Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 9:09
Подскажите, кто нибудь реально на себе пробовал распред-валы от МастерМотор, есть от них толк или нет.
Вопрос вот к чему есть движок 1,6 стандарт пробег 30000 км, есть вал ММ 48 с подьемом клапанов 11,6(впускной)/ 10,9 (выпускной) рекомендован для установки на двигатель 1,6-1,7 Есть вал от ММ 72 с подьемом клапанов 12,2/11,4 но рекомендованный для двигла 17,-1,8.
Что стоит ставить, естественно с доработкой головки блока, разрезной шестерней и БСЖ. Можно ли запихнуть ММ72 или это буде черевато?
Очень хочу услышать тех у кого стоят тюненые валы, а то рекламы много, а отзывов практически нет!
Вопрос срочный (движок уже на верстаке :?
#201 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 12:48
Donetsk, это не клапана не стучат, а детонация , я бы взял 72,
вазик в умелых руках ето сила
#202 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 21:19
да, 72 вал намного интереснее динамики!
#203 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 21:52
SantaDragon, Но под него не мешало бы дорабатывать ГБЦ, у меня ГБЦ не фрезирована, только каналы отзеркалены, разрезная шестерня стоит, как в таком случае поведет себя 72 вал!
Я бы хотел его взять в перспективе дальнейшей расточки седел... , но для начала хотелось бы без расточки их???
#204 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 2:17
сёдла просаживать прийдётся всё равно.
всё остальное ему пох. будет хорошо ехать и на стоковой во всём остальном бошке
www.fst-racing.ru
#205 Джордан
Джордан
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 18:39
Подскажите плиз какой вал мона поставить на пятый двигатель пока 1.3 летом буду 1.6 делать заменой калена. Стоят гидрики и не хочется дорабатывать ГБЦ нужны средние и высокие обороты тысяч 6.5-7.5. Хотя низы терять не хочется.
#206 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 19:21
с гидриками однозначно только до 6000-6500....
Динамика 51, ММ48Г...
#207 Джордан
Джордан
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 19:50
Спасиб баальшое!!
#208 Джордан
Джордан
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 20:02
SantaDragon а какие переделки ГБЦ под зт валы нужны? или можно снял поставил.
#209 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 21:36
Джордан, снял-поставил...
#210 Джордан
Джордан
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 21:53
Еще раз спасибо, сори если задаю некоректные вопросы :oops:
#211 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 22:35
Джордан,
а погодь...
на какой двиг?
#212 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2006, 22:37
если на -03 (-06, 213, 2130), то вообще без проблем
если на 011 и ему подобным с недоходом поршня в 0.1мм, и без выемок в поршнях, то тут нужно смотреть не фрезерована ли была бошка, если нет, то норм, т.к. перекрытие у этих валов не более 1.2мм (главное выставить по меткам (в перекрытие)), а вот если фрезерована бошка, то могут и поршня догнать клапана...
#213 JK
JK
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:22
Какой вал посоветуете взять? Кручу до 5500-6000об. двиг 1600. Остановился на ММ71 Какие доработки нужны? И как этот вал котируется вообще? (помимо того что кручу езжу по городу и на дачу с родителями smile.gif )
#214 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 18:01
JK, возьми лучше эстонца
#215 Donetsk
Donetsk
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 20:16
Rebel, Но почему не 72, не так уж и дороже , но всё же подъём выше...
Какая особая раздница между эстонцем и мм72?
72 одуренные высокие и широкие возможности дороботки ГБЦ
Динамика 50 только низы и всё?Высоких не нем не добиться?
Или же нет?
#216 JK
JK
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 22:27
Посмотрел на картюнинге ВСХ и ММ72 не особо устроил тем что проигрывает ММ71 на низах. Чем же хорош Эстонец на самом ли деле он лучше ММ71?
#217 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 2:03
У Эстонца низов не больше. А ММ72 неплохо работает и на низах.
www.fst-racing.ru
#218 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 2:20
#219 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 3:26
SantaDragon, ММ72 тоже =)
В нашем случае человек с ММ71 сравнивает. У Эстонца в этом сравнение низов не больше, даже наоборот. А ММ72 при, похоже, близких Эстонцу низах даёт нормальный приход сверху, даже особо не выкручиваясь (97 л.с. при 6000-6200 об/мин на моторе 1.7 с доработанной ГБЦ на штатных клапанах и СЖ 7.9:1)
www.fst-racing.ru
#220 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 4:14
Samael, а чего степень сжатия маленькая?
