Низкая комфортная подвеска без пробоя , Как сделать?
Автор темы freestyler, 27.7.2007, 22:30
#1 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 22:30
Хочу занизить подвеску примерно миллиметров на 50. Можно ли при этом сохранить ее жесткость примерно как у стоковой(или немного пожестче), но так чтобы не было пробоя(срабатывания до упора). Кроме того хочется чтобы после вывешивания колеса пружина оставалась на своем месте, т.е. при полностью выдвинутом аммортизаторе она не должна болтаться.
Моя максимальная скорость 340км/2часа :)
#2 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 22:47
Чтобы не было пробоев, нужна энергоемкость... чтобы была энергоемкость, нужен ход... а откуда возьмется ход на заниженной подвеске?
#3 LEX1
LEX1
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 22:58
Можно попробовать с обрезанными пружинами переменной жесткости, но идеального результата добиться не получится.
#4 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 11:03
Я это понимаю, но думал может есть способ.
Например, на зубиле сзади можно переделать нижнее крепление аммортизатора таким образом, чтобы оно стало ниже на те самые 50 мм. Кстати, мне кажется что для этого можно приспособить проставки для увеличения клиренса, только ставить их придется не на болты а на сварку, кверх ногами. В этом случае остается такой вопрос - не будет ли колесо задевать за кузов, ведь ход подвески останется большим.
по-моему если обрезать пружину переменной жесткости то потеряется или мягкость или энергоемкость, смотря с какой стороны резать. Кроме того, укороченные на 50 мм пружины уже начинают выскакивать при вывешенном колесе, а это неприемлемо.
В магазе видел короткие пружины с переменным шагом. Кто юзал такие подскажите, насколько жесткие?
#5 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 12:42
ну а если обрезать сколько нужно , а чтоб пружина не вылетала привязать её к кузову и стойке , каким-нубудь конкретным хомутом с приличным болтом !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#6 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 13:05
Мнек кажется занижение -50 особо не скажется на жёсткости, и вылетать врятле будет...
#7 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 13:52
на жесткости может отразится !!! смотря каким образом этого добились , на счет вылетать там уже смотреть по месту надо.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#8 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 15:15
это не реально.
занижение без изменения жесткости не уменьшит ход подвески, пробой будет всегда (не амортизатора, а отбойника).
#9 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2007, 20:32
-50мм вылетать будет - проверено лично. У меня сейчас стоят жесткие спортивные пружины примерно настолько и обрезанные. На ходу слава богу не вылетают, но после подъемника - почти никогда на место не встают. И на больших кочках судя по звуку отрываются от чашек.
Чтобы не вылетали можно купить укороченные аммортизаторы, но они бывают только "спорт" - т.е. тоже экстремально жесткие.
#10 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 0:33
Вопрос из разряда как на елку влезть и жопу не ободрать...
Если хочится занижения то придется смирится и с большей жесткостью подвески, ну или ездить очень аккуратно, что бы не пробивало подвеску...
#11 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 23:09
Ну, надежда всегда умирает последней! Когда я открывал тему надеялся что способ все-таки есть. Теоретически, если поставить пружины с очень сильно прогрессивной характеристикой ( smile.gif ), то цели можно добиться. Но , похоже ,пока такие пружины еще не изобрели sad.gif
#12 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 6:16
не знаю как на переднеприводных, а на классике -50 мм
это как раз тот предел когда пружина ещё не вылетает, но ещё немного (5-10 мм) и вылетит.
У меня от пружины (9 витков - 3 из них переменные) отрезано 4 витка (3 переменных и 1 стандартный),
т.е. 1/3 от общей длины в свободном состоянии отрезано.
Занижение под стандартной нагрузкой составило около 50 мм.
#13 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 10:00
Попробуйте поискать здесь http://www.fobos.su/spring/index.php ... насколько помню могут даже на заказ..тока это опять за деньгиsmile.gif, а кто говорил, что тюнинг - это легко?
#14 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 0:08
Цитата с сайта "Фобоса"(http://www.fobos.su/spring/index.php):
"Серия B (спорт-профи)
Пружины этой серии поставляются вместе с комплектным набором, позволяющим устанавливать их на стандартные амортизаторы и амортизаторы со спортивными характеристикам.
Пружины уменьшают дорожный просвет на 35-40 мм."
Комплектный набор - это что, и есть те самые подвязки, чтобы короткие пружины не соскакивали с чашек?Или у него другое назначение?
#15 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 0:23
Для исключения разночтений и разного рода домыслов wink.gif, предлагаю обратиться непосредственно к производителям http://www.fobos.su/forum/index.php
Жаль, что форум на реконструкции, отвечали в течении 1-2-х дней и много интересного можно было почитать.
Если удасться получить какую-либо инфу, не сочтите за труд, запостить в эту ветку полученные знанияsmile.gif
#16 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 20:31
к производителям обратился, когда ответят - выложу
#17 Makler
Makler
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2007, 2:34
blink.gif Попробуй амоо СС20 спорт они делают спец амики с укороченным штоком чтобы пружина в -50-70 не болталась и поставь Колеса на 17! Зачем тебе такое занижения по клиренсу?? В кольцевых гонках чтоли учавствуеш? Не вариант по нашим дорогам делать клиренс 8см или меньше!
www.stavoils.xost.ru Для Vaz.ee скидка 5%!
#18 freestyler
freestyler
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 22:00
Makler, А они не очень жесткие? Обычно если аммо укороченные, следовательно спортивные, следовательно жесткие.
У меня сейчас -50 мм, только подвеска жесткая. Клиренс около 100 мм, особых проблем из-за этого не испытываю.Хотя стоящий на боку кирпич переехать не могу, проверено smile.gif
