Расчет объема ящиков
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:26
#81 ninza
ninza
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 22:21
у меня саб отделан кожей по хитрому... надоест smile.gif перешивать
http://photofile.ru/users/ninza172/135195823/
DRINK & DRIVE
#82 PeterKly
PeterKly
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 7:38
В очередной раз попытаюсь попросить о помощи в расчете короба под ДИН Alpine sbw-1242, ФИ...
Может кто нибудь всетаки откликнется на мою просьбу...
#83 Пабло Эскобар
Пабло Эскобар
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 9:59
Качай BassBox 6 Pro там расчитаешь и будет тебе счастье!!!
Ну ты заходи, если что...
#84 PeterKly
PeterKly
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 11:18
Скачал бы... Только вот возможности нет... Инет только на работе и то на компе с ограничения.. поэтому и обращаюсь к вам с просьбо....
#85 haiti
haiti
Сообщение добавлено 22.5.2009, 17:22
Описание PIONEER TS-A6904I
Аудио
Максимальная выходная мощность 400Вт
Номинальная выходная мощность 80Вт
Минимальная воспроизводимая частота 28Гц
Максимальная воспроизводимая частота 22000Гц
Сопротивление 4Ом
Чувствительность 93 Дб
Низкочастотный громкоговоритель Диффузор из полипропилена инжекционного литья, армированный графитовыми и Aramid волокнами
Физические характеристики
Ширина 237мм
Высота 163мм
Super tweeter: 17,0 mm
Диаметр ВЧ-динамика: 23,0 мм
Контур кроссовера: Пассивный кроссовер, HPF, -6 дБ
Диаметр СЧ-динамика: 57,0 мм
Купил 2 динамика. Хочу кинуть их на коробку и потом это все в багажник
Помогите расчитать обьем ЗЯ и желательно оптимальные разметы ребер ящика
Мне надо просто 2 ящика под динамики. не сабы там...
#86 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 22.5.2009, 19:01
нафига городить такое в багажник? Вообще не понимаю смысла... Прочитай сначала это - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=7974
#87 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 21:49
haiti, Нифига от нх толку небудет в богажнике....
Врезай в полку ка минимум...., а максимум выкинь их...
Блдя а зачем овалы то вообще выпускают, производители что совсем НАШ форум не чиитают....
#88 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 12:29
Dron 42, думаю неплохо на них зарабатывают, ведь каждый реальный пацан считает своим долгом такие купить в машину
#89 Rainovsky
Rainovsky
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 10:36
Доброго времени суток
Извиняйте, что задаю такой же вопрос как и многие, но не могу понять, как рассчитать. Далек я от этого, я умею делать руками но электрика для меня темный лес. Есть динамик
Power Acoustik STW-12
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Максимальная/RMS мощность
(по данным изготовителя), Вт 1000/500
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 85,0
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 100 Гц), дБ 8,0
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 100 Гц), дБ 3,0
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 125 Гц), % 2,05
Fs - 40,1
Vas, л - 26,6
Qts - 0,771
EBP, Гц - 46,8
по данным Автозвука
Качал кучу программ, перечитал инфы, что голова взрывается, но понял "не мое это".
Как я понимаю данный динамик предназначен для ЗЯ, но какого объема я не могу понять, помогите плз. рассчитать объем короба. А так же подойдет ли этот динамик для фазоинверторного оформления и если да, то какой короб и фазик нужен. Если имеет значение, слушать предпочитаю рэп.
Нет такой глуости до которой мы не смогли бы догадаться
#90 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2009, 10:42
Rainovsky впринципе ко всем головкам пишут требуемый объем. в автозвуке это указано, для ЗЯ 28л, для ФИ 45л. Собрать корпус закрытого типа вообще ничего сложного, объем дан, и отталикаясь от этого объема и размеров места куда ты его собираешься устанавливать делаешь ящик. С ФИ там еще порт надо расчитывать ну и так же сам ящик.
имхо для музыки которую предпочитаешь ты лучше оформление типа ФИ. я в автозвуке неочень силен, но думаю в чемто прав)
#91 Rainovsky
Rainovsky
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2009, 9:22
Demon_mgn спасибо, я уже понял что для моей музыки лучше ФИ. Покопавшись в JBL SpeakerShop он мне выдал, что необходима труба диаметром 10 см и длиной 1 метр=(( Возможна ли в таком случае установка двух труб по 0.5 метра?
#92 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 10:50
врядли 2 по 0.5 заменят 1 метр. ибо смысл самой трубы такой длины чтобы настроить порт фазоинвертора синфазно с лицевой стороной самой головки для большей отдачи. а установкой 2х портов по 0.5 можно уменьшить диаметор(наверное ровно в половину до 5см)
#93 VLADOSs
VLADOSs
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2009, 12:33
Привет всем. Есть голова Hyundai H-CSP122, не знаю как расчитать ФИ, ЗЯ не нужен. Машина 21093.
Сабвуфер
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 4000
Мощность номинальная / максимальная,Вт 300 /600
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 90
*21053 89г.в.- продана
*21013 84г.в.- восстанавливается
*21093 00г.в. - куплена
#94 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 9:57
если две трубы то каждая по 2метра будет.
хотя 1метр при сечении 10см многовато для твоего ящика...как ты так посчитал???
для любителей рэпа ровная ачх не нужна,так что считай горб.
http://www.vaz.ee/forum/topic27541.html
http://www.vaz.ee/forum/topic31635.html
я вот просто веду тему... никого не учу
жизни... мне важен сам процесс, но всегда
находится сопляк которому то панель кривая
под монитором то скобы видно.. другому
вообще кожзам дорогой и подиумы кривые...
ГОУ в гараж... хватит клацать своими пальчонками по клаве. умеешь что то делать... так делай... делай это
лучше всех... не умеешь-учись...
#95 extrimZzz
extrimZzz
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 18:12
попробывал я расчитать ящик под http://www.magnitola.ru/Mystery-MJS-12F-p-2691.html в BassBox 6 Pro
вот что получилось http://s628.photobucket.com/albums/uu5/ext...;current=12.jpg
http://www.picamatic.com/view/4683670_12/
получается в длину всего лишь 56 см. как то мало или я что то не так сделал? да и еще. можно ли сделать объем больше чем написано на динамике в характеристике, например объем под динамик 50 литров. а я сделаю 80 литров ящик
Сообщение отредактировал extrimZzz - 9.8.2009, 10:03
#96 Нарек
Нарек
Сообщение добавлено 9.8.2009, 23:28
Привет всем !!!! Решил купить сабуферный динамик а коробку хочу сделать сам после читания сообшений на форуме я понел что от балды делать коробку не стоит ничего хорошего не выйдет !!! Если куплю динамик как мне пошитать размеры коробки ?? а фазик какой ставить или нужен ли он там вабше ??? Ответьте кто разбирается в этом !!! Заранее спасибо smile.gif
#97 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.8.2009, 10:54
Считать через програмки (JBL Speakershop, Bass Box, и т.п.). Фазик нужен. Круглый или прямоугольный - решать тебе.
#98 Нарек
Нарек
Сообщение добавлено 10.8.2009, 12:12
Понятно это !!! Ну там в JBL Speakershop не пойму ни как притом там на английском
#99 Lankaster
Lankaster
Сообщение добавлено 15.8.2009, 20:31
Цитата(Gudvin.84 @ 14.10.2007, 18:23) *
Yuklin, В магазине 10" видел. У меня 12"
Головки Hertz кто-нибудь пользовал?
Этот ЗЯ примерно 20-30л.фазик не обязателен,у меня в 9-ке стоял похожий с динамиком ORIS AW12,качал неплохо,но объема не было.Собрал сам короб на95л.сделалфазик из 200мм трубы длиной 400мм,объема хоть отбавляй,на предв.замерах показал 110-150дБ.Правда о запаске пришлось забыть.Фотки позже скину.
#100 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 10:28
кстати, вопрос назрел к гуру по сабостроению и расчету корпусов, в частности ФИ.
интересует такой вопрос, как скорость воздуха в порте, т.к. все-таки не просто так, наверное, в проге есть такая кривая. Так вот получилось у меня несколько вариантов. Порт 6*20 (>60м/с), два порта 6*20 (<30м/с), порт 7*27(~35-37м/с) и порт 10*35(15м/с)
Конечно возможно я загоняюсь слишком, но, при слишком большой скорости воздуха в порте, я думаю, возможны посторонние призвуки, свист грубо говоря. А при малом значении может нужное давление не будет создаваться.
В общем вот как-то так=))
