Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности , Как устроен? Есть ли в продаже детали?
Автор темы Vityok, 11.1.2008, 10:02
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 10:02
Собственно интересует: кто-нибудь ковырял устройство сигнализации непристегнутых ремней?
Как она вообще устроена? Там в ответной части ремня датчик?
Просто хочется сделать красиво, а не концевиками, как уже пробовал когда-то.
Ведь, если верить руководству и каталогу, на части 2107 она с завода устанавливалась...
Или обратить свой взор на систему от переднеприводных - возможно, она такая же...
#2 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 10:09
Да концевик там банальный стоит на массу. и противный зуммер
#3 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 10:12
В самой ответной части?
#4 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 10:18
В самой ответной стоял концевик, только он был не таким, который юзается в дверяк или в капоте. он там был прямоугольный. но это я не про таз говорю. у меня просто не орал он, а только на приборке горел значок. оказалоось зуммер сдох
#5 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 10:26
Все же интересно узнать как на 2110 - ИМХО проще всего от нее будет нужные девайсы найти.
Кстати никто не знает: ремни Классики подходят к ответным частям от более поздних моделей ВАЗа?
#6 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 11:03
У меня родные ремни не подошли к ответным частям классики более позднего выпуска...
#7 IgorFS
Сообщение добавлено 11.1.2008, 12:27
даже если и нет /а это оч вероятно/ можно ремень махнуть.. или язычок сам )
#8 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 12:39
Согласен, но это увеличивает бюджет.
Кстати, а в Самарах и Матрехах ответная часть ремня к полу или к сиденью приделана?
или язычок сам
1. Если удастся его найти отдельно.
2. Распарывать, а затем заново зашивать ремень???
#9 Tim635
Tim635
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:15
Vityok, в старых зубилах (года выпуска не знаю) ответная часть ремня крепилась к центральному тоннелю, а в более новых - к сиденью. По крайней мере, в зубиле 90-го года крепление на кузове, а у меня (97 г.) на сиденье. В матрехах ответная часть ремня крепится к сиденью.
#10 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:17
У меня на Жигулях в одной из ответных частей ремня (привинчены к полу) стоит концевик и выходят 2 провода. Идут вникуда.
Вообщем их просто к лампочке и зуммеру на приборке и получается то, что ты хочешь.
#11 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:28
Конструкция штатная или наколхоженная?
Можешь сфоткать?
#12 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:38
Штатная. Не разбирал, просто из ответной части ремня выходят 2 провода. Не уходят никуда, обрываются у крепления замка к полу.
Такая часть только пассажирская, на водительской нет. Зубила 1990 года. Думаю просто туда попала такая штука от экспортного варианта.
Если буду в гараже - сфоткаю.
#13 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 13:53
Еще бы найти такую детальку, как штатная лампа непристегнутых ремней для 2107. Она скомпонована в одном корпусе с лампой CHECK ENGINE.
Что-то мне подсказывает, что это суперредкость, а инжевые 2107 вроде идут с немного другим табло...
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 11.1.2008, 14:02
на самарах в сиденью.. как и подлоготник, кот от техномастера )
1. на разборе думаю да
2. ремень же трех точечный... ответная часть, в районе плеча на центральной стойке, на центр стойке снизу /почти на полу/... вот 3ю и надо один болт открытить и язычок думаю снимется без распарывания rolleyes.gif
#15 IgorFS
Сообщение добавлено 11.1.2008, 17:26
кстати Vityok, кроме самого датчика в ответной части надо еще один под попу.. а то он у тебя орать будет что пассажир не пристегнут когда пасса то и нет ((
или ты только на водителькое место делать бушь ?
пс
и еще идейка.. можно ли его сделать /подключить/ так, чтоб он сработывал только когда авто движется?..
ну чтоб можно было в заведенном авто без ремня в пробке или во дворе посидеть wink.gif
#16 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 17:32
Тока на водительское, ИМХО.
#17 JAZZ
JAZZ
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 19:45
А зачем тебе этот сигнализатор непристегнутых ремней?Ты что, не видишь, пристегнут ты или нет?
#18 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 19:46
+1
А вообще, например, на Солексах есть контакт для ЭПХХ - от него запитать схему - тогда она будет срабатывать при работе мотора не на ХХ (т. е. при нажатой педали газа).
#19 Tim635
Tim635
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 20:44
Заменить язычок без распарывания ремня не удасться.
Разбираем ремень и видим, что та фигня, которая держит ремень вверху центральной стойки мешает сняться язычку. Теоретически можно заменить язычок, распоров ремень на конце, которым он наматывается на ось.
#20 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 14:33
Фигня всё это! Думаю и заморачиваться не стоит, если ставить только на водителя. А если на все ремни, то нужны какие-то датчики присутствия пассажира. Иначе лампочка будет гореть постоянно.
