Расчет объема ящиков
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:26
#1 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 11:26
В этой теме только задачки и ответы по объемам для динамиков. Другие сообщения будем удалять а писателей наказывать.
Мы баним с улыбкой :)
#2 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 11:50
Задачка такая: имеется такой вот саб. 250\500 Вт, объем не знаю (где его вообще можно посмотреть, на коробке вроде нет ничего такого?). Вопрос: можно ли оставить этот ящик и поменять саму голову на более мощную, можно ли прорезать самому фазоинвертор, какой это даст эффект и какой формы лучше, щель или круглое отверстие?
#3 Yuklin
Yuklin
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 13:15
Я тут видел как объём мерили, тупо брали пакеты наполняли водой и складывали в ящик (мона гондоны biggrin.gif).
насчёт смены головки уверен что пофиг какая, лишь бы обьём подходил.
а фазик скорее всего не получиться он слишком больших объёмов просит, по сравнению с ЗЯ
#4 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 16:26
Yuklin, Спс, только насчет фазика не уверен. Видел намного меньших объемов сабы с ними.
#5 Yuklin
Yuklin
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 17:18
Gudvin.84, где видел в магазине готовые или самоделашные. бывает конечно, но редко, очень редко, или 8ки, а там вродь 12ка. да и нафиг он тебе, гемор лишний с дырками, там вроде ещё тонели какие то ставят разные по диаметру и длинне в зависимости от характеристик головки.
#6 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 17:23
Yuklin, В магазине 10" видел. У меня 12"
Головки Hertz кто-нибудь пользовал?
#7 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:20
Судя по фотке у тебя дин mystery MJS 12, так для него по паспорту ЗЯ 30 л., ФИ 50 л. с фазиком в диаметре 70 мм и длиной 200 мм.
С врезкой в этот короб фазика ничего хорошего не выйдет, однозначно!
Круглое отверстие ИМХО проще в расчетах!
#8 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2007, 18:52
Улыбнули, на Украине говорят: Слипый лысого стрыже. Без обид - пословица.
ЗЫ: из го*на пулю не сделать, а если и делать, то надо немножко почитать литературки.
Вариантов два:
1 Выбросить головку и купить в этот ящик еще что нибудь и после установки выбросить ящик.
2 Выбросить ящик и сделать новый, после установки выбросить головку.
Потому советую не заморачиватся, или делать толково, или неделать никак, лучше не выйдет.
мы ходим на работу которую ненавидим,
#9 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 15:54
Кто нибудь сможет расчитать ящик для Hertz ES 300? Офоррмление ЗЯ
#10 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2007, 21:36
Есть данные:
Fs 26 Гц
Qts 0.53
Vas 110
Собственно, кто может помочь и посчитать объем ящика, интересует вариант как ЗЯ так и ФИ.
Заранее благодарен.
#11 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2007, 23:26
Качай BassBox PRO 6.0 и считай сам...там вариантов столько,что фанеры по городу нехватит...
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#12 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 0:07
aerodreamer, мляя...а на куя создавать тогда такую тему... не можешь помочь так лучше вообще помолчи...!!!
#13 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2007, 0:49
crazy_devil, так слишком маленькие параметры,дай мне больше просчитаю тебе всё!
crazy_devil, дай раб.частоты головки,Qms.Xmax.поищи на катушке или в нете....Я все посчитаю... только всего три параметра мало...
На 43,64 литра закрытый ящик паралелограм длина 569,7.высота 352,1 ,ширина 217,6...полный дампинг.
Под ФИ не идет..только фриэйр..там под ФИ тебе надо ящик метр на полметра на четверть метра.
#14 SNOOK
SNOOK
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 14:06
это mystery MJS 12? Продай его...а лутше выкинь!!!
поставь себе например MTX T451244
RMS Power : 225W
Max Power : 450W
Impedance : 2x4 Ohm
Frequency response : 29Hz - 150Hz
Sensitivity : 95,25 dB/2,83v/1m
Diameter : 30cm (12)
FS : 29,2Hz
Qts : 0,58
Vas : 109,6Liter
Xmax : 9,4mm
Depth : 14,0cm
Recommended amps :
2 Subs : TA5302, TC4002
конешно можеш поставить и T551244Прикрепленное изображение,T751244Прикрепленное изображение или 95Прикрепленное изображение...они по серьезней...посмотреть характеристаки можеш здесь http://www.mtxaudio.eu/spip.php?rubrique2
просто поставив себе MTX ты почуствуеш большую разницу... а что насчет щелевого фазоинвектора то это будет очень сложна темболее если ты еще этим не занимался....но саб с щелевым фазиком это что то...такие фазики только у MTX!!! И вообще так для общего розвития фирма MTX эта первая фирма каторая зделала саб!!!
а что насчет расчета обьема то есть специальные програмки...(у меня была когдато но я форматнул жосткий вместе с прогой) если вспомню название поищу в инете, найду скину сылку!!! Там тупа вводиш общие характеристики динамика и она тебе выкладывает обьем..различные формы и размеры коробки..также там есть различные варианты коробок с фазиками...но она была по анг...кароче найду скину!!!!!
#15 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2007, 3:20
Народ , такой вопрос : имеем саб под freeair , как лучше поступить с постройкой корпуса ?
#16 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2007, 16:08
Если он фришный, то зачем его пихать в корпус? Считай бесконечный акустический обьем- либо ну очень большой ящик, при этом он будет выдавать то что ему положено. Если запихнуть в ящик, то будут совсем другие результаты.
Неплохо конечно было бы указать название динамика.
#17 LeeX
LeeX
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 19:06
Про фри эй в ящик я тоже хотел бы узнать , у меня есть Hyndai H-CSP121F
#18 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 19:35
Кто ищет, тот всегда найдет.
Знать бы что искать.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103hyu.htm
Ну а там, хоть на слово верь, хоть сам расчетом/обмером занимайся.
#19 LeeX
LeeX
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 21:37
Спасибо, щас гляну
#20 Morel_Pulse
Morel_Pulse
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 2:05
Народ кто нибудь пробовал делать фи для головки alpine SWE 1242 а то у меня ящичек получается за 100 литров а зя 35 литров меня никак не устраивает
