Литература на автотематику в электронном виде , Электронные книги и пр. материалы
Автор темы chel, 30.9.2005, 21:06
#81 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 21:01
Вроде это образ ДВД-диска, его надо на ДВД залить сначала...
#82 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 21:36
Цитата(angelhost @ 16.6.2008, 21:35) *
Тюнинг ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
Первая книга из серии цветных иллюстрированных руководств по тюнингу автомобилей своими силами. В данном издании подробно описаны тюнинговые работы по усовершенствованию конструкции автомобилей семейства ВАЗ-2110. Все операции по тюнингу двигателя, трансмиссии, ходовой части, а также оборудования кузова проиллюстрированы и снабжены подробными комментариями и рекомендациями.
Издательство: За Рулем
Страниц: 154
Формат: PDF
http://depositfiles.com/files/6014875
http://rapidshare.com/files/122804214/Tuning.VAZ.pdf
Аналогичной книжки по 2108 - 21099 нет случайно?
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#83 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 4:14
Vityok, мдя... придётся покупать пишущий, как раз повод надо было...
#84 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 21:56
Автомобили ВАЗ. Двигатели и их системы ТО и ремонт.
В сборник включены технологические инструкции по ремонту узлов двигателей автомобилей ВАЗ: блока цилиндров, головки цилиндров, коленчатого вала, масляного насоса, водяного насоса. Приведены применяемость, технические характеристики и конструктивные особенности узлов и деталей. Излагаются методы ремонта, приводятся данные по применяемому специнструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.
Автомобили ВАЗ. Узлы и агрегаты. Технология ремонта.
Технологические инструкции по ремонту узлов и агрегатов автомобилей ВАЗ: сцепления, коробок передач, раздаточных коробок, заднего и переднего мостов, рулевых механизмов, гидроцилиндров. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, приведены данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования. Технологические инструкции разработаны в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО "АВТОВАЗ". Документация предназначена для специалистов по ремонту узлов и агрегатов и инженерно-технических работников предприятий, занятых техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей ВАЗ, позволяет обеспечить качественное выполнение работ, может использоваться при обучении персонала.
Автомобили ВАЗ: электрооборудование.
В сборник включены технологические инструкции по диагностике и ремонту узлов электрооборудования автомобилей ВАЗ: генераторов, стартеров, монтажных блоков, узлов систем зажигания. Показано устройство и принцип работы узлов и систем, технические характеристики, конструктивные особенности, электрические схемы. Излагаются методы диагностики, поиска и устранения неисправностей, приводятся данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам. Указываются регулировочные параметры и прочие специфические требования.
Сообщение отредактировал botan - 11.1.2009, 21:57
Спасибо сказали: 3
#85 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 22:27
народ, кто подскажет где взять мурзилку на toyota avensis -07/08. желательно сервисное руководство. а то друг купил новую а у него на холодный двиг провалы идут, никто не сталкивался? на тоётовском сервисе тупят, говорят сосканили и отправили в японию, когда придёт ответ ХЗ.
#86 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 22:39
Думаю там тоже стоит инжектор и принцип-то работы у него наверно такой же как и на наших ПП smile.gif , спроси тут у людей что там может накрыться, чтобы "на холодный двиг провалы идут" wink.gif
З.Ы. Может хню сказал
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#87 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 23:28
Есть, также как и руководство по обслуживанию. (но не книги, а копии дисков с тем же содержанием.) Либо говори, куда залить 800 мег одним куском, либо погугли, тк я их сливал с инета сам smile.gif
дальшнейшее - лучше в личку.
Вместо записи дисков можно поставить программу для создания в системе виртуальных приводов (на которые будут монтироваться образа), например Alcohol.
Сообщение отредактировал lexa777 - 14.1.2009, 23:29
#88 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 23:31
lexa777, спасибо, просто надо было повод купить, вот сёдня как раз и отоварился
#89 Driver777
Driver777
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 16:05
Народ кого интересуют книги по ремонту, автомобильные руководства, книги по тюнингу, авто программы и т.д. это все я нарыл на Книги по ремонту автомобилей ay.gif
#90 Driver777
Driver777
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 16:10
народ! кому надо тута www.driveforce.ru много документаций по карбюраторам
#91 sergey88
sergey88
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 13:29
Карбюраторы Weber и Dellorto. Устройство, установка, настройка, каталог деталей.
Несколько книг по Dellorto и Weber, чертежи коллектора.
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Язык интерфейса: немецкий, английский
Скачать
кстати, эта книга стоит 26 долларов.
#92 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 2:24
помогите пожалуйста найти мурзилку на жука первого поколения, очень нужно и по ремонту и по эксплуатации, если есть форумы, то это тоже плюс, ничего толкового ненашёл...
#93 tohan
tohan
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 22:16
"Как модернезировать и настроить головки блока цилиндров для увеличения мощности" Питер Берджес и Давид Голлан
"НАДДУВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ"Н. Н. Патрахальцев В пособии изложены основные положения форсирования двигателей внутреннего сгорания путём использования различных систем наддува. Рассмотрены основные схемы комбинированных ДВС, основные схемы применяемых для наддува компрессоров. Проанализированы мероприятия, проводимые при модернизации двигателей оснащением их разными системами наддува, проводится анализ систем наддува как дизелей, так и двигателей с принудительным зажиганием, рассматривается влияние системы наддува на тяговые характеристики двигателей.
"Хаммилл Дэс - Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спортивный автомобиль"
Раймпель Й. - Шасси автомобиля. Рулевое управление.Элементы подвески.Типы приводов.
"Основы моторного тюнинга" -книжка о тюнинге американских движков
Учебник по ДВС (в HTML)
Тюфяков А.С. -Карбюраторы семейства Солекс
Дмитриевский А.В. - Карбюраторы. Диагностирование, регулирование, ремонт
Сообщение отредактировал tohan - 27.9.2009, 0:51
Спасибо сказали: 3
#94 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 22:27
А что, по-моему предложение дельное!
Только, наверное модераторы внесут свои коррективы: выкладывать литературу, относящуюся к данному разделу, "двигатель и трансмиссия".
Gott würfelt nicht ©
#95 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 23:19
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ,Я ЗА СПАСИБО!
---VAZ RULEZZZ!!!---
---АйСИКЬЮ:434240697---
SITE: http://klassikarulit.clan.su
---21011F---
#96 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 23:27
Вот такую книженцую читаю, подробности у miecromen - перевод английской книги.
Тыц
#97 tohan
tohan
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 23:39
Тыц
тоже хотелось бы её на русском почитать но сцуко денех жалко, охота на халяву biggrin.gif
собственно если кому надо-эта книга на английском
"Corky_Bell_Maximum_boost"
и ещё
Салон автомобиля своими силами
В.Н. Степанов Тюнинг автомобильных двигателей
книжка по малярке
Соснин Д.А. - Новейшие автомобильные электронные системы
Твег Росс - Приспособления для ремонта автомобилей
Твег Росс - Системы зажигания легковых автомобилей
Трантер А. - Руководство по электрическому оборудованию автомобилей
Сообщение отредактировал tohan - 4.10.2009, 0:01
#98 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 3:50
http://www.driveforce.ru/ уже указывали, просто хотел подчеркнуть, много книг разной тематики.
Всё не так плохо как вы думаете, все намного хуже :)
Ничто так не повышает квалификацию водителя как едущая сзади машина ГАИ
куплю недорого банальный гироскопический синхростабилизатор для спутника-шпиона КР-т 629, модификации "с"
#99 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 6.12.2009, 11:00
ммм харошая тема...давно хотелось чегонибудь полезного на ффоруме и по существу....
спс автору и участникам темы за книги)
Вопрос : в каком формате книги ? pdf?
#100 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 11:13
boller, в разном встречаются.
И в .doc, и в .pdf, и .djvu, и в виде картинок - сканов и т. п.
