Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:35
Открытие багажника с кнопки , Варианты на все модели ВАЗ
Автор темы Vacony, 15.10.2004, 11:35
#221 Vityok
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:47
#224 Vovchik04
Сообщение добавлено 20.4.2009, 12:10
#225 foxman01
Сообщение добавлено 20.4.2009, 13:11
Сообщение отредактировал foxman01 - 20.4.2009, 13:12
#227 ЖестянщикГей
Сообщение добавлено 20.4.2009, 14:30
Кстати, не знаю, обсуждалось или нет: просто любопытно - втягивающее реле, как я понимаю, гораздо мощнее любой китайской дергалки?
Где то читал про втягивающее но мне кажется оно большое по габаритам, хотя думаю можно попробовать, завтра посмотрю пойдет оно или нет на 9
#228 Mihej
Сообщение добавлено 20.4.2009, 15:12
Парни подскажите...поставил давно активатор на багажник (установочный комплект Мангуст) так вот такая хня....при не заведенном движке раза с третьево открывает, а на заведенном сразу ((( Толи мощи не хватает..."Усиленный" соленойд поможет
А ты ради эксперимента попробуй подключить активатор через реле и потолще провод кинь до багажника...
Использование втягивающего реле лично я считаю неоправданным - большой ток (порядка 20А) и громоздкость.
#229 ЖестянщикГей
Сообщение добавлено 25.4.2009, 7:53
Ну мне кажется если втягивающее халявное то можно ставить. Оно в дверь багажника у нас нормально вставляется, практически не торчит. И на 9-8ках на замок как раз нужно большее усилие. У меня на 6ке обычный соленоид стоял открывал а на той 9что у меня сейчас стоял усиленый но что то сил ему всё равно не хватало. Поставлю втягивающее отпишусь по очучениям.
Вот поставил себе втягивающее бета версия. Пружинку с него пришлось убрать чтоб оно нормально работало. Крепеж сделал из "П"образного крепежа для колпаков. Пока проверял только кидая провод на +акума, щелчок мощный и открывает с первого раза. Вот некоторые фотки:
Сообщение отредактировал ЖЕСТЯНЩИК - 26.4.2009, 20:28
#231 ЖестянщикГей
Сообщение добавлено 27.4.2009, 7:28
усилие передается через тросик, как и в обычном варианте, у меня стоял какой то но толи сил ему не хватало толи угол большой х.з.
#232 lexa777
Сообщение добавлено 27.4.2009, 20:28
Тут ранее была проблема, одножильный трос в оболочке перемещался со слишком большим сопротивлением. решилось заменой тросика на многожильный. У меня многожильный тросик без оболочки перекинут через ролик , лишнего сопротивления вообще не создается.
Просто втягивающее - как то слишком монструозно
Сообщение отредактировал lexa777 - 27.4.2009, 20:31
#233 mixage
Сообщение добавлено 28.4.2009, 6:05
#239 Mihej
Сообщение добавлено 16.5.2009, 20:19
Сообщение отредактировал Mihej - 16.5.2009, 20:21
#240 avalon_13
Сообщение добавлено 1.6.2009, 12:00
Ничего не сверлил - все посажено на болты - и актуатор к планке и сама планка к ребру жесткости. Тросик обычный на рынке строительном взял толщиной 1 мм. и электро монтажные колодки, их использовал для обжима тросика. Открывается и кнопкой (слева от руля ) и самой сигой.
Сообщение отредактировал lexx13 - 1.6.2009, 12:04
