Распредвалы 2101-214 8v (классика) , выбор, характеристики, описание
Автор темы Alexx06, 1.6.2003, 9:09
#1 Alexx06
Alexx06
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2003, 9:09
Подскажите, кто нибудь реально на себе пробовал распред-валы от МастерМотор, есть от них толк или нет.
Вопрос вот к чему есть движок 1,6 стандарт пробег 30000 км, есть вал ММ 48 с подьемом клапанов 11,6(впускной)/ 10,9 (выпускной) рекомендован для установки на двигатель 1,6-1,7 Есть вал от ММ 72 с подьемом клапанов 12,2/11,4 но рекомендованный для двигла 17,-1,8.
Что стоит ставить, естественно с доработкой головки блока, разрезной шестерней и БСЖ. Можно ли запихнуть ММ72 или это буде черевато?
Очень хочу услышать тех у кого стоят тюненые валы, а то рекламы много, а отзывов практически нет!
Вопрос срочный (движок уже на верстаке :?
#241 SemenOFF
SemenOFF
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2006, 21:30
подскажите какой тюнинговый вал поставить на восьмёрку 1300 для езды по городу :?:
#242 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 0:46
10.26 Нуждин
#243 a1200
a1200
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 12:24
ММ72 - это чей вал, кто его производит??? и сколько он в баксах стоит???
#244 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 12:37
МастерМотор, вал стоит до 150уе, у меня в городе стоит 120уе.
с ув. Ситников И.
#245 a1200
a1200
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 12:41
Спасибо!
#246 JK
JK
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 14:45
SantaDragon, Ну с настройкой это я уж точно не разберусь, но по сервисам поезжу. Спасибо
#247 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 15:26
Прям как анекдоте:
-Доктор, почему меня игнорируют?
-Следующий!
Друзья, ну ответит мне кто-нибудь, подойдет ли динамика 119 на двиг объемом 1500?! Станет ли она выгодной заменой 51й динмике?!
#248 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 23:42
Цитата(alex_krendel)
Прям как анекдоте:
-Следующий!
#249 JK
JK
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 14:36
Для рв ММ72 нужно просадить седла клапанов. а есть ли разница от просадки седел клапанов и фрезеровки постели рв на туже величину?
#250 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 16:25
JK, разница есть...
при зенковке седел - меньше нагрузка на клапанные пружинки
а при фрезеровке постели рв смещается угол положения РВ относительно КВ (но разрезная звездочка это компенсирует)
с ув. Ситников И.
#251 alex_krendel
alex_krendel
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 18:46
STL, я так и понял.
Но чистоты эксперимента не будет - новый блок 1500, новый выпуск, каналы совмещу...
Вот и получается, что конкретно ничего не смогу сказать. тем более его еще обкатывать прийдется, а это долго...
но поставлю обязательно.
#252 Xe0n
Xe0n
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 9:52
на стоковый мотор 2108 хочу поставить 52 вал ММ.
Ваши мнения?
Также планируемые доработки помимо РВ, паук 4-2-1, совмешение впускного колектора, корректировка каналов, карб 21073, да кстати все это на голове от 1,5 литрового двигла.
#253 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 5:11
Мотор именно 2108 (1300)? Если нет, то ставить ММ52 особого смысла нет.
www.fst-racing.ru
#254 Xe0n
Xe0n
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 5:35
Все верно 1,3. то есть толк от этого валика будет правильно я понимаю?
А есть более интересная альтернатива ММ52?
#255 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 6:04
Более интеренсная - Нуждин 10.26
www.fst-racing.ru
#256 Xe0n
Xe0n
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 18:47
они так и называются "нуждин", в магазине так и спрашивать?
РВ с большим подьемом на сток смыла ствить я так понимаю нет, или есть? можно 10.63?
до скольки можно крутить движок с таким распредвалом не боясь встречи "поршня-клапана"?
ЗЫ не предполагал что так сложно выбрать валик, сколько мнений...
#257 Xe0n
Xe0n
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 18:51
а и ещё забыл спросить, полнобазнвй - это что значит?
#258 lietma
lietma
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 19:22
И мне может тут подскажут...
на стоковый 21083 какой вал поставить, чтоб низы не хуже стандарта были,а верхи впечетляли??? и желательно без серьезных доработок...
#259 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 19:23
Xe0n, полнобазный это значит что у него полная база , а не полнобазные ставятся на подпятники , потому как это перепил с стандартных валов , но можно неполнобазность компенсировать просаживанием седла , мой совет вал 10,93 , самое оно даже на 1,3 моторе работает великолепно, если сделать ГБЦ, облегчить шатуны , поршня , то моторчик превращается маленькую бомбу которая просто взрывается с 3 тыщ оборотов и тухнет в районе 7 biggrin.gif
вазик в умелых руках ето сила
#260 lietma
lietma
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 19:35
xitalik, а мне??? :cry:
