Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:35
Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#166 lexa777
Сообщение добавлено 28.5.2008, 0:38
Там если смазывать дак это пружину язычка, а я ее смазывал и в оболочку тросика масло лил, короче че тока не делал. Там дело в пружине язычка, она тугая шо ппц и ниче с ней не сделать.
Ну может у меня за 9 лет она подослабла, конечно. Специально глянул - у меня в смазке сам язычек и ответная часть. Точно не знаю, специально намазано было, или с механизма замка натекло...
Можно, конечно, подойти кардинально - замок от 11-й поставить...
А что за привод поставил?
PS Кажется я додумался, откуда там смазка - это последствия регулярной продувки личинки с использованием вд40 =)
#167 Manyak
Сообщение добавлено 28.5.2008, 5:30
Скорей всего =)
Соленоид называется Phantom вроде так, идет как усиленый за 250р., на нем накрапано еще made in taiwane 2005 год =) Он плоский какой то по сравнению с обычным, как показано на рисунках в примерах установки этого замка.
#170 lexa777
Сообщение добавлено 29.5.2008, 1:01
Ну. Можно попробовать переделать привод под рычаг, если "более мощный" привод не помог, где то в начале темы фотографии были...
#171 evildoer
Сообщение добавлено 29.5.2008, 6:08
у меня без проблем открывает обычный за 80 деревянных, тягу сделал из тросика набросив петлю на собачку замка (см. один из вариантов)
Наверное про один и тот же говорим, только у нас он 150 стоит. Тягу делал из проволки которая шла в комплекте. И вообще у меня тоже сперва с третьего раза открывал, но потом после небольших доработок с тягой которая идет к личинке, с первого.
#172 Manyak
Сообщение добавлено 29.5.2008, 18:44
#173 lexa777
Сообщение добавлено 29.5.2008, 21:40
К тебе мысля возникла! Ты как тросик вел от привода до замка? В оболочке?! Если да - то там может приличное сопротивление движению создаваться. Ибо изгиб довольно резкий.
Я ведь у себя то реализовал вариант с роликом от стеклоподъемника.. (имеет еще один плюс, ввиду отсутствия обивки на крышке багажник можно открыть из салона, потянув за тросик рукой)
#174 Manyak
Сообщение добавлено 30.5.2008, 5:28
#175 lexa777
Сообщение добавлено 30.5.2008, 10:44
Кстати обивка, имхо, ни при тросике с оболочкой, ни при варианте с роликом назад не встанет. Надо будет резать дырень под тросик, и, опять-же имхо, во втором варианте дырень будет поменьше, ввиду компактности 90-то градусного поворота троса.
PS Посмотрел на город... Погорячился, наверное, про велозапчасти... Но да, имеет смысл попробовать подобрать многожильный тросик.
#176 Manyak
Сообщение добавлено 3.6.2008, 8:19
У меня вопрос по подключению.
Колодку с предохранителем ставить перед реле, а от реле на кнопку?
#179 Coffin_wheel
Сообщение добавлено 3.6.2008, 13:44
я когда машину отдавал варить и красить мне жестянщик сказал что у него когда была 14 он себе крышку багажника заваривал и у него остался этот замок который открывает багажник с кнопки, он мне багажник заварил и поставил этот автоматический замок, правда ему пришлось пластик немного подрезать. А после того как я машину забрал, через день чтото этот замок открылся и не закрывался, я съездил к мужику, он снял пластик с крышки багажника и замок закрылся,недавно обратно пластик поставил и всё работает хорошо.
#180 lexa777
Сообщение добавлено 4.6.2008, 0:43
lexa777, на кнопке какие контакты куда цеплять, там по номерам же? И если я пока зацплю через реле только кнопку без сигналки, работать будет?
Контакты на кнопке пронумерованы, парвда не лишне будет их чем-нибудь прозвонить, я схему рисовал по старым наброскам, не факт, что правильным в плане нумерации.
Конечно будет работат без сигналки. Только ты заранее определись, что у тебя выдает сигнализация в качестве управляющего сигнала. Моя выдавала отрицательный импульс (то бишь на выходе появлялся минус), отсюда и такая схема.
В общем-то провод от сигнализации к кнопке - один и идет на нормальнозамкнутый контакт кнопки. Отсутствие этого провода на работоспособность схемы не влияет.
