Электромотор печки на классике...
Автор темы WalterDK, 17.5.2004, 11:55
#1 WalterDK
WalterDK
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 11:55
Сейчас снял печку полностью в связи с работами по шумоизоляции салона 2107. Электродвигатель вентилятора отопителя до сего времени вел себя пристойно, но думаю, что засвистит он непременно и тогда опять все разбирать (а неохота). Поэтому возникает вопрос: дорабатывать штатный двигатель или попытаться вживить электродвигатель от 08,09 с которым вроде-бы таких проблем как с классическим не возникает? Спасибо.
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:15
надо втулки пропитать маслом, и ненадо менять ,
вазик в умелых руках ето сила
#3 sancho_053
sancho_053
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:16
А лучше купить штатный, но на подшипниках - такие уже имеются в продаже!
Хочешь стать Властелином Колец? Купи себе "Ауди"!
#4 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:19
но встречается фуфло, уже очень часто
#5 PtG
PtG
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:21
Я на валик со стороны вентилятора надел фетровый кружочек пропитанный маслом 2 года назад-до сих пор без проблем.
З.Ы. В тему - хочу сделать плавную регулировку скорости-читал рекомендацию-перекинуть с резистора в печке на резистор регулировки подсветки руки пока не дошли -т.ч. только со слов-все работает.
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:29
PtG, правильно подсказал ,как токо втулка пересыхает ,начинает визжать електромотор вот и все
#7 AndreyF
Сообщение добавлено 17.5.2004, 13:33
лучше 2-й провесить... яркость подсветки то же иногда требует корректировки.... совет.: ты вместо переключателя повесь просто этот переменный резистор и все... ( выкинув с печки стоящий там резистор) т.е. будет всего 2 провода а не 3... к тому же на этом резистре ( который подсветку меняет) в крайнем положении контакты разомкнуты так что проблема с выключение решится просто)
#8 vovka_berd
vovka_berd
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 15:07
Я 6 лет назад смазал вутлки густой силиконовой смазкой (у нас продаётся на радиорынке), до сих пор работает очень тихо и надёжно, тише чем штатный вариант смазки. Да кстати моя машина 1975 года выпуска и двигатель отопителя её ровесник.
#9 WalterDK
WalterDK
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 11:59
Спасибо за советы. Сам склоняюсь к варианту с подшипниками. Попытаюсь найти или заказать родной двигатель с ними, либо поставить от 08,09. Плавную регулировку тоже сделаю, но не с переменником (имхо подгорать будет, да и вообще как-то не современно smile.gif ), а с электронным регулятором.
#10 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2004, 16:46
На самом деле сверлишь во втелке дырки 0.2 мм (4 шт) перпендикуларно оси якоря и смазываешь. Можно после этого забыть о двиге печки навсегда.
#11 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2004, 16:18
WalterDK, поставь подшибники и забудь об этой штуке....ну и соответственно само двигло полностью посмотри.....обмотки,щетки,контакты и всё остальное.
#12 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2004, 17:22
эээээ.....
а ктго сказал, что движка в Зубильной печке не систит?
дайте мне его сюда! я заставлю его перебирать сою печку :twisted:
#13 evgen099i
evgen099i
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2004, 22:30
у меня вообще машине год и на 18 тыще моторчик печки сдох, пришлось менять. biggrin.gif
#14 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2004, 8:37
... себе сам подшипники поставил(уже подробности непомню-давно было)- NO problems!
V.V.S
#15 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2004, 11:53
evgen099i,
во-во! и я пр тоже!
#16 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 12:14
Был такой совет по классике. Как известно там ось моторчика стоит вертикально. Так вот в ее нижнем торце сверлится углубление, и в него ставится шарик от подшипника (диаметр отверстия должен соответсвовать диаметру шарика, и глубина отверстия - чуть меньше половины диаметра шара). Потом все это дело собиратеся и моторчик работет.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#17 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2004, 16:05
сделал себе только что самый простой вариант: разобрал мотор, щедро навалил литолу в области втулок, собрал, установил - пока не шумит, дальше расскажу
да, мотор был новый, поменял всю печку в начале осени - с наступлением холодов (читай морозов) мотор начал свистеть
разобрал заодно старый мотор (который стоял до этого), по всей видимости родной - этот сделан много добротней, щетки не выскакивают при разборке, корпус герметичный, стоит прокладка между нижней втулкой и щетками ... зато пропеллер снять не смог и решил не париться - оставил это дело прозапас
#18 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2004, 1:02
Оригинальный ходил 20 лет, новый сдох за 1 год sad.gif А на подшипниках ведь шуметь будет - втулка(опять же, если в нормальном состоянии) тише.
#19 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2004, 20:02
как я поглядел - в новом (хотя их конструкции конешно тоже разные бывают) под верхней втулкой перед ротором вставлено 2 левых шайбы (из материала как платы делают, только без железа (забыл как зовут)) - скорей-всего они и скрипят ... но позивем-увидим
да в старом моторе пропеллер гайкой прикручен; пропеллер треснул и прокручиваеться на оси - не могу застопорить ось чтоб открутить гайку (закисла) - кто чего посоветует?
и еще вопросик - умная книжка пишет что мотор отопителя унифицирован с мотором дворников - насколько правда? можна заменить один на другой или просто роторы одинаковые и щетки?
#20 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 14:28
Текстолит. Во-во, в старом другие были. + новые меньшей мощности. У них магниты слабее да и исполнение вообще помоечное по сравнению с оригинальными.
