Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#201 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 8:24
Mihej, смотри выше мои посты на 2-х предыдущих страницах, у меня такая же проблемы была! У тебя тросик какой, одной спицей который и трудногнущийся или многожильный?
#202 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 16:55
у кого нибудь есть идеи как присобачить привод на люк бензобака? очень хочу поставить, а к чему его крепить?
кто нибудь знает сколько вылет штока у девятошного привода на дверной замок?
#203 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2008, 22:40
Ура!!! сделал. Короче, я использовал соленоид для открытия багажника с гибким тросиком без оболочки, оболочку троса взял от троса газа 08, ту часть, что к карбу ставится (с резьбой для регулировки), тросик смазывал графиткой.
Фотки вроде делал, но где - не найду... Придётся всё снова разобрать (обивку) и пофоткать для вас!
Соленоид разместил в правой части крышки, 20-30 см оболочки троса от газа вместе с белой трубочкой, пластина от актюатора замков двери. Пластмассовую обивку крышки пришлось резать из-за 10-го замка и ещё греть и гнуть по месту из-за тросика газа. Открывается чётко!
Осталось просверлить отверстие под установку кнопки, кнопку буду ставить на место таблички открытия капота, эмблемки похожи (слева на панели внизу - низк. панель). А то уже надоело голым проводом в прикуривателе целиться на контакты...
#204 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 22:07
Мне , тут батя мысль толкнул. Надо делать так, что бы бак не открывался, пока не откроешь сам... Как присобачить всю ету систему на классику я уже придумал, а как замок привести от этого же привода не знаю. Мож, у кого мысль есть...
#205 Vityok
  • 30 613 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 23:01
шоховод, вот тебе пример про Волгу:
http://www.zr.ru/articles/43187
#206 шоховод
шоховод
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 21:10
идея, кончно очень хорошая, но я хочу сделать один привод на всё. есть у меня одна идея, када воплощу, сфоткаю и покажу всем.
#207 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 10:19
Про замок на 4ку.
У меня штатный замок выкинут нафик. И поставлен от нивы нового образца. Там открытие с тросика ручкой. Вместо ручки поставлен соленоид. Из переделок только небольшой вырез под замок, и небольшие разрезы в двери под петлю. Ну немного резинку на полу подрезать чтобы в замок не попадало. Стоит уже около 2х лет,
открывает замечательно, закрывается еще лучше. Соленоид спрятан за обшивкой левого крыла, тросик протянут в кузове.
#208 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 9:39
А я запарился регулировать замок багажника. Он должен за счёт уплотнителей-резинок подниматься, но вибропласт на крышке багажника и этот огромный стоп-сигнал (2114), в общем не открывается он с первого раза. Вот и думаю, что если в цепь электропривода замка вставить конденсатор какой-нибудь маленький, чтоб нажать кнопку из салона, а в цепи ток (соответственно, язычёк замка поднят) еще секунд 3-5. Это не слишком бредовая идея? Если нет, то какой нужен конденсатор и куда его вставить? Злектропривод у меня собран с реле, работает только с кнопки в салоне, выход от сигналки не подключен.
Сообщение отредактировал Chub - 11.4.2009, 9:41
#209 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 11:24
Chub, я считаю, конденсатором ничего не добьёшся кроме сгоревших контактах в кнопке открытия...
Как я понял, ты хотел, чтобы при нажатии кнопки не только замок сам открывался, но и крышка багажника сама поднималась в открытое положение - это можно исправить только усиленными газовыми упорами, что в свою очередь приведёт к возростанию необходимого усилия для открытия замка...
Сообщение отредактировал Mihej - 11.4.2009, 11:26
#210 Vityok
  • 30 613 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 11:27
Mihej, ИМХО +1
#211 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 15:36
Mihej, не-не-не, никаких стреляющих крышек багажника! Всё банально: я хочу чтобы на кнопочку в салоне тык, к багажнику подощел и открыл его рукой. А для этого нужно, чтобы пока подаётся питание на активатор, и поднимается язычёк замка, крышка багажника ЧУТЬ-ЧУТЬ приподнималась за счёт уплотнителя, и когда язычёк замка опускается он уже не попадает в ответную часть замка на кузове, и не мешает мне открыть крышку багажника. У меня же сейчас крышка багажника не приподнимается, язычёк замка после прекращения подачи на активатор напряжения опускается и снова входит в зацепление с ответной частью.
#212 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 15:57
Chub, ну, в общем то у меня крышка также только приподнимается... В твоём случае - попробуй немного вывернуть резиновые отбойники по углам крышки, может поможет...
#213 Bortcofff
Bortcofff
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2009, 16:55
Chab попробуй порегулировать резиновые подушечки которые стоят по краям крышки багажника, я думаю если их не много выкрутить то, при нажатии на кнопку в салоне, крышка будет не много отходить от уплотнихсельных резинок и этого хватит что бы замок снова не закрылся
#214 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 0:08
Chub, а что за привод поставил?
"простая" китаезная дергалка у меня не осиливала открыть замок с первого раза тоже. Поставил, если верить магазину, "усиленную".
И уверен ли ты, что язычек возвращается на свое место, а не банально не сдвигается?
Конденсатор то поставить конечно можно.. Но не поможет. Если привод уж встал, то сколько на него питание не подавай - дальше не пойдет. Зато сдохнуть может.
Кстати и шумка и спойлер в твоем случае приводу помогают сделать свою работу, тк уменьшают трение между язычком и неподыижной частью замка.
Сообщение отредактировал lexa777 - 12.4.2009, 0:11
#215 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 3:46
Что бы возвращалась на место можно пружинку присабачить!!!
#216 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:39
lexa777, дёргалка китайская вроде, усиленная, отличается от обычной размером и, надеюсь, "усиленностью".
С электро-механической частью всё нормально - хэтч позволяет посмотреть процесс из салона. К тому же если попросить подругу нажать кнопочку в салоне, а самому в это время дёрнуть багажник, то он открывается. Но я не могу её всё время возить с сабой! Крутил я и резиновые подушечки, и шайбами под ответной частью играл, но пока не судьба. Ладно, будет потеплее, опять поищу оптимальный вариант smile.gif
#217 Vityok
  • 30 613 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:45
Кстати, не знаю, обсуждалось или нет: просто любопытно - втягивающее реле, как я понимаю, гораздо мощнее любой китайской дергалки?
#218 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:10
Здравствуйте!
А как хоть называется это IPB Image реле? где его искать а автомагазинах или радиоэлектроники?
заранее спасибо)
#219 Vityok
  • 30 613 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:12
Это называется реле.
Причем, судя по тому, что 5-й контакт не задействован, хватит и обычного 4-контактного.
#220 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:20
спасибо. то есть если я в магазине скажу "даййте мне 4--х контактное реле" мне его и дадут?) ah.gif
