Rxo's Turbo Dragster Rwd - Rpm Club , Наш ответ GT-R`у. На пути к совершенству
Автор темы RXO, 16.11.2007, 14:04
#381 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:59
ребята Модеры, не трите сообщения по смыслу, пожалуйста.
с ув. Я.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#382 RXO
Сообщение добавлено 25.6.2008, 7:24
Накручиватель, та я уже завожусь завтра по планам)
Urri, вкладыши после 20 тыс отжига у меня и не только показывают что 4100 хватает до 7500 с головой + 15км без давления в последний раз я ехал и ничего не случилось smile.gif 10-60 льют в дроселя)
#383 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 8:17
Да уж, на масле точно некуй экономить. я ваще на минералке, так лучше промолчу. лучш подсолнечного налить - толку больше будет ппц. давление горит до 1.5 оборотов, а если поездить долго то и после 3х горит =)
сливать его надо поскорее.
Андрей когда там торжественный старт то? требую камменты после пробных заездофф, аааа мля..ты же на обкатке =(((
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#384 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 18:04
RXO, 10-60 крайне обрадовало в плане охлаждения , после 5-30 двиг стал остывать в разы быстрее , летом это неоспоримый плюс . Ну и на 10-60 или 5-50 можно смело крутить и не боятся за давление масла в двигателе , и никаких поджатых редукционных клапанов) .
СанЫчЪ, обкатка тоже интересное время в жизни ТС) .
Кстати , Андрюх , будешь ли ставить маслоуловитель ?
#385 RXO
Сообщение добавлено 25.6.2008, 21:21
Urri, поджимать клапан я вообще не рекомендую! как правило низкое давление СОВСЕМ не из-за него.
Ээээ, это как он быстрее охлаждаться стал? у тя маслорадиатор стоит?
Маслоуловитель будет, но пока будет сток, т.е. с картера в приемный патрубок перед дроселем пойдет.
Сегодня вечером
-прикрутил коробок
-поставил/настроил рабочий цилиндр сцепления
-прикруил штаны
-воткнул кардан со всеми вытекающими)
-поставил/отрегулировал ручник
хотел было стартер поставить, но забил на него, т.к. я физически сдох уже. На завтра в планах завод! пока все по графику идет wink.gif
#386 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 21:26
RXO, хороший девайс на поддоне smile.gif . Отличное днище и удачного запуска) .
Маслорадиатора нет , по мне разница из-за давления на разных маслах , или , как вариант , блатные присадки в маслах) .
#387 Pugnator
Сообщение добавлено 25.6.2008, 22:04
Вентиляцию перед дросселем нельзя - сальники выбьет сразу. нужно на разряжение - перед турбиной.
#388 RXO
Сообщение добавлено 25.6.2008, 22:06
Pugnator, Я про атмосферный режим. Есно когда буду дуть будет маслосборник. Сейчас обкатка. Турба не раньше середины июля будет
#389 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 23:57
DocRostov, у знакомого
тогда понятно почему цена такая
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#390 RXO
Сообщение добавлено 26.6.2008, 21:41
Нефига не получилось заводиться. Оказывается еще нужны 3 релюшки в проводку + вызванивать форсунки, чтобы при подключении жгута они не были перепутаны, запитать проводку от замка зажигания + БН + остальные клемы поприкручивать(
Еще косяк обнаружился - не могу шланг натянуть на БН(
Завтра буду пробовать еще...
#391 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 21:58
Молодца. Быстро продвигаешся.
А то что не завёлся эт мелочь. Скоро заведёшся))
#392 RXO
Сообщение добавлено 27.6.2008, 22:07
Почти, почти дошло до поворачивания ключа на старт smile.gif Поставил я БН на тосольный шланг. Все четко налезло и на него и на трубку. Протянул к нему + от коричнегого провода проводки ,прозвонил жгут форсунок - все правильно подключил wink.gif Потом подвел +12 от замка зажигания на 27клемму. Только начал проводку по датчикам разбрасывать и тут отключается свет в гаражах! Вот я матерился))) В общем завтра утром буду пробовать крутить tongue.gif
#393 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 22:53
Так всегда бывает! Закон подлости...
#394 RXO
Сообщение добавлено 28.6.2008, 13:45
Вот он долгожданный хеппи-энд с установкой попарно-параллельного впрыска tongue.gif
Как обычно кратенький, но оч. интересный отчетик:
значится начал возиться с проводкой, .т.к. разъема форсунок не хватало до жгута. Распатрошил проводку, жгут подсоединил. Далее землю и +12 от акб прикрутил. Все подкинул, включаю зажигание - насос молчит. Стал я вызванить что, куда и почему. Все было просто, на насос просто не поступало напряжение. Посмотерл куда ведет провод от насоса - в 18контакт эбу, что за нах? там же +12 должно быть постоянно... Стал разбираться... Провозился часа с полтора, в итоге выяснилось, что кто-то на заводе криво повтыкал провода в предохранители и один предохранитель был сам на себя закорочен, т.е. на оба его конца поступало +12в - непорядок laugh.gif Переставил фишки в разъеме, итого получилось +12 на 18 ноге и +12 на реле БН. Включаю зажигание - загудел))) Проверил напряг +5В на ДТОЖ есть. Уря!
Начинаю крутить стартер... http://video.mail.ru/list/neo-reload/300/301.html не заводится( думаю ну как обычно... Проверил датчики - все включены. Пробую 2 раз и начинаю топтать немного педаль - толку ноль. Тут до меня доходит, что свечи уже плавают в бензе. Выкручиваю их а они сухие! Значит нет бензы... Снимаю шланг с рампы - сухо. ЧТо за нах??? Иду к БН, смотрю на него и начинаю ржать... Наверное вы уже догадались почему laugh.gif Меняю вход с выходом и бенз начал идти на рампу smile.gif
Пробую заводить http://video.mail.ru/list/neo-reload/300/302.html и глохнет. Еще раз - завелась http://video.mail.ru/list/neo-reload/300/303.html Млять, где давление масло??????? sad.gif Глушу, через время опять завожу, но это не помогло... http://video.mail.ru/list/neo-reload/300/304.html Снимаю фильтр - сухо! mad.gif РРРРРРРРРРРРРРРРРР, ХДЕ МАСЛО??? Снимаю заглушку трамба, кручу храповиком - все в норме, но ведь этого не может быть! Насос лично проверял! Стою репу чешу. Начесалась одна мысль, а что если масло в канал до МН налить шприцом? Налось туда где то 70-80сс масла, прикручиваю фильтр, завожу..... УРРРРАААААА! http://video.mail.ru/list/neo-reload/300/305.html
Теперь лампа давляка мигает от стартера, чего раньше не было. Сейчас пойду начну обкатку tongue.gif
Но останавливаться еще рано. Далее будет установленн ДФ из трамблера, а потом кулер, маслорадиатор + гарретт17 tongue.gif
#395 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2008, 13:57
RXO, Поздравляю!
А что с приборкой?
з.ы. Читаю текст и думаю: А чё подсос не выташить laugh.gif секунды через 2 дошло, что машинка-то уже на инжекторе))
#396 RXO
Сообщение добавлено 28.6.2008, 13:59
Orangeleo, а что с ней? в ней просто не работает тахометр и нет бензина в баке)))
#397 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2008, 16:05
Класс. Поздровляю)) Давай отстраивайся и прикручивай турбо девайсы.
Всегда интересно читать твою тему с твоими рассказами))
#398 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2008, 17:55
RXO, на последнем видео довольный как слон , наконец)) . Понравилось как работает двигатель , вовсе не похож он по звуку на классический . А давление масла тухнет долго ,попробуй поменять маслофильтр .
#399 RXO
Сообщение добавлено 28.6.2008, 20:59
это была первая прокачка масла. сейчас сразу все тухнет. и вообще на mecafilter 4114 я никогда не жаловался wink.gif
ну и наипался я с прошивой. и так и сяк пробовали, ну идет черный дым с трубы на хх и все тут. а если в пол надавить... я такого никогда не видел))) в конце просто выкинули дмрв и все зашибись заработало в аварийном режиме )
#400 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2008, 23:28
а на последнем видео, реально довольный как маньяк, накккккккооооооооонец. happy.gif рад за тебя. smile.gif молодец.
