Неизвестный стук! Help!
Автор темы Scorpions, 23.7.2007, 21:55
#1 Scorpions
Scorpions
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 21:55
Добрый вечер!!! У меня вот такая вот проблемка - при езде слышится стук из правой стороны переднего колеса, при этом это не шаровые , не рычаги и + менялись подшибники в ступице, но результат не радовал, но есть один нюанс и наверное не мало важный - при затягивании гайки на ступице стук прекрашается но через некоторое время опять появляется, и такой результат был постоянно!!! Вот скажите мне - какого хрена происходит???
538
#2 schustr11
schustr11
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 11:04
Да , аномалия !! Мне кажется, что тебе придется менять поворотный кулак (или как он там называется, ось ступицы)!!У меня один раз подшипник заклинило, я его поменял и потом началась такая же фигня как у тебя! На оси образовалась выроботка!! Но точно сказать сложно!
Ну и запросы у вас - сказала база данных и повисла.
#3 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 0:10
Цитата(Scorpions @ 23.7.2007, 22:55) *
... при затягивании гайки на ступице стук прекрашается но через некоторое время опять появляется, и такой результат был постоянно...
Несколько уточняющих вопросов:
Первый-в какой момент слышен звук? Предполагаю, при левом повороте особенно в момент легкого торможения, в тот момент когда колесо становится "упорным" и большая часть нагрузки (веса авто) падает на правое колесо.
Второй-после замены подшипников передней ступицы производилась проверка осевого зазора подшипника?
Третий-после затяжки гайки ступицы, гайка была законтрена путем вдавливания буртиков гайки в пазы на конце поворотной цапфы?
Предполагаемая причина-в процессе смены подшипников передней ступицы-не была обеспечена надлежащая посадка подшипников на поворотную цапфу (условно говоря-"не до конца"), в процессе эксплуатации, переодическим подтягиванием гайки зазор постепенно выбирается, либо подшипники запресованны с перекосом.
Алгоритм проверки зазора подшипников в передней ступице в приложенных файлах.
#4 Scorpions
Scorpions
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 20:28
Добрый вечер!!! Извините что так долго, но меня не было дома все это время...
1 - Звук слышен практически постоянно... особенно если едешь по гравийке... Было пару моментов, что именно при левом повороте было замечено частое постукиваение чем по прямой...
2 - Проверка осевого зазора не производилась... Ну вродешь старые нормально стояли и со временем начало стучать... А поставив новые картина не поменялась...
3 - КОНЕЧНО были вдавлены .... Гаек 6 наверное менял и все вдавливал =), думал не дотягиваю, но не тут то было =\
538
#5 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 13:43
Всем привет, у меня такой вопрос: при езде в районе заднего левого колеса стал слышен какой-то свист, что это может быть подскажите... может подшипник на ступице или есче что нибудь???
#6 С А Н Я
С А Н Я
  • 163 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 14:49
Скорее всего что-то в барабане свистит! Либо калодки трут,либо пружинка трехвитковая(которая держит колодки) соскачила и ее размолатило.
Мой ВАЗ 2115
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18152&st=0
#7 TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 15:08
По заднему колесу всё росто. Вывеси - крутани. Изношенный подшипник будет слышно. А потом скинуть барабан и поглядеть, будет видно.
По переднему. Может стоит проверить точки крепления передних стоек? Там резинки имеют свойство изнашиваться... Это характерно для любых авто. Но это тока вариант...
Скорее, конечно, дело где-то в поворотном кулаке.
#8 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 20:48
Не хотелось тему создавать. Но тут подвернулась.
У брата на 063, спереди справа что-то постукивает. Постукивает только при определённом вывороте колеса вправо (на ходу естественно). Всё впринципе в норме. Многое меняно. Саленты новые, шаровын хорошие...Подшипники могут это быть? Просто смущает одно, что стучит только при вывернутом колесе...
#9 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 22:58
210666, может задевает чего? рычаги небось без ограничителей...
#10 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 5:54
С А Н Я, Колодки месяц назад менял, думаю они не причем а вот пружынку надо глянуть. Сегодня думаю вывешаю, да барабан сниму.
#11 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 8:06
Заодно проверь трос ручника - у меня как-то приклинила правая ветка троса и, поэтому, колодки были все время поджаты. Тоже свистело...
#12 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2007, 10:02
ПривэД! хочу сказать что это у тебя не подшипники стучат. это скорее всего у тебя стук идет от болта который держит верхий рычаг, видать раздолбил отверстие в которое вставляется болт, потом тебе даже затяжка сайлентблоков не поможет. У меня было такое, я делал обойму из жести от кафейной банки. Стук проходит.
#13 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.10.2007, 1:20
Кто сталкивался подскажите что это может быть чтоб знать куда глянуть: в общем заметней всего на первой передаче - еду на средних оборотах чуть газ отпущу - удар, вроде слева, по звуку похоже что по кузову, газку - нету ничего, чутка движком тормозну - опять удар, еще на второй передаче такаяже фигня но потише... и при переключении с первой на вторую ударяет, а если обороты очень низкие на передаче и двиг дергать начнет то фигачит ппц как!
#14 rockfeller1
rockfeller1
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 2:12
StreetGlow, проверь привод!у меня такая же фигня на дедовской восьмере,ток не сильно!но при детальном рассмотрении выяснилось,что при торможении двигом или когда немного подерги вается,привод цепляет за кузов,на кузове в отверстии где он выходит,даж юбку помяло,да и вообще вся краска отовсюду стерта!проверь!мож найдешь чего!
#15 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.10.2007, 23:58
Н ехачу показатся банальным rolleyes.gif , но можт всё проще - у меня была подобная ситуёвина - пробовал менять шаровые , проверил подшипники и все сайлентблоки..
Причина нашлась случайно - когда сцепление подтягивай е**нулся головой о сошку маятникого рычага biggrin.gif , сквозь свои маты услышал знакомый надоедливый звук - подёграл сошку вверх-вниз - УРАА !! Оно !! smile.gif
Через час маятник был поменян - и стука как не бывало cool.gif .
Ток с левой стороны терь таж фигня dry.gif Подозреваю что в редукторе рулевого чета люфтит (или он ваще открутился laugh.gif )
#16 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 5:32
тему не хотел создавать, заменил все тяги, новые амортизаторы по кругу, после замены ничего не изменилось- стук в районе задних колёс, даже больше на биения похоже. на ровной дороге норма, а когда гравийка или кочки- то пипец! что может быть?
#17 Мike
Мike
Сообщение добавлено 15.10.2007, 18:59
1)Стуки в правом переднем колесе при легком торможении на неровной дороге, на трассе все ОК!
2)На приличной скорости, при торможении уводит вправо, отпускаешь тормоза - чуть ли не выкидывает на встречную полосу!!!
ЗЫ: Авто ВАЗ 21053. Ходовую и тормоза перебрал 2 месяца назад. Новые колеса, колодки. Чё делать, подскажите?
#18 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2007, 16:33
Недавно появился стук с левой стороны... Легкий стук с частотой вращения колес, определить перед или зад не получилось. При легком нажатии на тормоз пропадает. При торможениие со 100-110 большая вибрация.
Сначала думал на подшипник ступицы или на незакрученный диск. Проверил - все ОК. Потом думал что что-то в барабане задевает....там тоже все ОК...
Что это может быть? Пока думаю на незатянутый суппорт...
#19 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2007, 17:53
alexxx, может тормозной диск биение даёт.
#20 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2007, 18:40
1 подшипник слабый или может шаровая !!! там резинки все на месте ???
2 пробуй прокачать , и обязательно проверь работу поршней супортов с обоих сторон , должны при нажатии отвёрткой меж диском и колодкой входить , а при нажатии педали легко выходить , после этого обязательно нажми педаль несколько раз , ато поедешь без тормозов !!!
а крепления верхних болтов задних амморов в порядке ??? не болтаются ???
+1
М2141 , 1.7 , КТСЗ
