21074 (82х84) , Настройка СТИ-4 на родном карбюраторе
Автор темы Ratkov, 3.7.2007, 19:49
#1 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 19:49
ВАЗ 21074
2006 г.в.
Пробег 26.000 км
Двигатель:
блок - 2106
геометрия - 82х84
объём - 1774 см3
Карбюратор:
ОЗОН 2107
заслонки 32х36
диффузоры 25х27
1) 150/170 МД 4.5
2) 150/130 МД 4.5
УН 80
Эконостат без эмульсионного и топливного жиклёров
Распредвал:
СТИ-4
12.1/12.0 мм
309/301 гр
Электрооборудование:
Генератор 21213 - 80 А
При включении зажигания:
ближний свет (габариты отключены), задние противотуманки в основных фонарях (габариты отключены), электровентилятор радиатора (через 4-х конт. реле)
Колеса:
205/55/16
Диски RW 16" 7,0J ЕТ 38
Подвеска:
передние пружины Фобос 2101 с переменным витком (красные)
4 витка отрезано, осталось 5 витков - 4 из которых рабочие (занижение 5 см от стандарта)
задние пружины Фобос 2101 с переменным витком (синие)
в стандарте
Рычаги в горизонтальном положении.
Масса автомобиля - 1000 кг
Максимальная скорость автомобиля - 175 км/ч при 5500 об/мин на 5-ой передаче
ГП 4.3
КПП 5
1) 2006 год на зимних колесах (- 3 витка)
2) 2007 год на летних колесах (- 4 витка)
3) полностью вывернутое колесо
4) защита
1) Маховик 21213, переделан под сцепление 2123 (Шевроле-Нива) - 215 мм.
2) Поршневая 21083
Сообщение отредактировал Ratkov - 9.2.2009, 19:18
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:27
#3 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:28
Цитата(IgorFS @ 3.7.2007, 21:27) *
всё будет написано, мозг не успевает всё обработать
#4 Vityok
  • 30 229 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:49
К-172 (стандарт)
#5 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:52
Цитата(Vityok @ 3.7.2007, 21:49) *
К-172
#6 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 21:01
Ratkov, Видел машинку в действии, хорошо смотрится, но мне кажется, что её нужно ещё опустить... а может это из-за отсутствия бамперов...
#7 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 21:10
расстояние от асфальта до передней балки - не более 15 см (с учетом диаметра колеса 596 мм - стандарт 576 мм)
расстояние от асфальта до переднего края защиты - не более 12 см (защита имеет наклон 1 см на 50 см длины)
#8 Vityok
  • 30 229 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 21:42
К-172
Понял. Не знал, что Пекар стал для Жидулей карбы делать.
Он, по ходу дела, по типу Волговского устроен?
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 21:56
без бамперов не нравится
#10 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:02
Нигде не могу найти заводского колена 2130 по нормальной цене.
В картюнинге - 7500 руб.
Реальная цена 5000-6000 руб.
#11 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:24
Ratkov, как знал , что вот-вот тему создашь . Приятно наблюдать за развитием таких жигулей в таких руках .
Защита самолеп ? Кстати , всё время думал , что она у тебя тонированная.
Для каких целей используешь разные крабы ? Да , в драге гоняешься ?
Кпп на 5 ступеней ?
#12 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:38
Кпп на 5 ступеней ?
Защита - самодельная (защита - одно слово, делается для других целей).
Вскоре будет изготовлен второй лист - 70х70 см (от передней балки до задней опоры КПП).
Ну и к осени (если время будет) - третий лист (от задней опоры КПП до подвесного подшипника).
Общий уклон (от горизонтальной плоскости) всех трех листов - 2,5 см на 1 метр.
Общая длина - 2 метра.
Карбы меняю по настроению.
В данный момент езжу с отключенной второй камерой.
Только на первой камере.
А бензин АИ-98.
На гонках бываю редко.
Очень много времени отнимает работа.
КПП 5.
В ближайшее время планирую установить ГП 4.3
Для достижения максимальной скорости на 5-ой передаче при 5500 об/мин
#13 buka
buka
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:43
что то для 4х витков высоковато сидит. что с подвеской сделано?
RRTeam
новый номер 926 9287800
#14 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Ratkov, cерьезно всё . Получается , что при 160 при 6000 на 4-ой и еще + 5 ? А резон кататся на одной камере , экономии ради ? Какие хар-ки двигателя строить будешь ?
#15 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:51
подвеска кроме пружин полностью стандарт
занижение от заводского составило всего 5 см
и облегчение на 50 кг (980 кг)
на 5-ой при 5500 будет всего на 2 км больше (сам спидометр будет показывать намного больше)
у меня сейчас на одной первой расход 12 литров (спокойно ездить не могу)
про две камеры лучше промолчу
пока хочу 82х84, а дальше видно будет
#16 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 23:55
Ratkov , все по взрослому! Мне на такой объем доработок пока не хватает знаний... Большой респект!
У нас колено 2130 стоит 5000 или 5500...
#17 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 0:24
А это чтобы сзади едущие водители осознавали нии##ческую крутость семерки без бамперов или чтоб начинали сомневаться в адекватности пелода?
Бесит когда задними туманками слепят без повода!
#18 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 6:03
1) габаритный фонарь - лампа 5 Вт
2) противотуманный фонарь - лампа 21 Вт
3) тормозной фонарь - лампа 21 Вт
4) задний ход - лампа 21 Вт
5) поворотник - лампа 21 Вт
Всё это с завода включено в основной задний фонарь.
Расписал специально для таких как ты,
тебя слепят лампочки мощностью 21 Вт?
К сожалению Вам нельзя управлять ТС по состоянию здоровья.
П.С.
Те кто не знает - даже ничего не замечают, что у меня лампы горят 21 Вт вместо 5 Вт.
А тебя слепит и бесит.
Семёрка действительно нии##чески крутая и без бамперов.
Адекватности у пилота просто напросто нет никакой, она не нужна.
#19 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 7:42
Скажем так: напоминает...
#20 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 10:37
Ratkov что в городе тоже ближний обязателен?
мы сейчас пришли к обязалову что у нас ремни аптечки тушилки, аварийный знак)), у казахов свет за городом ближний)) страхование проект разрабатывают...
мой сарайчик
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
