Клюква , Просили тут про Калину рассказать
Автор темы jj, 17.10.2007, 13:08
#201 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 11:37
Так вот краска накрепко скрепила передатчик с приемником и соответственно......
Меня этот вопрос всегда мучил и я очень удивлялся как народ красит их bk.gif
#202 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.12.2008, 11:49
они разборные?
да - можно отдельно покрасить элементы.
нет - перед покраской вкорячивать кольцо какое-нибудь в эту щель, чтоб её не залило краской
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#203 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 11:57
Там внутренняя бобышка - передатчик, а колечко вокруг нее - приемник. Между ними гибкий материал. Так вот краска накрепко скрепила передатчик с приемником и соответственно...... Причем в нете такой прикол никто не описывал.
#204 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 12:05
Цитата(Floid @ 1.12.2008, 18:49) *
они разборные?
Про кольцо тожа вариант, но вот знать бы заранее я не то что б соломки, матрас надувной двуспальный бы положил. bd.gif
Теперь думаю маленькой фрезой пропилить. Чтоб аккуратненько было.
Ну если чуток залить, то может быть и ничего, а я то на совесть постарался. ah.gif
#205 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.12.2008, 12:07
jj, не советую фрезу. В крайнем случае - ручной дрелью (или дрелью в ручном режиме: рукой покрутить) Если там пластина гибкая, то её повредить можно. Лучше уж скальпелем или ножом для резьбы по дереву тонким. В крайнем случае - канцелярским.
ДВС: 126
Подвеска:
#206 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 12:11
А просто растворителем краски протереть не получиться? Пусть уж лучше некрашенные будут, чем крашенные но нерабочие... ad.gif
#207 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 12:22
У меня бошековский шуруповерт есть с регулированием усилия и скорости, я им ужо так наблотыкался шурупы и дырки всякие во всяком г..не крутить, что думаю проблем не составит. Надо только фрезу подобрать.
Там не пластина, там что то кроде каучука. Надо только краску пропилить.
А прикольно, по осчусчениям при работающем парктронике легонько так кончиком пальца к датчику прикасаться, он там не то что вибрирует, а как то непонятно излучает.
#208 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 9:25
Ну, значитца так. Ежели хто попробует наступить на те же грабли при покраске датчиков парктроника, то даю совет как исправить, зашибись........... незадорого. Можно сказать практически даром. Можно даже запатентовать открытие сие. Мне лично оно обошлось в две банки пива и пяток оборотов по гаражу. И только тогда посетило оно: ние...ческое вдохновение. Ньютоном себя почувствовал, однака, правда по лбу ничё не било, и слава богу.
Вобщем суть идеи и ее реализация такова, все генитальное как всегда просто: берем цоколь (у мну была лампочка, пришлось ее расколотить) от лампочки стопа (ну или их там много где в машине стоит), вычищаем внутрянку, нарезаем надфилем зубцы и вуаля, приспособа готова. Берем в руки и легким усилием руки пропиливаем краску до самой резинки. И так на каждом датчике.
Ну вот собственно и все. ag.gif Для тех хто в танк не влез, картинка ниже. bj.gif
#209 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:10
jj, дороф)))
выпустите мня из неГо!)
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#210 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:18
Цитата(WinnyPooh @ 3.12.2008, 18:10) *
jj, дороф)))
Дорофф, дороффф))
Из танку не выпустим, поздновато, люк заварен. Теперь в консерву играть будем. aq.gif
#211 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:23
WinnyPooh, когда вылезешь - обрати внимание что диамотр цоколя как арз соответствует диаметру кольца где как раз не надо было красить.. т.е четко между кругом самого датчика и внешним кольцом..
#212 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:37
jj,
пезДез! мну(((( я ещё машынку не доделал)) ну выпусти пжалыста)
а что скотчем молоярныим не обмотали да и всё! епта!
#213 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:43
потому что надо покрасить круг и кольцо вокруг него.. а между ними кольцо не надо.. еморно проклеивать там.. проще потом пару кругов цоколем провернуть wink.gif
#214 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:47
IgorFS, ff))) во теперь понля))) о чём вы)
#215 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 3.12.2008, 11:50
а может красить вместе с кольцом, в смысле, ставим колечко из лампочки, красим, вынимаем колечко, ставим его в другой сонар, красим...
ДВС: 126
Подвеска:
#216 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 12:23
Цитата(WinnyPooh @ 3.12.2008, 18:37) *
jj,
Лано, иди погуляй пока. А на будущее: нефиг без инструмента к незнакомому танку приближаться. Гранаты счас дядьки в синем отбирають, так что только зубило нам поможет. Но учти, при виде болгарки, танк съе...ться могет. Боится он ето дело. ag.gif
Да геморно это дело в условиях наступления календарной зимы поштучно красить. Праймер в два слоя, краска в три слоя, лак в два слоя, и все это сушить нада. Этак только к новому году управишьси. Проще замалевать и пропилить. А то еще чтоб колечко из лампочки не влипло его чем нить зажирить надо, например в воск для бесконтактной мойки окунуть.
#217 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 21:53
Как грица, nothing personal, но Калино седан - ацтой! Хетч с сараем рулят.
#218 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 22:24
jj, кстати про жир smile.gif натереть свечкой части которые не нужно красить и потом пальцем снять краску вместе с воском
зы: цоколь для прочистки датчиков вози в багажнике smile.gif вдруг на грязной машине нужно будет почитстить датчики
#219 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.12.2008, 23:44
aka rus, Датчики лучше водичкой чистить)) ато цоколем краску недолго поцарапать..
#220 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2008, 9:17
Ага, вот только натирать свечкой там чертовски неудобно. 1,5 мм толщиной и еще мягкое, вглубь проваливается. ah.gif
Каждый выбирает себе по душе.
ИМХО: На вкус и цвет Кондолиза от Моисеева мало чем отличается.
