Как обмануть бортовой компьютер?
Автор темы IIHII, 31.10.2007, 13:01
#1 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:01
Поставил я себе в 14-у в передние фары белые диодные лампочки (габаритные огни), ну и естественно БК выдал что какае то лампочка перегорела.
Вопрос: Как можно сделать так, что при установленных диодных лампочках БК не орал и не высвечивал значок перегоревшей лампочки.
#2 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:04
не тавить диоды а габариты! отних все равно толку ноль !
лучше такие возми:
разница что штатными очевидна
а "обмануть" можно путем параллельного подключения штатной лапочки например.. это самое простое..
другие способы /по крайней мере известные мне/ требуют разборки БК..
#3 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:09
IgorFS, свет от них идет чисто белый, либо все же с желтизной?
#4 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:17
IIHII, чисто
#5 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:57
Кстати, существуют комплекты ксенона, с которыми комплекте идет девайсик для обмана БК.
#6 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 14:09
ну вы чего все???? там за эти лампочки отвечает релюшка в блоке предохранителей! ее разбираешь, делаешь скрутку одну(даже без пайки можно) и все!
#7 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 14:17
А кто-то вроде цеплял в параллель сопротивление.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#8 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 14:21
TER, у светодиодов очень маленькое энергопотребление... поэтому очень сложно будет подобрать ту грань когда компьютер будет безошибочно показывать работает или нет светодиод... намного проше просто отключить эту функцию, перекрутив проводок
#9 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 14:48
aka rus, или
#10 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 15:04
Ну в принципе да. У меня на зубиле вместо реле исправности ламп перемычки smile.gif
Думаю их можно и в современное зубило поставить.
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 18:09
IgorFS, и эта лампочка где будет болтаться? светодиоды, для экономии энергии ставят, а тут только перерасход получается)))
#12 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2007, 13:00
aka rus, laugh.gif мда... много же наэкономишь с диодами ))
я себе когда поворотники диодные ставил - оставил и штатную лампочку. и болталась она где в недрах крыла, прикрученная изолентой к проводам того же поворотника )
#13 drool
drool
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 22:28
Всё просто - узнаёте сопративление лампочки стандартное и вешает сопротивление параллельно диодам, подбираете так чтобы сумма ссопративление диода и резюка были равны лампе. имхо самое удобное,может немного геморное
#14 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 22:47
Кстати, а каков принцип действия реле контроля неисправности ламп?
Как оно в зависимости от сопротивления цепи замыкает(или размыкает) цепь сигнализации неисправности световых приборов?
#15 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 18:22
Vityok, оно вроде не на сопротивление реагирует, а на ток.. кот спецом пускается в одном и в другом напрвлении по цепи... а т.к диоды только в одном направлении ток пропускают - то вот срабатывает она.. ток не пришел - значит где-то обрыв..
для устранения этого - надо в бк какую-то ерь выпаять и перевернуть +/- у нее.. тут кто-то писал про это.. но вот где именно уже не припомню ((
#16 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:16
Vityok, она смотрит силу тока в цепи
IgorFS, б\к тут не причем! за неисправности ламп отвечает одна релюха и больне ничего, даже по электрической схеме если посмотреть, то габариты и б\к никак не соединены.... правильно говоришь впаять, но впаять в релюшку, даже не впаять, а скрутить медную катушку достаточно(чтобы в ней не возникало индуктивности)
или вы называете б\к эту панельку с лампочками)))
#17 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:32
aka rus, нее.. это я мож подзабыл просто.. может и не про бк а про реле грили.. впаять/переставить wink.gif
пс
эта панелька с лампочками в камасутре и называется бк )
#18 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 1:23
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#19 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 10:56
Перегорел у меня один светодиод от ангельского глаза, вытащив я обнаружил что на каждую пару светодиодов уж есть резисторы... вот теперь я думаю может всётаки эти отдельные большие резисторы и подключаються паралельно чтоб не сробатывал датчик "нитей накаливания"
#20 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 12:42
olezha_85, чем больше повесишь сопротивление - тем хуще будет светить диод.. меньше ток - меньше яркость...
лучше какой-нить стабилизатор повесить.. что убирал скачки напряжения.. из-за них мог диод сгореть..
