Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#1 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:12
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:15
Oborigen, заливать только самым высокомарочным бетоном, какой есть. потому как толщина подушки небольшая, остальное полопается и растрескается со временем
#3 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:19
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р. получается нужен ?
А подушка это что -- Низ будет пролежен металической сеткой и керамзитом.
По материалу чем покрыть крышу подскажите хочу ондулин в метро 289 р 90см*200см итого 7800 в моем случае. Есть альтернатива?
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:26
Oborigen, я имел в виду подушку, которую ты зальешь толщиной 7,5 см. более мягкий бетон лопнет через некоторое время, от домкрата, от стойки или еще чего-нибудь. я бы по-возможности залил бы ее двумя частями: первая часть, высоконагруженная - М500-700, остальное 400
крышу ондулином не вопрос, можно шифером, потом покрасить. как самому захочется. главное-утеплить второй этаж
#5 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:31
moskva4, Второй утеплим, на крышу хотелось чего нибудь по практичней и не так дорого. Оцинковкой дорого получается буду ондулином.
Придется ждать еще одной зарплаты и искать бетон М>500
#6 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 15:02
Заливал сам, в одно лицо, яма была крипичной, подушка всякий хлам от битых бутылок, до кирпичей и прочих булыжников, песком надо отсыпать см 10-15 обязательно иначе полу будет сильно гулять в сезон заморозков и оттепелей, сетка ну не знаю, по опытц скажу что лучше связать каркас из арматуры 10-ки хватит вполне с шагом см 10-15, у меня в виде каркасы выступало все что можно от кусков арматуры, до глушителей и секций ворот, в принципе пол простоял лет 7-8, грунт пучился и проваливался вместе с ямой в результате на третий год весной яму стало затапливать, по уму если грунт без воды, можно яму залить бетоном, связав ее арматурой с каркасом пола, помимо песка желательно по всему периметру заливки расстелить по всей площади потолще полиэтиленовой пленки, сырости практически не будет. А бетон, чего его искать, 250 руб цемент, заказываешь песок и щебень, 1-2-2 пропоция, щебня можно 3 части, найти ванную, запастисиь водой и вперед, удачи.
#7 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 16:17
bedoon, Яму так и хотим сделать каркас арматура края в пол.
А с полом пока в размышлениях по сути два куба м-500 будет стоит ~ 7000 ну а 10 мешков цемента 2500 (должно хватить ?) Арматура на пол тоже есть 10-ка.
#8 Shishkin
Shishkin
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 17:42
Обязательна арматура!без нее никак!!А верхний слой пола можно сделать более твердым(цементы в смесь поболее).Удачи!!!гараж-весчь
Куда теперь?
#9 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 10:00
Есть интересный цемент М900, но не знаю, можно ли его найти в свободной продаже.
Применяется при строительстве шахт для межконтинентальных баллистических ракет, плотин, гидроэлектростанций и т. п.
#10 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 11:22
Vityok, Не найти, его под заказ поставляют и в вакуме вроде, от мальйшей сырости дубеет мигом.
#11 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 16:41
м900 застывает даже под водой. Я знаю историю о том как чел себе пломбу поставил, зуб рвать пришлось помому, что его бор не брал.
Яму укрепляй обязательно. А съэкономить на буте можно легко. Возьми стеклобой. Он копейки стоит, но когда с бетоном в перемешку - даже крыса не берет своим всегрызущим зубом.
Гараж с ондулином - выложишь фотки на это чудо позирить.
Моя машина родилась раньше меня! Не буду ругать, а то обидится и кирдык!
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#12 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 16:48
korish, да Бог с тобой. любой цемент застывает под водой. причем для него это идеальные условия.
#13 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 20:00
Самый верхний слой нужно делать из ООООЧЕНЬ мелкопросееного песочка и желательно добавить ЖИДКОГО СТЕКЛА в раствор. Жидкое стекло с бетоном схватывается очень быстро, поэтому нужно бодяжить небольшими партиями. Такое покрытие износостойкое, но дороговатое sad.gif
Удачи в постройке.
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#14 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 22:18
Неделю назад сподобился на покупку гаража. Гараж двухэтажный, но без ямы. А без ямы никак... Естественно решил долбать яму. Но вот какая мысль - может сраду заморочиться и сбахать подвал под всем гаражом? Реально ли это если гараж уже стоит? Фундамент в грунте на пол метра. Грунт - камень "трескун". Вопрос такой - если долбать подвал в построенном гараже, то сколько надо отступить от стен? А то совсем не хочется чтоб гараж осел, особенно со мной внутри...
Кстати цемент у нас - 260 руб. за мешок, если оптом (от скольких-то тонн), то - 210р.
#15 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 23:12
Реально. Многие так делают
А какая глубина ямы(подвала) нужна.
от 0.5 метра, но чем больше тем лучше.
А водичка под гаражем не стоит случайно?
#16 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 23:32
Глубина в мой рост, т.е. минимум 190 см.
Водички под гаражом нет, т.к. он на горе на хрен знает какой высоте.
Отступ в пол метра меня разочаровал - я расчитывал на 20-30 см, хотя с другой стороны вроде все логично.
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 23:52
Я еще больше разочарую - При такой глубине отступ от стен побольше делать нужно.
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 0:16
metrolog, не факт. надо пробовать. камень камню рознь- как посыплется, и не будет подвала вообще.
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 0:22
конечно смотреть по месту надо. Яму сделать точно получится. А вот подвал?
#20 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 9:11
Стены чем штукатурить снаружи, и надо чем-нибудь обивать стены прежде чем штукатурить или прям на голые ?
Завтра фоты будут если не забуду как сегодня.
