Штатная блокировка рулевого вала 2109 , После поездки в сервис блокируется в другом положении
Автор темы lexa777, 28.9.2007, 0:46
#1 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 0:46
В сервисе ковыряли рулевое, а именно что-то делали с редуктором + сход-развал делали. Вполне могли переставить руль на шлицах для ровности.
Но теперь руль на стоянке блокируется не в горизонтальном положении, а под углом около 45 градусов... (в движении всё нормально - машина едет прямо при горизонтально руле) При этом на рулевом стоит скоба под "Гарант", она сейчас в нормальном положении, хотя могли на сервисе и её переставить тоже.
Как сделана блокировка рулевого вала у замка зажигания? Можно ли не трогая руль, редуктор (итп трудноковыряемые узлы) вернуть ее в нормальную позицию?
#2 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 1:47
lexa777, если под редуктором, ты подразумеваешь рейку, то там могли ее регулировать, но это на сход-развал не влияет. А вот при регулировке схода-развала, могли регулировать сход 1 рулевой тягой. Из-за этого могло сместиться центральное положение на руле, поэтому его просто переставили. Посмотри, если от центрального положения руля вправо и влево одинаковое количество оборотов, то все правильно сделали, если не одинаковое - возвращай, пусть переделывают.
Штатная блокировка представляет из себя металлический (цинк или силумин) язычок на замке зажигания и паз под него на рулевом валу. Т.е. только в 1 положении руля он зафиксируется, если количество оборотов руля одинаковое оставь итак, иначе у тебя будут отличаться углы поворота колес.
С гарантом дел не имел, но наверняка эту скобу так просто не снять.
P.S. У меня на моих машинах руль никогда не блокировался в центральном положении.
#3 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 3:02
Ясно.. Оборотов одинаково, на сервисе халтурщики, наверняка положено с заблокированным рулем обе тяги крутить... В общем забиваем.
А насчет гаранта - скоба зажимает вал с помощью 4 винтов под шестигранник, которые защищаются сверху блокирующим штырем. В его отсутствие скобу спокойно можно открутить...
#4 Vityok
  • 30 557 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.6.2022, 21:12
Оказываеца для ПП-ВАЗов есть замки зажигания повышенной взломостойкости, устанавливакемые вместо штатных
На 3105 ведь как раз замок 2108 (у меня от Приоры)
Но, правда, тогда получится, что для дверей нужен будет отдельный ключ, что расстраивает
Статья "Бастион, Десятый вал и Ультраблэк"
ЗР № 1 2004
https://www.zr.ru/content/articles/10018-ba...al_i_ultrablek/
#5 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2022, 12:55
А зачем тебе такой замок? Вряд ли ты будешь надолго бросать 3105 в опасных местах...
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#6 Vityok
  • 30 557 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 20.6.2022, 14:39
Ну это скорее из желания собрать в машине "все лучшее"
Да, конечно
Ее удел - парковки фешенебельных ресторанов, гостевые парковки имений и т.д. smile.gif smile.gif smile.gif
#7 Vityok
  • 30 557 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 28.8.2022, 11:10
Попалась кстати статья юзера, хвалебная
https://www.drive2.ru/l/622907423069312675/
