Как обмануть бортовой компьютер?
Автор темы IIHII, 31.10.2007, 13:01
#1 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 13:01
Поставил я себе в 14-у в передние фары белые диодные лампочки (габаритные огни), ну и естественно БК выдал что какае то лампочка перегорела.
Вопрос: Как можно сделать так, что при установленных диодных лампочках БК не орал и не высвечивал значок перегоревшей лампочки.
#21 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 12:49
у каждого светодиода свое энергопотребление. и чтоб они светили относительно одинаково и ставят по резистору на каждый
#22 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 13:26
Цитата(IgorFS @ 8.11.2007, 12:42) *
olezha_85, чем больше повесишь сопротивление - тем хуще будет светить диод.. меньше ток - меньше яркость...
лучше какой-нить стабилизатор повесить.. что убирал скачки напряжения.. из-за них мог диод сгореть..
ну эт понятно, надо проверить с резистором, если слабо будет светить, то проверю в паралельной связке biggrin.gif
вечером скину фотку
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#23 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 16:42
Можно попробовать параллельно светодиоду поставить обычный в обратном направлении, чтобы ток в обе стороны проходил. Возможно придётся дополнительно подбирать сопротивления резисторов и ставить дополнительный в параллель.
#24 IgorFS
Сообщение добавлено 8.11.2007, 17:12
FrIcE, ха.. прикольная идея )
#25 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 17:42
если один резистор будет на все светодиоды, то если сгорит один, сгорят все!
olezha_85, жду фото
#26 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 19:18
Цитата(olezha_85 @ 8.11.2007, 15:26) *
Если ставить диоды параллельно, то придётся ставить достаточно мощный резистор (не менее общей мощности всех диодов). Если ставить последовательно и с рабочим напряжением 3-3.5V, то более 3 не поставишь, а то светить не будет.
#27 IgorFS
Сообщение добавлено 8.11.2007, 19:36
FrIcE, не надо резистор с мощностью сравнивать.... я делал подсветку багажника.. 20 диодов параллельно.. по 750-1000 ом сопротивление на каждый повесил...
а тут надо-то один повесить..
пс
кста, при паралельном соединении диодов - количество их в цепи не имеет значения...
#28 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 20:59
IgorFS,
Если как человек предлагает одно сопротивление на кучу параллельных диодов и резистор будет недостаточной мощности, он может элементарно сгореть. Если на 1 - 2 диодах этим ещё можно принебречь, то на 20 параллельных можно долго голову ломать, почему резисторы выгорают в пыль или плавятся из - за того, что рассеиваемая мощность слишком маленькая.
#29 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 21:52
помойму не покати, у светодиодов есть +\- rolleyes.gif тойсть второй либо сгорит либо сгорит laugh.gif В этих фарах стоит доп. диод, чтоб при неправильной полярности не спалить светодиоды
#30 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2007, 1:08
olezha_85, жду фото
#31 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2007, 7:42
Это зависит от того, что БСК меряет, сопротивление, ток или напряжение и в какоми направлении. Сгореть при таком включении ничего не может. Как раз таким образом и подключен доп. диод.
И раз уже есть доп. диод, то надо играться с дополнительным параллельным резистором.
#32 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2007, 9:46
ладно сегодня подключу два глаза последовательно и тыкну на габориты, сгорят так сгорят, а если нет, попробую этот резистор паралельно жахнуть biggrin.gif
#33 IgorFS
Сообщение добавлено 9.11.2007, 12:32
смысл пихать резистор параллельно ? физику 8 класс забыли ?
#34 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2007, 16:04
#35 IgorFS
Сообщение добавлено 9.11.2007, 18:36
olezha_85, если припаять сопротивление параллельно, то ток не особо измениться и диод сгорит, т.к ток одновременной пойдет и на сопротивление и на диод /в сумме дадут то ц цепи/, а если последовательно - то все по закому ому для участка цепи wink.gif
я вот так паял /красное это места пайки/
#36 Steeback
Steeback
Сообщение добавлено 10.11.2007, 1:48
Мнда!!! wink.gif cool.gif Читаю я ваши сообщения в форум и о...еваю!!! biggrin.gif Просто, я в спец. автосервисе ВАЗ работаю в Самаре! У нас любой лузер-слесарюга знает, что надо тупо на етой релешке одну ножку загнуть, или чикнуть её, вааще на хер!!!
#37 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 2:28
ну вообщето не каждый там работает :-) у нас в Керчи ни на одном СТО ничего не посоветовали sad.gif
#38 Steeback
Steeback
Сообщение добавлено 11.11.2007, 23:17
laugh.gif Да это не проблема!!! cool.gif Подъезжай, чикнем!!! biggrin.gif Всегда рады и готовы!!! wink.gif
#39 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 0:53
#40 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 8:27
Смысл пихать параллельно, чтоб БСК по сопротивлению / падению напряжения / току видела там лампочку, а не диод. Параметры ведь у них различаются.
В схеме дополнительный диод помечен красным.
