kerich
Сообщение добавлено 16.5.2007, 2:59
ИМХО, у меня конечно ИНОпомойка, увы... настрадался я с ней ... Кошмар Ездит и не разваливается ... Ужас нах !!! Наерно на заводе трезвые сборщики попались ... Дико хочется что-нить отремонтировать
Ладно, из уважения к ВАЗоводам, (без накатов на ВАЗ). Всегда посещал сей сайт за разумным советом. Но данный момент просто привёл в истерику. Ну ЗАЧЕМ колёса подсвечивать?????? Может ещё всю машину ёлочными гирляндами извесить???? Что это даёт? Сопливый эпотаж? Понты перед девками? Очень хоется понять.... ЗАЧЕМ ???
Наверно ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ тормозной путь укорачивается... А да ! ЗНАЮ!!! Ещё надо убрать брызговики, чтобы сзади едущий получал по лобовухе гравий!!! Или пердак помощнее чтобы бабки в избах просыпались!!!! Или убрать повторители поворотников с крыльев, чтобы ВСЕ ВОКРУГ на перекрёстке догадывались .... А КУДА ОН СОБИРАЕТСЯ повернуть????? !!!!
Автомобиль, совершенен он или нет, должен прежде всего обеспечивать безопасность водителя и пешехода на дороге. Любая срань, типа подсветки колёс, отвлекает других водителей, особенно в тёмное время суток. Твои лампочки поморгали, ВЕСЕЛО.... человек отвлёкся и разом через секунду задавил пешехода...
Ну разве оно надо???????????
С уважением и без обид !
