Центральный замок
Автор темы ffk, 15.3.2004, 18:09
#41 absolutus
absolutus
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 1:58
lexa777,
Да. Ведь в пятипроводном активаторе по сути стоит такая же кнопка.
#42 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 2:16
Спасибо. Не попадались просто 5-ти проводные в руки.
Я считал, что там стоит переключатель, и что контроллер рассчитан именно на постоянный контакт по одному из входов.
#43 absolutus
absolutus
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 2:33
Не знаю, постоянный контакт в активаторе или нет, но ведь получилось. Надо будет самому всё подробно с научной точки зрения проверить, а то попалю нафиг всё.
#44 minoru
minoru
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 0:47
Купил ЦЗ Tiger и сигналку Sheriff 2500. У ЦЗ два провода управления: белый (Alarm system) и Коричневый (Remote control). У сигналки при подключении по системе положительной полярности: белый (unlock) и жёлтый (lock). Подскажите как их соединять?
#45 chpok
chpok
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 23:21
Выложите фотки - как подключен активатор на заднюю дверь и как сделана проводка через дверь в стойку на классике (или скинте ссылку)
#46 minoru
minoru
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:40
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...topic&t=734
#47 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 23:23
Мне одному кажется, что тягу от привода лучше инсталлировать на рычаг замка, просверлив в нем дополнительное отверстие, чем прицеплять скобкой к уже существующим???
#48 05GT
05GT
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 18:50
minoru, сколько проводов выходит на управление дверьми?
#49 05GT
05GT
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2008, 19:02
Night_rider, Моторчики сами по себе работать не будут
еще как будут просто подсоединяешь их к сигналке если она поддерживает функцию откр\закр дверей(ЦЗ) тоесть есть реле потом подключаешь к проводам и радуешся
#50 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 9:25
#51 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 20:32
На 2114 иногда не срабатывает ЦЗ, т.е. водительская дверь открывается (или закрывается), а остальные нет. Не думаю, что виновата сигналка или водительский активатор, т.к. такая же фигня бывает, когда открываешь ключём. Подскажите пожалуйста, в чём причина?
#52 Vityok
  • 30 614 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 22:58
Chub, в водительской двери, как я понял, мастер-замок стоит?
#53 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2008, 21:03
Vityok, на сколько я понимаю, да. Они на конвеере так ставят. На замке водительской двери наверно стоит переключатель: по его сигналу срабатывают активаторы в остальных дверях, а в самой водительской двери активатора не было (экономия, мля), его с сигналкой ставили. Вот может то, что я назвал переключателем, может оно глючит? Может его надо заменить? Только интересно, как оно выглядит...
#54 Sr_Didex
Sr_Didex
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 15:19
ребята, помогите со схемой для ЦЗ.
купил вот такие замки: http://www.almega.ru/shop/pic/15073.jpg и сигналку APS 7200 вот понять не могу как подключить их
#55 Sr_Didex
Sr_Didex
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 19:07
разобрал я один замок. там 2 провода на привод идут (зеленый и синий) и 3 на выключатель.
в режиме закрыто: замкнуты черный с белым.
в режиме открыто: замкнуты черный с коричневым
какой куда подключить?
на сигналке есть:
запирание НЗ
запирание общий
запирание НР
отпирание НЗ
отпирание общий
отпирание НР
#56 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 2:08
Если замки без контроллера (как я понял) - синий и зеленый провода от замков на ОБШИЕ выводы сигналки (какой куда - хз, методом тыка определишь. Всего то 2 варианта)
НР (нормально разомкнутые) контакты сигнализации - на плюс питания через предохранитель ампер на 20
НЗ (нормально замкнутые) контакты - на минус.
PS1 Зря купил 5-ти проводные приводы
PS2 неужели к сигналке схемы не прилагалось?!
#57 Sr_Didex
Sr_Didex
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 14:57
поччему зря, а какие надо было ? Из них можно сделать 2х проводной,тупо выдернув тот переключатель smile.gif
http://savepic.ru/369632.jpg
#58 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 1:14
Из них иожно сделать 2-х проводной, тупо забив на переключатель. wink.gif Просто ты за него немного, но переплатил.
А схема забавная.. К моему клиффорду еще в дополнение прилагались схемы подключения замков.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/cyber5/c5m.htm
тебе по послежней схеме клепать надо. smile.gif Названя выводов одаковы, ну а с нумерацией контатов разберешься.
Все приводы баально подключаются парралельно.
#59 Sr_Didex
Sr_Didex
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 14:20
#60 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 15:35
Проблема такая - на 12 перестали открываться с брелка все двери одновременно. Залез через багажник, открыл заднюю дверь. Передние открываются - не выдергиваются кнопки открывания дверей. Так и лазию через заднюю дверь.
Грешу на блок управления ЦЗ...
Поможет ли замена блока?
Сообщение отредактировал otmorozok - 18.12.2008, 15:38
Nihil habeo, nihil curo!
