Проблема с установкой сетки в обвес , Какой правильный вариант крепежа сетки в передний бампер Interceptor?
Автор темы truе, 11.9.2007, 21:12
#1 truе
truе
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 21:12
В общем, обвес уже стоит и подогнан, но есть одно маленькое «но». Модель бампера Interceptor. Мне кажется, что сетку установить следует по-другому. На приложенной картинке постарался изобразить, что имею ввиду. Верхний вариант это то, что имеется сейчас. Нижний то, что, как мне кажется, должно быть.
Если не видно разницы: поясняю: в первом варианте сетка ставится снаружи, а во втором изнутри.
Но на бампере для второго варианта ничего не предусмотрено sad.gif. Как быть резать бампер и загибать сетку (вообще, получится ли загнуть ее нормально?) или ставить снаружи? Материал бампера тонкий и как крепить сетку изнутри непонятно, нет достаточно широкого ребра, чтобы приклеить сетку, не загибая.
Если все-таки непонятно объяснил, спрашивайте. Очень хорошо будет, если у кого-то сохранились фотграфии обвесов с местом для сеток до покраски, чтобы можно было рассмотреть этот участок на других бамперах!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18850
#2 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 21:38
esXXI, с обратной стороны клеишь прволку на эпоксидкусо стеклотканью потом отгибаешь края и нанизываешь на проволоку края проволки отгибаешь и все готово. проволка лучшемедь 1.5-2 мм
#3 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 21:41
tuner-vaz, +1 можно еще герметиком залить для уверености
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#4 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 21:52
bartalbe, можно проволку на покспол приклеить от герметика толку мало здесь нужна жесткая фиксация
#5 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 21:55
tuner-vaz, у себя клеил на проволку и строительный герметик не отодрать
ストリート ドリフト
#6 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 22:09
bartalbe, может жидкие гвозди с силиконом перепутал
#7 truе
truе
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 22:26
Спасибо за отзывы. Примерно понял. В общем, нашел фотографию в них просто снаружи сетка приеденала.
Прикладываю рисунок. Слева это то, что сейчас стоит: поставили сетку (черная блестящая), прикрутили на саморезы. На нее сверху приделали рамку (вырезал из окантовки шестерочной, такая блестящая сзади по кругу идет, еще вроде по бокам у шестерок есть). Завтра собираюсь сделать что-то одно, сейчас вытаюсь как раз решить: либо обработать покрасить в черный матовый и рамку и сетку, либо рамку убрать и сделать так, как на фотографии по ссылке.
Что скажете? Матовая рамка колхоз? Цвет у машины темно-зеленый, почти черный. С блестящей рамкой и просто черной не-матовой решеткой смотрится колхозно.
Блин, весь мозг уже себе проел.
#8 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 23:23
вот мои варианты:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6009&st=42
пс
в аттаче в первом посте нижний вариант рулит полюбас.. и крепить проще.. у крепежа не будет видно ...
#9 truе
truе
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 15:00
Цитата(IgorFS @ 12.9.2007, 2:23) *
вот мои варианты:
пс
Спасибо, примерно так и сдел. Решил, правда, бампер немного усилить, ведь пришлось убрать одно ребро жесткости. На днях помою и выложу фотографии результата smile.gif.
