Сообщение добавлено 17.5.2004, 11:55
Электромотор печки на классике...
Автор темы WalterDK, 17.5.2004, 11:55
#1 WalterDK
#3 sancho_053
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:16
#5 PtG
Сообщение добавлено 17.5.2004, 12:21
З.Ы. В тему - хочу сделать плавную регулировку скорости-читал рекомендацию-перекинуть с резистора в печке на резистор регулировки подсветки руки пока не дошли -т.ч. только со слов-все работает.
#7 AndreyF
Сообщение добавлено 17.5.2004, 13:33
лучше 2-й провесить... яркость подсветки то же иногда требует корректировки.... совет.: ты вместо переключателя повесь просто этот переменный резистор и все... ( выкинув с печки стоящий там резистор) т.е. будет всего 2 провода а не 3... к тому же на этом резистре ( который подсветку меняет) в крайнем положении контакты разомкнуты так что проблема с выключение решится просто)
#8 vovka_berd
Сообщение добавлено 17.5.2004, 15:07
#9 WalterDK
Сообщение добавлено 18.5.2004, 11:59
#11 Маньяк78rus
Сообщение добавлено 19.6.2004, 16:18
#16 vwt4
Сообщение добавлено 21.6.2004, 12:14
+372-56-52-893
#17 ghost_tm
Сообщение добавлено 18.12.2004, 16:05
да, мотор был новый, поменял всю печку в начале осени - с наступлением холодов (читай морозов) мотор начал свистеть
разобрал заодно старый мотор (который стоял до этого), по всей видимости родной - этот сделан много добротней, щетки не выскакивают при разборке, корпус герметичный, стоит прокладка между нижней втулкой и щетками ... зато пропеллер снять не смог и решил не париться - оставил это дело прозапас
#18 Night_rider
Сообщение добавлено 19.12.2004, 1:02
#19 ghost_tm
Сообщение добавлено 19.12.2004, 20:02
да в старом моторе пропеллер гайкой прикручен; пропеллер треснул и прокручиваеться на оси - не могу застопорить ось чтоб открутить гайку (закисла) - кто чего посоветует?
и еще вопросик - умная книжка пишет что мотор отопителя унифицирован с мотором дворников - насколько правда? можна заменить один на другой или просто роторы одинаковые и щетки?
#20 Night_rider
Сообщение добавлено 20.12.2004, 14:28
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
