замена днища на 99
#1 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 20:49
купил 99, предыдущий хозяин предупредил что днище гнилое. сидения болтались во все стороны. приехал домой покатался неделю и мне продавили пол сзади справа. разобрал салон, а там всё выгнило, ну я с психу взял зубило да и выдолбил всё, потом 3 недели ждал железо, хотел варить сам но друг сварку спалил, теперь варить нечем хочу на болты пока всё садить, а весной покупать сварку и варить (так дешевле), посоветуйте, фото:
если из отечественной машины перестало капать масло, значит оно кончилось!
Taz-driver   замена днища на 99   6.1.2008, 20:49
blindja   смотря какие арки,наружние те которые к крылу креп...   26.1.2011, 1:42
Fixxxer   Арка внутри багажника. http://s3.images.drive2.ru/...   26.1.2011, 9:39
kolan61   Fixxxer, Нахлест   26.1.2011, 11:25
blindja   встык не надо,чуть меньше латки вырезай и коротким...   26.1.2011, 14:23
S_845   Fixxxer, как на фото конечно не снимать. НО! т...   26.1.2011, 18:05
Strannik_98rus   Fixxxer, как на фото конечно не снимать. НО! ...   27.1.2011, 1:48
guma   Подскажите как убедиться на сто процентов что пора...   21.2.2011, 23:29
103   Подскажите как убедиться на сто процентов что пор...   21.2.2011, 23:37
guma   Если ты надумал менять наружние пороги, то купи у...   22.2.2011, 22:57
blindja   снизу загляни если видишь внутренность порога или ...   22.2.2011, 0:54
blindja   один усилитель не меняют,варится на внутр.порог св...   23.2.2011, 0:46
guma   один усилитель не меняют,варится на внутр.порог с...   23.2.2011, 13:17
blindja   если дыра то замена или латка. фото в студию...   23.2.2011, 14:04
guma   если дыра то замена или латка. фото в студию пос...   23.2.2011, 22:25
guma   если дыра то замена или латка. фото в студию во...   24.2.2011, 17:52
metrolog   вот он пациент [url=http://fotki.yandex.ru/users/...   24.2.2011, 18:50
Yiozheg   Добрый день. Помогите советом пжалуста. На сколько...   21.3.2011, 12:02
Икс01   Добрый день. Помогите советом пжалуста. На скольк...   21.3.2011, 13:52
Yiozheg   Дело в том, что я боюсь полностью вырезать корыто,...   21.3.2011, 14:13
serega197588   У меня крыло сгнило, на фото видно как приварили, ...   23.2.2011, 22:59
guma   У меня крыло сгнило, на фото видно как приварили,...   23.2.2011, 23:02
serega197588   продаються такие рем вставки! Самому надо буд...   23.2.2011, 23:18
guma   Благодарю за ответ! :bs: Но что то я не виде...   23.2.2011, 23:27
blindja   и такие маленькие и выше ребра до фонаря и под рез...   23.2.2011, 23:45
blindja   под заднем сиденьем,в углу арка-порог трещина буде...   24.2.2011, 19:55
guma   лонжероны оба(зад) под замену - однозначно! + ...   24.2.2011, 21:15
blindja   лонжероны оба(зад) под замену - однозначно! +...   24.2.2011, 23:31
guma   если лонжероны под замену то и пороги,лонжерон св...   24.2.2011, 23:58
М590во   недавно совсем, еще даже не собрал салон, менял дн...   25.2.2011, 8:01
blindja   можно латки,можно кусок лонж.поменять т.к.в одно м...   25.2.2011, 10:41
guma   нет латки отпадают на эти части, только целиком ме...   25.2.2011, 17:42
blindja   купил за 2,5р.передние сидения от нексии10г.в.,пах...   27.2.2011, 15:39
streetmaster   Новый запах пластика - запах фенола формальдегида....   27.2.2011, 23:38
blindja   токсикоман формальдегиновый штоль :))) всё им у те...   28.2.2011, 1:00
streetmaster   И хорошо что его (пластика) в них нет. О здоровье ...   28.2.2011, 3:04
blindja   вставай на лыжи там ни какого фенола-свежий воздух...   28.2.2011, 10:37
Fixxxer   Такой вопрос... если собираюсь менять днище, порог...   28.2.2011, 11:26
Икс01   Такой вопрос... если собираюсь менять днище, поро...   28.2.2011, 13:25
blindja   заипали тазы! последний свой ваз варю! в с...   28.2.2011, 20:31
Fixxxer   Начал менять порог вчера... и понял, что да, варит...   21.3.2011, 9:24
blindja   на 08-099 усилитель из двух частей,от ср.стойки в ...   21.3.2011, 9:38
Fixxxer   Месте этого усилителя пластину просто сделал 2мм, ...   21.3.2011, 9:48
blindja   можно отсверлить от дна,наверно,я режу проклиная к...   21.3.2011, 10:07
blindja   лучше конечно всё дно поменять,руками гнётся так ч...   21.3.2011, 16:09
Yiozheg   лучше конечно всё дно поменять,руками гнётся так ...   21.3.2011, 16:38
blindja   хозяин-барин.. ни чо сложного под машину суй хош с...   21.3.2011, 17:02
Yiozheg   Понял, а чем черевато небольшое 10-15мм смещение т...   21.3.2011, 17:37
Yiozheg   "у меня кстати трубы на порогах наварены,с об...   21.3.2011, 18:10
blindja   30х60 труба квадратная. рычаг кпп видно где крепит...   21.3.2011, 18:55
Fixxxer   Порог сверху варится к усилителю, а снизу - тоже? ...   21.3.2011, 19:29
103   Порог сверху варится к усилителю, а снизу - тоже?...   21.3.2011, 19:44
metrolog   Пилить корыто вдоль или поперек это последнее дело...   21.3.2011, 22:26
Yiozheg   Даже я неоднократно указывал на то, что при любых ...   22.3.2011, 10:17
metrolog   Достаточно будет прихватить одним уголком все сто...   22.3.2011, 20:06
Fixxxer   Это по моей проблеме? Если да, то подкладывать чт...   21.3.2011, 22:34
metrolog   Это по моей проблеме? Если да, то подкладывать чт...   22.3.2011, 0:59
blindja   насчёт усилителя не согласен. на классике,да и на ...   21.3.2011, 22:46
streetmaster   Поддомкратники лучше усиливать уголками(толстыми с...   22.3.2011, 1:11
blindja   да передний домкратник к лонжу,задн.на лонже краем...   22.3.2011, 1:20
blindja   читаем форум есть ВСЁ!!! например рабо...   22.3.2011, 12:38
Икс01   читаем форум есть ВСЁ!!! например раб...   22.3.2011, 12:44
Fixxxer   По стойкам подскажет кто? Как говорится подводные ...   23.3.2011, 18:44
blindja   гони в сервис,не понимаешь о чём пишешь. прикладыв...   23.3.2011, 20:10
Fixxxer   Я аппарат покупал, чтобы в сервис гнать? :ab: За ...   23.3.2011, 20:32
blindja   кто-то спрашивал про рво звиняй попутал. фото бы ...   23.3.2011, 21:17
Fixxxer   Заплатку, думаю, не получится, около года локера н...   30.3.2011, 0:16
streetmaster   Теперь думаю, как и в какой последовательности в...   30.3.2011, 2:20
Fixxxer   Экипировка, это да. У меня по бокам еще стеллажи т...   30.3.2011, 9:29
streetmaster   Просто можно ли сначала поменять стойку с порогом...   30.3.2011, 13:41
Fixxxer   Брызговик гнилой, буду латать, щит вроде нормальны...   30.3.2011, 15:22
blindja   между колёсами цепочки стяжками натяни и ни чо не ...   30.3.2011, 16:15
streetmaster   Видимо лучше конечно новый кузов! Но за неимен...   30.3.2011, 17:43
Fixxxer   Есть много досок разных и арматуры, как облегчить ...   31.3.2011, 9:31
streetmaster   Есть много досок разных и арматуры, как облегчить...   31.3.2011, 12:33
Fixxxer   Петли, я имею введу на самой двери... из двери вед...   31.3.2011, 13:17
blindja   петли на двери срезать,зачищать,варить новые http:...   31.3.2011, 17:20
streetmaster   blindja, Fixxxer говорит у него брызговик, пороги,...   31.3.2011, 22:29
blindja   видел бы мой брызговик! рво,стойку с одной сто...   1.4.2011, 0:10
Fixxxer   Не, не, видели бы мой брызговик :D Такое даже выкл...   1.4.2011, 0:48
streetmaster   blindja , насчёт школы это ты прав на 100 %. Я для...   1.4.2011, 1:44
blindja   сфоткал ещё http://s06.radikal.ru/i179/1104/cd/4b0...   1.4.2011, 9:29
streetmaster   Я вот думаю, чтоб так не изголятся проще всё гниль...   1.4.2011, 9:38
blindja   щас бы так и сделал,но начинал варить 2г.назад не ...   1.4.2011, 9:51
Fixxxer   Говорят, раньше можно было безномерной кузов сдела...   1.4.2011, 23:46
streetmaster   Говорят, раньше можно было безномерной кузов сдел...   2.4.2011, 12:41
streetmaster   Да Fixxxer и ешё знай что на восстановление кузова...   2.4.2011, 13:16
Fixxxer   Да про время я уже понял... сегодня начал где-то в...   2.4.2011, 20:23
blindja   я грунтом боди когда кистью,когда пуликом если мно...   2.4.2011, 21:01
Fixxxer   Вот это точно Кстати, варить по старым точкам? Я п...   2.4.2011, 22:03
streetmaster   Кстати, варить по старым точкам? Это без разниц...   2.4.2011, 22:28
blindja   чо то не пойму. отсверливаешь деталь,деталь выкину...   2.4.2011, 22:40
Fixxxer   Ну порог да. А на какое время примерно рассчитыват...   2.4.2011, 23:19
streetmaster   Делай как здесь ТЫЦ Мм, а что стойку грунтовать ...   3.4.2011, 1:11
Падонище   Грунтовка и окраска свариваемых деталей это лютый ...   3.4.2011, 7:01
blindja   Грунтовка и окраска свариваемых деталей это лютый...   3.4.2011, 9:08
Падонище   А кто варит с траспортировочным грунтом?????????...   3.4.2011, 9:34
blindja   корозия соединение металла с воздухом. голый метал...   3.4.2011, 9:51
Fixxxer   Ну порог со стойкой ладно, а днище что тоже все чи...   3.4.2011, 13:14
blindja   сам ответил-"вокруг все гнилое, а под ним чис...   3.4.2011, 13:44
