Сообщение добавлено 16.11.2007, 18:06
Вопрос. Помогите снять панель на ВАЗ-21099. А то печка гонит холодный воздух, и я думаю, что дело в наружной заслонке, заодно и в проводах и шумке покопаюсь.
Satana, С-Пб
Ответ 2 Высокая?
Откручиваем бороду, вынимаем магнитолу, вынимаем решеточки боковых воздуховодов, выкручиваем крепеж в воздуховодах, затем выкручиваем саморез в отсеке магнитолы, он по середине. Далее поднимаем верхнюю накладку вместе с козырьком панели приборов и снимаем ее.
Отключаем провода идущие на панель, привод спидометра - снимаем приборку, держится на 2-х саморезах по бокам. Снимаем тоненькую верхнюю накладку - куча крепежа. далее все видно...
Для удобства лучше снять рулевое колесо.
Основа торпедо крепится на 3 саморезах - у ручки открывания капота, в том же месте с противоположной стороны и ... тут не помню или в вещевом ящике или в полочке есть еще один...
Кратенько так, ежели чего напутал - поправьте)
А вообще камасутра от "за руля" помогает!
Rivet, Москва, Очаково
Ответ 2. Коль собрался разбирать то и проклей все.... Ввот хорошее руководство как и по шумке там и по разборке ЗДЕСЬ
Tdv, Москва
Дата публикации: 11.03.2005
Обсудить в форуме
Вернуться на основную
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=274&Art=1951
http://www.google.ru/search?aq=t&oq=%D...1%D0%BA&lr=
